Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 541 из 1121<  1 ... 538  539  540  541  542  543  544 ... 1121  >
MaxA я в своё время наигрался с оффсетами, рано или поздно одно - бсоды. Через ручной режим можно выставить постоянную напругу и не заморачиваться больше.
Через оффсет задирал напругу до 1,19в и то не было уверенности, на 1,16 уже система крэшилась через день. Руками ставлю 1,125в - всё стабильно уже с лета.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
du5t Аналогично- забил на это дело........
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 27
du5t
Ну пока 1,155В держит под Линксом стабильно без проблем. Гонял с пристрастием.
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
я опять про VID... :-) существует ли привязка данной фитчи к определенному батчу процессоров? или при одинаковом батче все равно будут процессоры с разным VID?
MaxA писал(а):
А если все тем же высокотемпературным герметиком замазать?
сейчас им и замазаны, полет нормальный. Можно в принципе цапон лаком замазать, тоже норм будет.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
да так и будет, максимум будет тенденция к схожести видов по батчу, но я в этом не уверен. Да и низкий VID не панацея, исключений в плане разгона достаточно, просто такая динамика есть.
вот это меня и интересует больше всего. есть тут кто, кто обладает большей информацией по этому поводу?
Даже в этом очень сомневаюсь. У меня L425B405, vid 1,024. Как-то для интереса гуглил информацию по батчам, у L425 находил процы со всевозможными видами - от 1,024 до 1,088.
TyPuCToZ писал(а):
Текстолит идеальный. Трещин на кристалле нет.
а может микротрещины внутри текстолита? при смещении произошли а нам и не видно =(
R7 7700+Thermalright Royal Pretor130+MSI PROB650-A WIFI+G.Skill Trident Z5 Neo6000 32ГБ+MSI M2500gb+A data M2 1tb+RX6750GRE12gb+MONTECH AIR 1000 PREMIUM+Cougar GES850
Фото: 44
Проц у него нормально работал после скальпа и сдох в один прекрасный момент без снятия кулере прям в работе. Не ребят, тут или просто из-за разгона все таки(исключать нельзя, ибо у чела страницей ранее на 1.25 уже подозрения на дергадацию), либо там мать/бп где-то напругу задрали выше крыши, а он не заметил.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Всем привет. Разогнал процессор i5-4670K до 4.5 ,но с трудом,т.к. без сильного поднятия напруги не проход тест LinX. Стоит ли гнать дальше до 4.7-4.8, чтобы получить ощутимый прирост в играх( видеокарта Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC)?
Ты получил ощутимый прирост от 4.3ггц к 4.5ггц? Очень в этом сомневаюсь. Тут больше моралное удовлетворение, чем реальный прирост. В некоторых бенчах да, его видно.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 27
Fantom
А вот проц загнать можно. В этой же ветке почитать можно. Плюс повышенная температура, воющий вентиль и т.д. Реально в играх прирост даст видеокарта.
Фото: 44
Fantom Если он с трудом берет 4.5 о каком дальнейшем поднятии разгона-напруги идет речь? Между 4.5 и 4.8 вы разницы все равно не заметите, тем более в играх
Фото: 33
delwood писал(а):
TyPuCToZ пытался убрать этот "мусор", и такое чувство что верхнюю часть удалось скорябнуть, а дырки все равно остались.
это несмертельно, т.к. вся логика находится снизу,
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
TyPuCToZ писал(а):
У меня тут ситуация ещё более парадоксальная.
вОТ ЭТО НОМЕР -ЭТО ТОК КОТОРЫЙ 4,8 ИЛИ 4,9?
вы ошибаетесь, деградация тут не при чем. потому что деградация - это не моментальная смерть процессора, там другие механизмы и другие симптомы. что именно сыграло решающую роль в данном случае - мы уже не узнаем, потому что слишком много "или". и охлаждение непосредственно на кристалл, и лак, и жм. слишком много переменных.
Фото: 44
Dead Warrior Да мне тоже не верится что на такой низкой напруге проц может сгореть, а по деградации другой комрад отписывался чуть раньше, я об этом говорил.
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell) #12580043
Фото: 132
Без подробных разъяснений полезность того поста нулевая и о деградации именно процессора не говорит ничего.
как и обещал, профильный камень ~4500Мгц, линХ 25 тыщ задач при 50 прогонах, темпа максимальная ~95°:
Overclock
#77 #77 #77
естественно крышку не снимал и не буду, поэтому разгон по частоте и напруге уперся в температуру 100° при последующем увеличении Vcore и штурмовании частоты 4600.
память 2000Мгц CL11 (номинал 1600, 2133Мгц - система не стартует), без поднятия напруги - не знаю хорошо/плохо.
навыки разгона хасвелов нулевые, поэтому может что-то не так делаю - не знаю, настройки вот:
Settings
#77#77
короче критикуйте, может где чо надо подкрутить - рад любой помощи. :-)
Фото: 27
А на что влияет SA Voltage, Cpu IO Analog Voltage, Cpu IO Digital Voltage? У меня там все в нулях стоит.
