Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 560 из 809<  1 ... 557  558  559  560  561  562  563 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
сделал микс из разных версий аиды :
4.6
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Здарова народ, т.к. профильная ветка по MSI X58pro умерла еще года 2 назад, то попрошу помощи тут. Прикупил себе недавно i7 920 степпингом D0, и материнку MSI X58pro. Бывший владелец оставил примерно такие данные о разгоне до 4Ghz:
Шина: 200 МГц
Множитель процессора: 20
Множитель памяти: 4 (1600 МГц)
Множитель QPI/UnCore: 8 (3200 МГц)
Напряжение на ядрах ЦП: +0.14 (1.36 В)
Напряжение PLL: 1.8 В
Напряжение QPI/UnCore: 1.22 В
Напряжение на мостах:
1.1 В и 1.5 В
И тут появилась куча вопросов
1) Не смог найти функцию изменения множителя, где она?)
2) С контролером памяти вроде все понятно, частота в 2 раза выше частоты памяти, прям как в FAQ
3) QPI и uncore это разные названия одного и того же параметра? Или же это разные параметры, которые требуют одинаковых частот и напряжений?
4) напряжение на мостах он указал первое для северного, второе для южного, так? Как они обозначаются в биосе?
5) Впоследствии для дальнейшего разгона надо будет дергать только множитель и напряжение Vcore? Или еще что то?
Если есть возможность, хотелось бы все скришотами, был бы очень благодарен.
i9 9900KF сток // M8H // Noctua NH-D14 // Asus 3090 TuF // Ballistix 32Gb@3600MHz 16-19-19-39 // Plextor PX-512M9PeG // RM1000x
BRONETAPOK читай тему, несколько страниц назад кидали скрины биоса
Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
Абсолютно бесполезные скриншоты биоса, и такой же комментарий к ним. Листаю дальше, надеюсь на полный ответ :?:
Вставил в профильную машину 48 Гб памяти (6х8) - все завелось и работает в полном объеме
intel i7 990x @4000MHz | Asus P6T WS Professional | 6 x 8Gb DDR3 1600MHz 8-9-9-24 Crucial Sport | NVidia 550Ti | intel SSD720 120Gb | WD black 1Tb
Фото: 240
Intel нас обманывает.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
И у меня три 8гиговые плашки работают,уж как год :-)
Скажите а множители памяти окромя x6x8 у всех работают ? Xeon L5518 + EX58-UD3R выставляю любой выше 8 , а по факту остается 8..... :roll:
Death зайдите в тему Xeon+обычные мат.платы там последние 2 поста про это. У меня с моим X5660 таже история,только множитель выше 10 не подымается. БИОС последний?
kostyan3333
получается в зионах множители заблокированы соответственно под память 800\1066 в моем случае и 800\1066\1333 в вашем, а в десктопных ограничение чисто формальное, по факту множители любые какие плата поддерживает.
Death
тоже так думаю :-) но не хватало статистики для подтверждения
Фото: 21
Про линейки в 8GB интересно стало: пойдут или нет, где-б добыть что-бы просто проверить. Расширять пока не планирую, хватает. Набрано 48 (12х4GB)
Множители на память на Xeon-ах 5500/5600 правда ограничены, проверял на нескольких матерях (c процом L5639), некоторых показывали только допустимые частоты. Другие показывали больше, но выставляли по факту только 6-8-10.
Хотя мне вполне хватает, из-за разгона использую даже не 10х, а 8х. Т.к. память у меня сама разгон не тянет такой.
БуXeon
По поводу памяти... у меня профильная с моим Xeon'ом хреново работает. 2 плашки вместе или по одной штуке отдельно-работают,а 3 вместе бсодят. С 920м работали нормально,а с Xeon'ом не захотели.
А кто-нибудь может объяснить почему для работы Hyper-threading при разгоне,нужно большее напряжение подавать на ядро,чем без HT?
Фото: 240
В силу дополнительной нагрузки на логику ядра, я так думаю.
Интересно мнение.
Имеется старенький i7-970, он же *узкое место* в системе.
780ти порадовала разгоном и упор в процессор имеется, по крайней мере в моих играх...
План, перевести его на заводскую водичку NZXT (kraken) X61,
дабы смертник помучился годик до переезда на 2011-3.
Хотелось бы взять 5,0 - это реально?
Воздухм под кондиционером держит 4,4 - но это при 16-18, в лето сижу на 4,25.
Дальше нестабильно и мегахалемс *закипает* и проваливается :-(.
Народ пишет что реально, но какова должна быть удачность?
Губозакотатель готовить? :-)
Русский военний корабль, иди на@й!
Слава Україні! Смерть ворогам!
Kotya.
о как от жары торкает :-) .. удачи в разгоне..вопрос видимо в выходе за предел безопасного питания, что в спеках интела указан и реакции проца на это...
miigg писал(а):
Kotya.
Ну спалить камень - дело не хитрое.
Имею Rampage II Gene с переделанным охладом чипсета и питания - она может выдать сколько нужно.
Думаю при падении температуры и порог разгона будет выше.
1,35 людям хватает до 4,5 примерно...
Вопрос в том, выживет ли камушек.
4,5 я себе записал в *программу минимум*.
5,0 в идеал.
Кто-то тут брал 5,0?
На постоянку естественно... :?:
Покопал форум - покупаю губозакаталку.
Но 4,7 ему светит :D
Kotya.
ИМХО под такой разгон нужно собирать большую воду. С 3мя 140шкам на медном радиаторе. Напряжение на ядро наверняка за 1,5 уйдёт.
Фото: 24
kostyan3333
Для 5 нужна или проточка или френка. Да и не всякий нехалем возьмет 5. не всякий сендибридж/хасвелл 5 берет, а Вы на нехалем замахнулись. ЛОЛ.
Alexxx650 920 гнал на постоянку 4.9+
http://i6.imageban.ru/out/2014/08/07/75 ... 4254e5.jpg
Разумный предел c HT 4.2, без 4,4.
Ну и да, заводская вода будет хуже/не лучше топ воздуха.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Сейчас этот форум просматривают: A454 и гости: 30
