Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 554 из 1134<  1 ... 551  552  553  554  555  556  557 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
если по всем ядрам по -очереди получится 5200 при 1, 4 V- тогда явно нужно маму менять или голову с кривыми руками и у Вас тоже разгон станет получаться без извращений
Если уж пошли такие пляски то действительно можно попробовать перебрать каждое ядро и в итоге по самому плохому поставить поменьше множитель. Много еще осталось приложений/игр не понимающих многоядерность, которые в основном используют первое ядро. Тут можно получить некоторый прирост, если действительно получиться выжать 5-5,2ГГц по первому ядру при 1,4В. А почти 1,5В, как получилось у тов. Руфусс, я бы не рекомендовал на постоянку
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
DEL!
Бенчмаркинг - сюда! izhrunner
Так кто же подскажет как автоматом разогнать проц(средствами материнки) в разгоне не шарю железки в профиле.!!
i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
Так еще раз по материнке сюда - ASUS на Intel Z68 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы)
В BIOSe "OC Tuner"-это при ВКЛ. русском. И ждёмс... Ради интереса делал: 4842MHZ, Vc=1,488; LinX64 (MTM=3584), два прохода хватило, чтобы забить.
ну и нормально .....................:D.............. осталось только после выставить Vcore на 1, 38 8-)
Фото: 6
4,6 ггц как думаете хватит на постоянку напряжения 1,33 В ?
Добавлено спустя 46 минут 34 секунды:
UPD: нее, маловата напруга, через пару часов синий экран поймал. Пробую 1,34 В, это уже наверняка стабильно будет.
Стресс тесты проходит?
Приносящий дождь...
Фото: 6
стресс тесты я не могу себе позволить запустить из за перегрева проца в них.
В итоге мне даже 1,35 оказалось мало для 4,6.
1,35 хватает только для 4,5
Ребята нубский вопрос?! но меня это взволновало, суть в чем: до этого тестил свой проц при разгоне(добился стабильности все подогнал, успокоился) все нормально уже давно...(конфиг. 3570K-4,8ггц, asus p8z77v-pro 1616, samsung 2400 10/11/11/28-1t, ssd vertex 4 + 4HDD, 560gtx ti oc msi) и тут недавно махнул SSD с Corsair forse3 на Vertex4, разумеется пришлось ставит винду заново! Все поставил опять твиканул как обычно, для ссд и системы, софт залил решил было ради интереса прогнать линкс (он тот же самый правда не посл. версия, но с авкс инструкциями) и тут прикол!!! Если раньше при тесте у меня набирал 129-131 гфлоп, то сейчас как будто отключили авкс инстр. только 64 гф??? че за хрень я подумал?!? ведь настройки теже самые и все стабильно...решил покопаться в настройках которые я не менял (линкс), но не чего подобного не нашел там и намека на это...кто с этим сталкивался???!объясните в чем может быть проблема винда 7 та же самая сп1 64 про...есть соображения??? может драйвер какой то я уж? подумал что твик ссд диска на что то повлиял сделал откат до чистой установки только винда и все дрова + ахси на ссд с оф сайта и все равно неудача..подскажите очень жду))заранее спс
3acPaH4uK
Попробуйте этот с соблюдение разрядности системы.
не помогло это явно не от версии софта((незнаю в чем дело ну может кто то в курсе почему такая существенная разница?? какие может обновления для системы или вообще как...
Фото: 6
3acPaH4uK посмотри какую ветку залез, с 3570 надо в другую
А причина тут именно в софте, надо ставить linx с AVX инструкциями
ну а я скачал с чем??как думаешь или до этого версия была не с ней?? я в курсе там все просто молчат, поэтому написал сюда..все таки интел! просто может кто встречался с таким приколом я понимаю что софт но где что и как???
CPU с HT/ без HT? CPU сбрасывает частоты? Троттлинг CPU, памяти?
Фото: 6
Начал тестить зависимость напруги своего проца от частоты.
Начал с номинала...
только 1,05 на 3,3 ггц стабильно! На 1,045 поймал синьку вчера за день
3570К без ГТ! тролль памяти не вариант (проверка через утилиту), тролль камня тем более (напруга и цельсии говорят об этом), да включены инструкции С3/С6, но они всегда были включены причем при линксе загрузка всех ядер на 100%! поэтому понижение не возможно...
3acPaH4uK скачай последний линкс и проверь, если такая же балалайка, будем смотреть....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Связанны ли в новых процах частоты памяти и проца? Т.е. если ли смысл разогнать проц. не трогая память?
Есть ли смысл сейчас менять i5 2300? И на что?
Эфективен ли сейчас разгон не через биос а через утилиты в самой системе?
Сейчас этот форум просматривают: Alexraven, HertZ, npa4ka, SanchezNovochek, tuborgfps и гости: 15
