Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 647 из 1121<  1 ... 644  645  646  647  648  649  650 ... 1121  >
Посткод ведёт себя так:
https://www.youtube.com/watch?v=6QUJgG_ ... e=youtu.be
Без планок памяти ошибка Е0 и длинные пищания...
Не могу никак выяснить причину...Почему, если я обнулял биос много раз, он не стартует, биос не грузится?
Хочешь изменить мир - начни с себя...
Фото: 69
2 варианта - БИОС сдох (или матплата)
сдох проц из-за скачка напряжения (был у меня такой случай, сдохли мать и проц, симптомы аналогичны твоим)
Qvak писал(а):
сдох проц
бред, 55 пост код не про это.. а про early memory initialization
Qvak писал(а):
БИОС сдох
там разве не 2 биоса?- глянул, вроде один..
Но один фиг- смотреть нужно по посту 55..
Попытать с одной планкой памяти, попеременно торкая ее в каждый из 4-х слотов мамки и проверять на запуск...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 7
как я понял множитель стоял х45 а напряжение было оставлено авто, неужели на автонапруге сгорел?, да ещё и без нагрузки..
Вообщем надо пробовать другой проц
Память может не определятся по причине отказа контроллера памяти который в процессоре..
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Пусть лучше расскажет, как он перемычкой БИОС сбрасывал.. Может просто надел ее на выключенном компе и так и оставил на время, не включая)))) А что- все может быть)))))
А то, что надев перемычку нужно нажать кнопку включения компа и держать ее сек. 15, а потом отпустить и снять перемычку и уже включать комп, как обычно, ммм бывает, что не делают........
WoT: IRSS_BY_Pashka
Ух ты, первый раз такое слышу, на некоторых мамах говорят можно маму убить включив с надетой перемычкой.
neemestniii Хде?
ставить перемычку и снимать при включенной системе- возможно и нельзя..
Сколько живу- первый раз об этом слышу- как можно при полном обесточивании компа сбросить перемычкой БИОС? Чушь............
WoT: IRSS_BY_Pashka
У Асусов:
Что там было про чушь?
С каждым днём всё радостнее жить.
попробовал он уже , ни але
kv0 Х/з- все время так делал))))))) Не сгорело ничего....
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
neferkar писал(а):
ни але
плохо... остается смотреть контакты в самих слотах памяти и контакты на проце- знаю, что он смотрел, но х/з, что там могло случится..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Кстати, о биосах.
Недавно обратил внимание, что ни перемычка, ни снятие батарейки вместе с перемычкой, ни установка дефолтных параметров в самом биосе НЕ сбрасывают его полностью! (Мать ASUS Z97-Pro (Wi-Fi AC)).
По меньшей мере созданное мной меню фаворитов остаётся нетронутым, и некоторые пункты в биосе, если сравнивать с мануалом отличаются по настройкам в дефолте. Например должно быть Auto, а стоит Enаbled или наоборот - правда это можно связать с новыми версиями биосов, может в них дефолтные настройки сменились. Но фавориты не сбрасываются - факт.
Отключи питание процессора от матери и запусти комп, посмотри какие будут коды в этом случае.
Если не лень, то сними проц и запусти комп без него и тоже посмотри коды.
Всё это проделай на минимальной конфигурации, сняв с компа всё остальное, включая видеокарту, монитор подключи к интегрированному видео. Количество рамок памяти тоже ограничь одной планкой, кстати чередуй их и тыкай в разные слоты.
Когда я спалил проц, мать у меня вообще не запускалась - блок питания уходил в защиту. При снятом питании проца или снятом проце мать запускалась со светящимся светодиодом, говорящем об отсутствии процессора в сокете.
BY_Pashka
кароче чего он там только не делал, как только не сбрасывал, что только не переставлял и т.д и т.п результат один - ЧЭ+55 , убирает память пост кажет E0. Сейчас скинул ему твой способ пускай и так пробует , хотя он уже по ходу и это пробовал.
Благо железякам неделя, гОррантия если что...
neferkar а где ты с ним трешь?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
по-моему, для решения комплексных проблем, необходимо переместить дискуссию в раздел Комплексные проблемы
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
BY_Pashka писал(а):
ты с ним трешь?
вацап он где в сообщении на позапрошлой странице вроде скинул номер.
вот нашел
Буду признателен помощи в WhatsUp (+79386907090)
и туда уже закинул)))
neferkar А Скайпа у него на смарте часом нет?
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
нет,так конечно намного проще былоб))) он еще живет от меня 1.5 часа езды)))
neferkar Хех- пусть везет к тебе- делов-то)))))))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 54
не знаю, у меня в мануале написано было, при выключенном компе замкнуть эти два контакта, так и я и сделал, все сбрасывается так.
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Фото: 33
В любом случае, так делать не стоит :rtfm:
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
джампер и выполняет эту операцию за тебя.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Сейчас этот форум просматривают: Hexon и гости: 15
