Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21097 • Страница 690 из 1055<  1 ... 687  688  689  690  691  692  693 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
*Cofradia Intel*
lRiddick
lRiddick писал(а):
500 проходит без проблем на 8,5 но постоянно сыпется в прайме - как сказал локо или память или СМ. Склоняюсь что СМ.
а если напругу поднять на СМ? или и так все на макс? а еще можно попробывать на FSB поднять напругу...
lRiddick писал(а):
По поводу темп - не забывайте, балкон был открыт....Это все для тестов тока
ну ближе к зиме и балкон не придется открывать ;)
lRiddick писал(а):
Обидно что для 485*9 - 1.3875 для 490*9 - 1.425 и не меньше.
ну разница не велика, да и в пределах нормы напруги
А я вот мучал Q9650 товарища Smile2000, вот что получилось:
Так работает с теми же настройками, что и для моего камня были, правда прайм не гонял. Винду грузил и на 545*9=4905. При 500*9 в линпаке выключается система, ну я уже писал об этом.
Фото: 24
ребята, подскажите, пчиму не показывает реальных значений ни эверест, ни свойства компьютера о частоте процессора?
это не понимает винда, утилиты или проц дает ложную инфу.
к примеру Эверест:
свойства компьютера:
везде частота проца 4333, и частота памяти 945, когда на самом деле всё выглядет так:
в покое частота 1998.02 MHz (333х6)....... :?:
Потому что ты установил вручную множитель 11, софт множитель не проверяет и множит шину на дефолтный 13.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Sultan_SPb
Считать разучился?
3662.9х11=40291.9
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 24
alex1974
мдя ... похоже это проблема ядра Wolfdale. т.к. на Conroe E2180 отоображалось все корректно (не считая свойства комппьютера)
cure72 писал(а):
Считать разучился?
3662.9х11=40291.9
:insane: это что, это как?
Фото: 6
Sultan_SPb Проблема не в ядре а в глючном эвересте, CPU-Z отлично показывает измененный множитель:
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Надо сказать что не только в эвересте. Я такой глюк наблюдал в каком то из марков и в линпаке. Да и большинство не оверского ПО множитель не проверяет, поэтому врет.
Фото: 3
Привет всем!Разогнал свой процик (в подписи) 440х8.5 при 1.3 v v FSB=1.4v гонится отлично и дальше 470х8.5 легко возьмет.Но вот как быть с vFSB?требует 1.48,на постоянку оставить или нет?Как считаете уважаемые?
Последний раз редактировалось virung 14.09.2009 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Что-то много для 470. Может стоит еще GTL покрутить?
Vtt для твоего камня нереальный совершенно. Настраивай GTL. Хотя на твоей мамке и без настройки GTL на шине 470 должно хватать Vtt 1.36-1.4. Скорее всего ты еще и на север напруги мало дал. Выложи список всех напряжений.
Фото: 3
alex1974
nb=1.3,vcore=1.3,vFSB=1.4,gtl=avto(все) это при 440х8.5.vtt это на шине?
А смысл выкладывать напруги для 440 если ты хочеш 470 получить :spy: ? На СМ при 470 какую напругу подаеш ?
Фото: 3
alex1974
nb=1.36 Ну я понял что и для 440х8.5 vFSB крутовато?
Многовато :)
Для 470 попробуй NB~1.4-1.45, PLL - 1.65, Vtt пока оставь 1.4.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
PS: а вобще это в ветку по твоей мамке, там все давно разжевано, тут это по ходу оффтоп.
Фото: 3
alex1974
Не никак,пока напругу на vFSB не подниму при 1 секунде прайма зависон,не бсод а просто виснет.
virung тогда только настройка GTL...
Фото: 3
Один вопрос,поднимать или понижать с рекомендованных?
пробуй проц - 67%/67%, СМ - 69%, чтото в этом роде... у меня были транзитом только P5Q, и гонял я их совсем не долго.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
viewtopic.php?f=1&t=263239&start=7980
Фото: 3
alex1974Спасибо за совет,что-то получаться начало.
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, trofimovtula и гости: 80
