Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 650 из 1134 • <  1 ... 647  648  649  650  651  652  653 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Ligas писал(а):
Targlif у меня это пик в нагрузке...падает минимум до 1.300
на старой матери на 1.456 5000 постоянка была...на новой не могу завестись нормально.По этому решил 4600 оставить.
я выше 4700 не загонял, хватало на все, а проц нормально и на 5000 работал, кажется на первой странице мой результат в разгоне есть.
вроде регулярно пишут, что при смене матерей, платформ бывают случаи недоступности прежних разгонных величин. а уж чего мудрят производители это тайна великая есмь.
кстати, я товарищу камень (3570к) тестил на своей, а на Z77 не смог его выше 4400 завести, хотя он на 4600 стабильно все тесты проходил по нескольку часов.
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Чем больше мудрствований в биосе при оверлокинге- тем более непредсказуемо поведение камня вне " тепличных условий" ;)
Народ подскажите что лучше взять 2500k или 2600k для повседневности. (5 и 7 тыс.... ) ивики и хасвелы бешено стоят у нас...
Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание!
Фото: 3
Форумчяни скажите безопасное напряжение для повседневно использования 2500k?
Мой комп на воде.
angersos чем ниже тем лучше...максимум 1.5v для экстремального разгона под водой.
Железки в профиле...
если чисто игры и офисная работа, то и 2500к хватит с головой, хотя я бы лично брал 2600к. или 3570к.
если что-то иное, то озвучьте задачи.
Добавлено спустя 57 секунд:
как вариант мой профиль - года три так крутит.
ООО помощь пришла))) комп продвинутого юзера :D ;) всего понемногу + игры( ну куда без них) Один фиг разрыв между 4 поколением и 2 не катастрофический вроде...должно хватать надолго. А мать лучше к нему какую?
Фото: 3
Тоесть при частоте 4.8 при 1.38в это нормально для 24/7?
Мой комп на воде.
ООО помощь пришла))) комп продвинутого юзера всего понемногу + игры( ну куда без них) Один фиг разрыв между 4 поколением и 2 не катастрофический вроде...должно хватать надолго. А мать лучше к нему какую?
:roll: от ваших коментов.
если вы внимательно посмотрели мой профиль, то увидели бы два компа на процах второго и четвертого поколений - имхо, для дома нет разницы кроме понтов и бабла, но тут на форуме много других мнений. самый лучший вариант для дома, с учетом экономии средств и небольшим запасом на будущее, с моей точки зрения - Z77 и 3570к. И чувствую щас меня затюкают... 8-)
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
я не вижу проблем при достаточном охлаждении проца. и при условии, что то напряжение, которое вы видите, соотвествует реальному на камне.
Я смотрел прекрасно понял..трабл в том что Ивики не по карману мне в Калграде 3570 8К стоят :bandhead: Плюс это первый проц на Интеле. Просто нашёл 2 неплохих предложения на 2500К и 2600К в нашем городе,ч то бывает редко. Вот и задумался. Про мамку спрашиваю именно потому что не знаю на какой лучше гнать Сандики...68 или 77...
Последний раз редактировалось fynjy_2005 23.08.2013 15:03, всего редактировалось 1 раз.
добро.........
WoT: IRSS_BY_Pashka
У меня 4.7 HT на 1.45-1.46 статика, раньше был 4.9 без НТ на офсете при макс нагрузке 1.44 (падение без LLC), при меньшей до 1.47.
Год и 8 месяцев так работает и ничего, компьютер я не выключаю вообще. А Вы о 1.38 беспокоитесь :D
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Последний раз редактировалось Mikanoshi 23.08.2013 15:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Без разницы.
77 более рассчитаны на ивики.
Скажем так - не "более", а поддерживают все их возможности. Но от этого сэнди никоим образом не страдают
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Такой вопрос:
У меня Core i5 2400, мать Gigabyte z68, множитель на материнке для этого проца до x38, получается должно быть 3800Mhz! Но... В Windows и CPU-Z показывает:
т.е. получается то что показывает в биосе 3800mhz это не правда? и для этого проца предел 3600mhz?
ArcheAge test group
нет не правильно..
Вы можете выставить только так 36/37/37/38 по ядрам с учетом турбобуста +4.. Читать ФАК не пробовали? Четкая табличка..
на одно ядро в нагрузке получите 3800, на 2/3 получите 3700, на 4 ядра только 3600..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 54
Профильный 2500K(прожорливый засранец :tooth: ) уже два года живет без проблем при Load: 4600MHz/1.416v, Idle: 1600MHz/1.068v, разгон соответственно через offset [Vcore=Normal+DVID]. Самое главное качественно протестировать систему на стабильность и тогда проблем не будет.
Фото: 4
Ха-ха :) В даташите интела указано макс напряжение в 1.52 в. Тут главное удержать температуру в разумных пределах.
2600К@5130@1.52v в простое ессно 1600, работает 24/7 уже не 1-й год работает.
R9 9950X3D/MSI X870E TOMAHAWK/64GB@6400 cl28/4090 Palit GameRock/43" Gigabyte Aorus FV43U-EK (3840x2160@144 Hz)
Статус: В сети
Фото: 22
Zero-091 писал(а):
2600К@5130@1.52v
на воздухе? то ты герой!!
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
и что не было 2-го старт стопа ни разу?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 11
кто-то пробовал разогнать 2500k на Asus Maximus V Formula ? нужны подробные настройки разгона, а то не могу разобраться, их слишком много :(
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Сейчас этот форум просматривают: askarm, boeng, century84, HertZ, vol2008 и гости: 55
