Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
линксе в прогоне за 3 минуты..,интересует еще какую он видеокарту макс раскроет? И по сравнению с i7 какой по производительности ) я взял камень за 10 000 новый. Нормальная цена?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
Про видеокарту , думаю что любую , про и 7 не скажу , во многопотоке быстрее 4 ядерников , но вот не везде , в кодировании уже скайлэйк будет быстрее , в играх по разному , где наравне с новыми , где медленее , а по поводу 5680 , зачем его брать под разгон? только если вы не собираетесь на постоянку 4800 и мега крутой контур ставить и то навряд ли , а так взяли бы младшую модель 5650-5670 за 5000-6000 тыс ,а сэкономленные деньги на другое потратили) например ,на более качественную СО .
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
zEsEn "расчётная мощность" только для частоты по умолчанию, которая у моделей по 5675 включительно довольно скромная. 5680/5690 стартуют с 3.33/3.46 соот. против 2.66-3.06 у младших моделей
в разгоне это не имеет никакого значения и тепловыделение никак отличаться не будет - только частота и подаваемое напряжение будут иметь значение
Форумчане помогите плиз разогнать проц. xeon x5550. Материнка Asus P6x58D-E. Через Turbo V могу разогнать до 3,4 Ггц, через поднятие базовой частоты до 158-159. Если поднимаю выше, то комп виснет. Через биос не могу никак разогнать. Такое чувство, что не повышается базовая частота. А вот множитель если я ставлю 20 или 22, то он даже в простое не скидывает его на 12. Даже небольшое поднятие базовой частоты, скажем на 150 ничего не дает. При загрузке виндовс показывает базовую на 133. Я думаю, что это глюк в материнке, так как каждый раз при запуске выдает сообщение new CPU ... Батарею менял, проц вынимал, поочередно включал с одной из планок оперативки, биос на последний перепрошил ...
Продавец
v_22 все энергосберегайки нужно отключить, а потом разгонять уже попытаться включить обратно и совместить разгон с ними можно уже после, но делать это вместе крайне не рекомендуется - не понятно будет откуда исходит проблема поэтому Turboboost в off, Intel SpeedStep off, C-States в off, C1E support тоже off.
ну ещё как вариант BIOS не забыть обновить на последний, возможно плата "не знает" ксеонов этих и работает не совсем корректно.
ещё ноги проверить в сокете (на предмет замятых/погнутых) и протереть/обезжирить контактную площадку проца - ацетоном или спиртом прижим кулера/водоблока - тоже проверить. Возможно слишком сильно притянут или перекос т.к. о новом CPU мат. плата рапортует когда проц извлекается из сокета физически и это не похоже на симптом, когда плата "не знает" CPU - в этом случае обычно пишет Unknown CPU
Спасибо за совет. Еще раз разберу и обезжирю проц. и поменяю настройки биоса. Ноги в сокете не гнутые. Куллер не перетянут, так как там пластмассовые стандартные защелки.
Продавец
v_22 к слову
это что значит?
CPU-Z что показывает? или имеется ввиду частота, которую винда пишет в свойствах "My computer"? так она там всегда от множителя чистого без турбо отталкивается (касается использования турбомножителя а также процев со свободным множителем - частоту всегда будет показывать BCLK * родной множитель)
Цитата: При загрузке виндовс показывает базовую на 133
это что значит?
Продавец
v_22 расковыряй биос в редакторе, посмотри какая версия апдейта микрокодов для CPUID 206C2 (06C2), самая "правильная" (и последняя) - v14, включает в себя все последние модели процев Westmere-WS/EP/Gulftown вышедшие в 2011 году (W3690/W5690/W5675/990x) - такая вытаскивается например из EVGA SR2. Но сойдёт и v13, если проц у тебя выпущен не в 2011г, их больше и достать легче. Если меньше 13 то проблема в этом - тут в зависимости от мат.платы будут самые разнообразные глюки - и невозможность двинуть bclk и множитель и множитель памяти/uncore. BIOS у асусов от AMI - могу поделится и дать CPU PATCH для модификации биоса (замены старых микрокодов на новые). Делается утилитой MMTool, как и ещё много чего интересного ей делается - например обновление версий ROM Intel storage и прочих контроллеров на мат.плате.
Продавец
Leonator вот поэтому и надо глянуть версию апдейта микрокодов для 6-ти ядерников, всё что ниже 13 не катит для 5ххх, в идеале 14 (она последняя, больше не было и не будет) все глюки с 5ххх ксеонами на десктопных мобо только изза этого. Ну иногда ещё у совсем древних ревизий мат.плат (касалось некоторых EVGA и ещё каких то), нужно замкнуть 2 контакта неподалёку от чипсета у асусов насколько могу судить по зарубежным форумам все проблемы вызваны только биосами
Продавец
Tritonk7 уже по привычке, т.к. в основном пользуют все 6-ти ядерники, ибо холоднее и гораздо быстрее nehalem'ов
в этом случае смотреть версию кода и дату там же, но для 106A5 (06A5), на скрине как видно v15 и дата 2010-й (x5550 вышел в марте 2009) принцип тот же и ноги у проблем растут оттуда же
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: Подскажите пож. где можно посмотреть настройки (или может кто может написать), что бы я в биосе выставил и попробовал еще разогнать x5550. Только плиз поподробнее, а то это для меня новое и я только учусь ))
Огромное спасибо всем, кто мне подсказывает что и как !
Сейчас этот форум просматривают: Romansh1983 и гости: 21
