Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 632 из 884<  1 ... 629  630  631  632  633  634  635 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 4
aphex twin
лучше поменять материнку с оперативой
Разблокировать не пробывали?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Пробовал, конечно, но система виснет намертво почти сразу же, когда даешь нагрузку на проц (тесты, игры). Выходит, что ядро битое...
AMD Phenom II X4 20 @3400/2600Mhz,Asus MA97Pro,2х2Gb DDRlll 1600 9-9-9-18 Kingston,Gigabyte Geforce 460 768mb 198bit 810@2000,БП Glacialpower 500w
aphex twin немного выиграешь, в 4х поточных играъ вроде батлы3. если без аа и средними тенями
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Привет, господа оверы!
Подмогните с непростым выбором :
есть старенькая мамка на 780G чипсете,
но с поддержкой всех Socket AM2+/AM3 процёв
стоит это чудо в тесном офисном корпусе с фиговой вентиляцией
кроме того больше 95W процы по спецификации не тянет :-(
Появилась необходимость поставить в неё 4 ядерник, с минимальным
тепловыделением. (поиграть :-) )
Что можно в неё воткнуть ? ( в пределах 3-3.5 тысяч руб )
(самое главное чтоб не горячий камушек был под нагрузкой)
Фото: 4
Rahim
Phenom II X4 925-945
*AMD OverClan*
Так а может лучше два, но быстрых ядра?
для соврем. игр как оказалось нужно минимум 3 ядра
например в Battlefield Bad Company 2 картинка спотыкается на 2 ядрах
хотя на сильно разогнанном двухядернике от Intel может и норм будет, Amd так не разгонишь
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
markz0R писал(а):
Rahim
ага, понял
а не сильно горячие они?
говорят Athlon II X4 более прохладные из за отсутствия большого кэша
а для игр большой кэш значения не имеет вроде (только для работы с видео)
До СВО был IH-4500 при 1.5v 4000MHz грелся до ~60 градусов.
всё в точности, да наоборот
ps:
у меня AMD Phenom II Х4 830 в номинале требует всего 1.275v (2.8 GHz) и на моём кулере при этом греется до 45 градусов летом(линпак 64bit)
Последний раз редактировалось Когтехват 11.06.2012 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Rahim
Если планируете номинал, то всегда можно понизить напряжение до ~1.2V
*AMD OverClan*
Rahim писал(а):
4 ядерник, с минимальным тепловыделением. (поиграть)
Если не хотите переходить на более производительную, но требующую несколько больших трат, синюю сторону силы, то советую посмотреть и поискать PhenomII x4 960T. Вполне вписывается в ваши требования + базируясь на кристалле Тубана с 4 ядрами требует чуть меньших относительно Денеба напряжений и на 1,2-1,3в ЦПУ легко позволит взять 3,3-3,5ГГц, не выходя за рамки 95-ти ваттного теплопакета и приемлимой производительностью в играх. Единственное что на оффсайте материнской платы необходимо проверить наличие биоса с поддержкой 960T и прошить плату перед установкой. На двух АМ2+ платах от Гигабайта: GA-MA780G-UD3H (rev. 1.0)/GA-M720-US3 (rev. 1.0) имеющийся 960Т отлично работал, на второй даже с шестью ядрами.
дополнение об энергосбережении 960Т
Единственное что несколько снижает привлекательность 960Т - некорректная работа энергосберегающих фич на большинстве материнских плат, те сбрасывая в простое частоту проца, не сбрасывают его напряжение, правда, это элементарно лечится установкой утилиты PhenomMsrTweaker, которая один раз настраиваясь запускает энергосберегающую службу.
На примере своей машины, эта служба работает в режиме:
максимальная нагрузка - 3.875 GHz / x15.5 / 1.425v
средняя нагрузка - 3.000 GHz / x12 / 1.3v
простой - 1.0 GHz / x4 / 0.9v
Что для моей системы выходит предпочтительнее родной Cool&Quiet платы, которая, если б работала сбрасывала напругу ЦПУ не ниже ~1.0в. Хотя многим претит и кажется не расово верным использовать утилиты.
Более-менее расписал вариант, если увидите в прайсах, то приценитесь.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
В профиле - материнка с трехфазным питанием, во время выпуска которой даже первых Феномов не существовало, процессор Phonom II X4 920 TDP 125 Вт в небольшом разгоне (без повышения напряжения).
Работает! Да напрягается, свистит порой дросселями, но работает!
jazz_fan, и..? Знаю систему с 350 или 380-ваттным БП от Thermaltake, на котором уже несколько лет висит 9800GTX и работает без нареканий, но ежу понятно, что это скорее счастливые исключения, не подходящие для ориентирования при обдуманном апгрейде. Реплика риторическая...
Допускаю что пишу не в той теме, но правильной не нашел
Имеется Athlon X2 240 на GA-880-UD2H придушенный в БИОСе до 5*200=1ГГц, но вот незадача: в биосе задается не абсолютная напряжение а offcet, понижение/повышение на заданную величину. Т.е. если я задаю в биосе минимальное напряжение согласно C'n'Q материнка еще скидывает на величину offset, пполучается неприлично низкое напряжение.
Зачем так сделали - непонятно.
Суть в том что атлончик этот волокет файлосклад без моника/мыши на вин2003 с 6 жескими, мегагерцев много не надо, а вот пассив пригодился бы. Доступ терминальный. Удобно - схватил системник и 2 провода: сетевой и питательный, и утащил куда надо.
Подскажите, вроде бы была какая-то тулза от АМД для управления разгоном/напряжением, или как жеско зафиксировать напряжение вместо offset
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Rimsky, упоминаемый на 2 сообщения выше PhenomMsrTweaker может вам после загрузки выставлять множитель ЦПУ до x4 и любое устраивающее напряжение. При 0,8-0,9в ЦПУ наверняка хватит и пассива боксового кулера, к примеру, башня от IH-4405 держала 4-х ядерный Атлон в длительной нагрузке на номинальных 3,1 ГГц; в разгоне 3,7-3,8ГГц проц начинал троттлить. Выяснено опытным путем случайного отключением охлаждающего 4405 вентиля на несколько дней.
Здравствуйте
скажите у меня какой-то косяк с цп AMD Phenom II X4 Black Edition 970
напряжение на нем скачет с 1.400 как положено до 1.430 на рабочем столе а в батле 3й почти при максимальной загрузке поднялось до 1.468 скажите это нормально?
цп без разгона
и еще каждую секунды частота цп то падает с 3500MHz до 3499MHz потом обратно и так каждую секунду
мать ASRock A770CrossFire мать дерьмо но цп поддерживает стоит самый последний bios
и когда в биосе сбрасываешь напряжение на цп это не как не меняет ситуацию она всеравно показывает те же данные что и на авто
вот пример
R7 7800X3D, gigabyte b650 aorus elite v2, Palit GeForce RTX 4080 GameRock
, G.Skill Trident Z5 RGB 32гб 6000 cl30 , Seasonic Prime 1000w 80Plus Platinum
stalkerproffi LLC в действии (под нагрузкой завышает, особенность Асрока)
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
значит все нормально?
Добавлено спустя 1 час 16 минут 8 секунд:
чет я там в bios не нашел отключение функции loadline calibration
stalkerproffi писал(а):
Каждую секунды частота цп то падает с 3500MHz до 3499MHz потом обратно и так каждую секунду.
Это нормально.
всем привет)
помогите пожалуйста с разгоном 925-го фена, степпинг С2.
материнка asus m4a785t-m, блок fsp 500W/
при разгоне упираюсь в частоту 3220(230х14) МГц, дальше ни в какую, при дпльнейшем увеличении частоты шины в тесте линпак в ОССТ вылетает BSOD((
по моему 3220 очень слабый результат для второго фена, во всех обзорах при разгоне берет минимум 3400-3500, да и 965 фен имеет 3400 с завода...
вот скрины моих настроек в биосе:
скрины из cpu-z:
уменьшение таймингов памяти до 9-9-9-24-33-1Т никаких результатов не дало, при шине 250 система даже не загрузилась, при шине 240 через минуту теста в линпаке вылетает BSOD(
кулер вроде не самый плохой titan ttc nk32tz, в линпаке температура в районе 50-55 градусов, в простое 35
может кто нибудь разгонял проц на такой же материнке, сталкивался с подобными проблемами?
или подскажите пожалуйста что я не так делаю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
