Ребят, подскажите с вопросом имея мать p8z77-v le можно ли взять отметку в 4900 мгц на проце 2700к? или же ресурсов материнки не хватит? если это возможно, расскажите, какие параметры нужно выкрутить спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
denisrux писал(а):
Имхо если офса навернуть типа +0,220 и ЛЛЦ самую наклонную как раз такой эффект и будет
У Вас и у камрада shazyk совсем разные материнки и чтобы так голословно утверждать нужно знать обеих- Вы же не знаете про его материнку иначе бы такое не написали.. Нет у него LLC, нет у него фикса, и оффсет имеет только -100, -50, 0, +50, +100 mV- значения......
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2011 Откуда: Самара
OLEGtagan писал(а):
Пора осваивать 4400 походу да....(
А ты не пробовал поковыряться в памяти... если выставлено как в профиле SAMSUNG DDR3 1333@2133(10-10-10-27), то возможно здесь "собака порылась"... у меня с такими таймингами LinX ошибки выдавал...
Вот сейчас на 4500 погулькался в Зов Припяти- Сталкер сиречь.... Память 1866. Загрузка видео 99-100%, загрузка проца- 35-40%.. О чем сие говорит??- Проца хватает выше rhsib/// То есть 4500- неактуально?
Статус: В сети Регистрация: 15.12.2009 Фото: 20
cibershot писал(а):
в дефолте на 1333 память пробовал юзать?
может мне еще на 800 поставить ???
cibershot писал(а):
ты же до этого писал что поставил 1600
может и пробовал,я уже не помню,на 1866 точно пробовал.....Еще раз говорю у меня больше месяца на 2133 работало,так что тут точно не из-за памяти........
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ЗЫ. у типов форума на такой же мобо память на 2250 работает................
Да что же ты паришься-то так)) Ставь 4400- разницы никакой!!!! между 4500 и 4400, но вольтаж намного меньше, температура меньше, да и возможно память останется на 2133..
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: Мне лично хватило пару дней 4500.. Вернулся на 4400.. Разница в вольтаже 4400 (1,276)- 4500 (~1,320), разница в температурах 4400 (~69)- 4500 (~76)..
Добавлено спустя 50 секунд: Производительность не изменилась визуально никак..
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Белгород
ребят какое все таки безопасное напряжение для SB без деградация при длительном пользовании? смотрел читал везде по разному, кто то говорит 1.36,кто то 1.38,кто то 1.4
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
VladCOP писал(а):
предлагаю потестить и в шапке программ мониторинга и тестирования дополнить список...
Ставил эту прогу когда платы на Z68 только начали продаваться, так что дело имел, очевидно, со старой версией; так вот, на неИнтеловских платах работала она через пень-колоду - дергался интрефейс, подтормаживали графики, курсор мыши еле двигался и пр. в таком духе. Сейчас, я так понимаю, совместимость нормально доработали? Все пункты по напряжениям корректно отображает?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: shazyk Интел официально так ничего вразумительного и не сказал, т. е. каждый может оставаться при своем мнении. С учетом характеристик "близкого родственника" в лице SB-E и его максимума Vcore в 1.4 В (по спецификации), представляется разумным не "убегать" далеко за 1.4 В.
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
