Куратор(ы):   Pahen
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1742 • Страница 69 из 88<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 88  >
Megagad писал(а):
BrainRipper
Версия винрара (зачемто) скрыта создателем сборки, с которой грузился. Но скорее всего чтото из новых - есть галочка "многопоточность"
А разве для тестов вы не будете ставить XP на жёсткий диск?
Возможно это 3.70.
Фото: 4
BrainRipper
Я пока второй сокет не доделаю ничего ставить не буду. но - поглядим-увидим :) хотя, я больше к вынь2000 склоняюсь(хотя в наличии 1.5ГБ оперативки, лишней она не бывает)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad писал(а):
BrainRipper
Для сравнения с другой вашей платой на i815 одного сокета достаточно было бы.
Quake 3 планируется?
Фото: 4
BrainRipper
Скорее всего да. Завтра возьму эту плату(с одним туликом покачто) и за рабочий день постараюсь оттестить.
Фото: 4
"Ноунейм" мамка оказалсаь Abit ST6(i815EP). Тест делал с 1.4ГГц туликом. Общем ВИА продула :( Но ненамного!! Винрар 3.9(спец скачал самое последнее) на ВИА выдал 320кБ/с, на интеле 385. Сандра выдала на виа 340/356 на интеле 418/430. Но вот эверест был неприклонен - выше 900МБ/с на интеле не поднялось(тест кеша и памяти). Кстати, отключение интерлива на виа убивает производительнось под корень - 240 в раре и 280/295 в сандре!!
Кстати, в абите стоял целерон 1.2ГГц и я ещё провёл тесты с ним(память в синхроне) - рар выдал 268, сандра 247/260 - вот вам и целерон :( А, оперативка - NCP 256МБ РС133.
А, ещё попытался разогнать этот целик на абите - максимум получил 1.35ГГц(112х12) - выше отпадал винт, а с делителем 4:4:1 вообще не заводилось(видимо низкий PCI тоже мешает разгону :) ).
Megagad писал(а):
Кстати, в абите стоял целерон 1.2ГГц и я ещё провёл тесты с ним(память в синхроне) - рар выдал 268, сандра 247/260 - вот вам и целерон :( А, оперативка - NCP 256МБ РС133. А, ещё попытался разогнать этот целик на абите - максимум получил 1.35ГГц(112х12) - выше отпадал винт, а с делителем 4:4:1 вообще не заводилось(видимо низкий PCI тоже мешает разгону :) ).
На 133 МГц тайминги были 3-3-3, на 100 МГц - 2-2-2?
"Низкая" частота PCI не может мешать разгону, ведь при FSB 133 и 4:4:1 на ней положенные 33,33 МГц. На 133 шине (1200@1600) не заводился?
По идее устройства PCI должны работать от 25 МГц до 33,33 МГц (по крайней мере старые). И при FSB 112 на PCI 28 МГц. Может этот делитель работоспособен от 124 МГц?
Последний раз редактировалось BrainRipper 28.12.2009 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Угу. На 133 я и не заводил - шёл постепенно, на 115МГц отвалился контроллер винтов, а кроме делителя 4:3:1 ничего больше нету, вернее 4:3:1 и 4:4:1(ЦПУ:ДРАМ:ПСИ). Видимо мамка сама както криво работает с данным делителем.
А зря. Я когда разгонял первый раз Celeron 850, тоже постепенно повышал FSB в биосе (как в рекомендациях по разгону): 105, 110, 113, 117, 121 и 133 (уже джампером). А потом понял: не нужно винты и периферию завышенной частотой насиловать, хватит подъёма до 110 МГц, и если завелось на ней, то затем сразу нужно ставить 133. При номинальном напряжении и установленном кулере, даже плохоньком, проц не сгорит.
Добавлено спустя 25 минут 55 секунд:
Megagad
За тесты спасибо
Фото: 4
BrainRipper
Так сказать - "или лыжи не едут, или я ...": http://www.overclockers.ru/lab/15073.shtml - судя по ЭТОМУ тесту - както криво я намерял :( Или 2001 и 2002 сандра ТАК сильно отличается?
Megagad писал(а):
BrainRipper
Да, результаты в Сандре 2001 и 2002/2003 отличаются почти в два раза.
не контроллер а винт ваш фиговый. макстор у меня до 60пси работает на любой 815 включая ст6.
тоже самое, отлично работает.
Фото: 4
GraduS
Может и винт(хотя вроде контроллер отваливается?) - там стоит ВДшкаа на 80ГБ - надо будет поискать чтонить "подубовей" :)
GraduS писал(а):
не контроллер а винт ваш фиговый. макстор у меня до 60пси работает на любой 815 включая ст6..
При 60 на PCI сколько же на FSB? Это ненаучная фантастика (вместо 66 - 120, вместо 100 - 180, вместо 133 - 240).
235фсб примерно, но там видюха уже не держит. :( винт и дальше думаю будет без проблем работать.
Gradus
Неужели вы будете утверждать, что разгоняли P III/Cel до 235 МГц по FSB?
это вполне реально получить на ВХ440 (делитель 3), фсб более 180мгц.
Shit happens when you party naked!
эммм...да..у меня много результатов с 233-235фсб) на ст6 и тусл2-с я упирался всё время в видео. пару дней назад появилась гига охет, буду пробовать на ней взять 250+фсб.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
не видел на 440 180+ с 3 делителем. можно попробовать на абите. правда я только 185 с 4 на нём видел.
По подробнее, как именно упирались в видео? Скриншоты разгона имеются?
просто сначало изображение фачит а потом фризит тупо. с разными видео на разной частоте, максимум до 235 добирался на матроксе.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=420005
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=774292
ещё было на разлоченных процах, но их я не валидировал за ненадобностью. :-)
75% разгон для средних и старших моделей не реален. Да, кстати тесты burnp6 и S&M процы проходили?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
