Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1216 • Страница 8 из 61<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 61  >
FAQ
Что такое BSEL mod?
BSEL mod - это модификация, связанная с обманом механизма определения штатной внешней шины процессора. Механизм определяет уровень контактов BSEL (Bus Select) и по ним выставляет шину. Если конфигурацию изменить, поменяется шина. Естественно, так можно разогнать любой процессор на любой мат. плате, поддерживающей данный механизм, лишь бы он выдержал разгон до такой шины, а мат. плата знала такую частоту. Поскольку механизм существует только на процессорах Intel, то и BSEL mod возможен только для них.
Точнее, ещё можно сделать его для AthlonXP, но на той платформе это не нужно.
Статьи по теме:
Время разгонять камни! - описание работы механизма и теоретическое обоснование. Самая полная таблица BSEL. Дано описание модификации для AthlonXP, Socket 370, Socket 478, Socket T.
BSEL mod, E4300 & платы под Core2: Проверка "боем" :) - описание модификации с иллюстрациями и практическим применением.
[url=
http://people.overclockers.ru/antinomy/ ... re_Mobile/]Разгон Intel Xeon, Pentium M, Celeron M, Core Mobile[/url] - то же, что и первая, но для серверных процессоров и ноутбуков.
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 18.05.2007 5:27
Прочитал данную статью и немного не понял что надо замыкать :-)
Нужно просто замкнуть H30 и G30 ?
Или нужно изолировать H30 ?
][pert http://people.overclockers.ru/antinomy/record3 почитай ;)
Там описан весь механизм. Рекомендую перед прочтением понять, что и главное зачем делается.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Имеется материнка ASUS P4P-800-VM которая не имеет в биосе функций разгона камня, есть камень - СелД 320 (18х133=2400) Ревизия Е0, думаю поможет мне БСЕЛ Мод, вопрос если я вставлю в сокет перемычку между красными пинами
(это вид проца с низу? - тогда в зеркало смотреть на сокет...)
будет FSB 100 или 166?
В принципе меня устроят оба варианта, так как в случае 100МГц + даунвольтмод: сделаю пасив.
Также интересен вопрос с 200МГц шиной, где брать логические 0 и 1 на 478 сокете?
LAV48 Будет 100. Надо изолировать, чтобы больше было. 0 - нуль, 1 - изоляция просто.
][pert Довольно странная постановка вопроса. Это зависит от того, какое "положение дел" имеем по дефолту, и что хотим в итоге получить. В случае мода 200-> 266 лично у меня простым соединением H30 и G30 ничего не вышло (точнее, получилась неспособность старта системы). Что довольно однозначно озвучено в записи. Положительный результат был достигнут соединением ног сокета H30 и G30 с предварительной изоляцией контактной площадки H30 на процессоре.
Настоящее - сегодня :)
Antinomy писал(а):
Будет 100
Ясненько. Попробуем, но для начала я с биосом поэкспериментю....
vansergeich
Предварительной, или последующей?
Да, предварительной. Все же подробно описано. Даже картинка есть.
Имеется PD 805 (133x20), хочется получить 200х20.
Подскажите, правельно ли я понял, что для получения шины 200Мгц надо замкнуть G29 и G30, и изолировать(т.е. наклееть скочь) H30?
Vyacheslav Sartin Да, всё верно. Но учтите, что далеко не факт, что проц заработает на такой частоте. BSEL даёт возможность выставить частоту, а не гарантию работоспособности.
*Cofradia Intel*
народ!
я вот на прошлой матери пробовал замкнуть два контакта, и она чего то сгорела :grob: :oops:
ну я в общем то не уверен, сгорела ли она, при близком рассмотрении ноги сокета были помяты, да и мать была элитгрупп...вопрос то не в этом
щас другая, и если я сделаю так
то большая ли вероятность того, что мать сгорит?
не надо про кривизну рук, не та история, у нас еще одна мать коланула на фирме такая же, а стояла в системнике под пломбами
*Cofradia Intel*, *CI_HST*, *CI_SST*,
=nVidia OverGuru= - оставь; что тебе до нас, Иисус Назареянин...
Le Taon
Le Taon писал(а):
и если я сделаю так
то вероятность небольшая. Но стоит перепроверить пару раз (хотя положение контактов не способствует запутыванию, разве что стороны перепутать). А раз ноги помяты, значит криво ставили обратно. В общем, как и со всем (той же переделкой под Туалатины) - если всё внимательно сделать и перепроверить, будет О.К.
Фото: 6
Добрый день!
Взял поиграться Celeron D (512Kb) 3,06GHz.
При штатном напряжении 1,3v он спокойно работает на 4,60GHz.
Решил сделать штатную шину 200, чтобы получить 200x23=4600
Замкнул Bsel2 c Bsel0, изолировал скотчем Bsel1.
Процессор не стартует. :x
Затем изолировал Bsel1 и разомкнул Bsel2 и Bsel0, чтобы получить 166x23, тоже не работает.
Проверялось на двух материнках: Asus P5B-Deluxe и P5LD2-VM с последними bios.
Не пойму почему не работает BSEL mod?
У Вас есть какие-нибудь предположения? :oops:
VEE_HOMER а зачем если разгоняется без поднятия напруги?
Фото: 6
sweetlife
Просто его необходимо запустить на P5LD2-VM, а на ней максимальный разгон - 23x170=3910. :( Думал, что Bsel mod исправит ситуацию. :wink:
VEE_HOMER
VEE_HOMER писал(а):
Asus P5B-Deluxe
Она некорректно воспринимает BSEL mod. Читайте статью vansergeich. А почему не гонится на P5LD2 - так может напряжение понижено или обвязка проца хуже ;)
Фото: 6
Antinomy
Насчет 200 шины согласен, возможно не хватает мощи материнки, а почему тогда 166 шина тоже не работает?! :insane:
Добавлено спустя 1 час, 19 минут, 16 секунд
http://www.overclockers.ru/hardnews/21070.shtml
А здесь вообще BSEL mod сделан не с той стороны :bandhead:
VEE_HOMER Читал мою статью? Или vansergeich? Учти, что в моей LGA775 нарисован "сверху". То бишь, как перевернёшь надо зеркально отразить. Думаю, понял. Скоро поправлю, но пока так.
Фото: 6
Antinomy
Я говорил про вот эту фотку из статьи, где автор замкнул контакты не с той стороны процессора. :oops:
Последний раз редактировалось VEE_HOMER 21.03.2007 18:12, всего редактировалось 1 раз.
У меня замыкание "0" и "1" также приводило к неспособности старта. Помогало изолирование контакта с логической "1" на подложке процессора, и только затем - соединение ног.
Не факт что на каждой плате должен работать мод в 166. Ну а касаемо Асусов - на 965-х и вовсе bsel мод игнорируется, как дело обстоит с 945-ми - не в курсе.
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
Судя по ключу, замкнул он их правильно, вот только непонятно зачем было изворачиваться делать фото в зеркальном отражении.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
