Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1289 • Страница 56 из 65 • <  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 65  >
Продавец
Goliaf127 писал(а):
Видео работы при старте материнки:
у тебя на видео D6 - не определяется видеокарта)
куплю i3 8100/9100 с низким VID
т.е. не видит встроенную графику как я понимаю... и судя по переводу значения контакта RSVD - Rapid Sequential Visual Display - Быстрое последовательное визуальное отображение на экране дисплея
Я правильно понимаю?
Продавец
если встройка то да, потом А2 выдает?
ткни видюху любую чтобы проверить
да встренная...а потом выдает А2...
вечерком только смогу ткнуть видюху, самому интересно проверить ну и надеюсь что получиться...
P.S. Значит RSVD не дублируеться
Последний раз редактировалось Goliaf127 04.12.2015 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
тогда это 100% не определяется встройка
Забавный бред :).
Забавный бред :).
если знаешь правильный перевод то скажи
Зачем выдумывать неправильный? В документации прочитайте на прошлой странице и узнаете. :facepalm:
Power / Ground / Other
Single ended Power VCC, VDDQ
Ground VSS, VSS_NCTF 3
No Connect RSVD, RSVD_NCTF
т.е. не заейдствован мой контакт?
Хорошо, тогда в чем может быть причина отказа в старте биоса и кода А2?
у меня A2 это detect and install all currently connecter ide devices ( обнаружить и установить все в настоящее время разъем IDE устройств ) ..Поробуйте все оключить от матери и попробывать .
Доброго времени суток! Гуру процессоров/ножек/сокетов нужна ваша помощь. Подопытный athlon 64 x2 5200+ с отломаными (если правильно посчитал, то G4, AL3) и погнутыми ножками. В начале стал руководстоваться этим сайтом http://www.hotcomp.ru/socket/am2.php, но прочитав пару страниц в этой теме понял, что наверное зря. В итоге выровнив большую часть ножек, установил проц в foxconn a690gm2ma и все стартануло с первого раза. И вроде бы все хорошо, тесты стабильности проходит (aida64), но беспокоит температура по ядрам (штатный кулер): в простое ЦП 48 (по ядрам ~64-67), под нагрузкой 66 (по ядрам ~93-97) и это при критической в 70гр.
k2s
G4 - не критично вообще. AL3 - не критично по причине неиспользования на большинстве матплат.
Спасибо за помощь. По поводу высокой температуры буду надеяться, что это из за моих кривых рук. Имею ввиду слой (толстый/неровный/на скорую руку/для теста/даже не стер старую пасту) КПТ-8 и её срок годности закончившийся 05.14.
на 775 сокете сломаны контакты 23P, 23R, 23T и 23AB. Без них будет работать процессор?
PS проверить немогу, нужно покупать процессор.
icq: 371922765
Всем привет. Перечитал почти всю ветку, но так и не нашёл четкого ответа на мой вопрос. Я на сокете s775 отломил ножку VTT рядом с ключем. Расплложение D30
расположение ножки D30
чем это грозит для процессора?
Процессор запускается работает но как-то побаиваюсь, не дай бог сгорит.
Фото: 18
WiiRUS писал(а):
отломил ножку VTT
И шо? Посчитай сколько таких VTT рядом. Одной больше, одной меньше... :oops:
То есть получается это как одна жила от одного многожильного провода, так? Как один общий контакт но на 24ножках, я правильно понимаю?
Фото: 9
Земля (Vss) хоть на что-нибудь влияет? Отломлена AF29. Сокет 775.
А то я не могу найти причину низкой производительности ЦП.
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
Бодрого времени. Нужна помощь сведущих в электрической части.
Проблема такая: оторвана нога в сокете s775, контакт B10 на процессоре --> datasheet
В электрике я абсолютный 0 ,поэтому прошу пояснить понимающих, можно ли спарить(пробросить) этот контакт от рядом расположенных пятачков на проце? И за что вообще отвечает эта ножка, т.к. комп. не заводится, беспомощно крутит вертушками и всё.
Спасибо.
Современный мир делится на две категории людей: ХОЧУ В БАН и ШТЕУДеи. Во второй категории есть ещё подгруппа - Хуангопоклонники.
Привет всем кто подскажет. Обломились 4ноги 1155 Е1,D2
,D1,C2 критично это ? Просто материнка game z68ap d3 возможна биос не прошить под процы ivi .стартует вылет 3 ошибки пост карты C1,C3,18 перезагрузка и все поновой.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, autosat и гости: 65
