Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 740 из 1134 • <  1 ... 737  738  739  740  741  742  743 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 7
Vaha00007
а в биосе сколько? поставил вчера 1,42 - 4,8 в итоге линкс 0,6,5 отвал...у тебя хт включен или отключен?
да и на 4,5 раньше было на 1,3 стабильно линкс проходил версия 0,6,4 а версия 0,6,5 только на 1,32 нормально проходит без бсодов, не пойму в чем дело
Что ж такое?! Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс!
Andy3721 Я напряжение настраивал через оффсет. LinX 0.6.4 с AVX c выкл.НТ = 128Gflops, а так НТ постоянно включен. Версию 0,6,5 не использую - в нашем процессоре нет AVX2.
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
Фото: 7
Vaha00007
а так поэтому бсоды в 0,6,5? то есть для мониторинга использовать 0,6,4?
Andy3721 Ну точно не подскажу, из-за чего бсоды - скорее всего недостаточное vcore. А для тестирования достаточно и 0.6.4., пусть владельцы хасвелов развлекаются с avx2.
G80GTX Выставить множитель 40 для всех ядер и посмотреть, не будет ли материнка завышать напряжение. Если будет, подобрать необходимое через "-" оффсет.
Поставил радиаторы на мосфеты питания, абсолютно ничего не изменилось. Видать всё-таки эта плата не способна в нормальный разгон сэнди.
Оставил 4Ггц через турбо буст на дефолтном напряжении.
hypnotoad сколько напруги мобо подает на проц при 4ггц?
Не помню, я выставил оффсетом дефолтное напряжение ~1.25В. Вообще плата напряжение завышает на авто, при разгоне до 4500 ставит 1.5В.
Фото: 3
Я уже просто заморочил себе голову и не знаю как этот разгон сделать правильно. Просто столько народу советуют и все по-разному. Ответьте, пожалуйста, четко на мои вопросы:
1) после изменения множителя можно ли мне вернуть Intel C-State и Cpu phase control на Enable? я хочу разогнать с энергосберегайками. Хочется и всё.
2) Нужно ли ставить Internal PLL overvoltage в положение auto, дабы избежать двойных стартов?
3) Вольтаж процессора оставить на авто?
4) Какой параметр вольтажа процессора нужно менять, Cpu voltage или же Cpu i/o voltage? На сколько ставить?
5) Действительно ли всё так плохо с кнопкой OC Genie и она всё запорет? Стоит ли нажимать?
6) Можно ли вообще что то испортить от манипуляций этих?
7) Надо ли отключать Турбобуст?
надеюсь на подробные ответы на вопросы. Спасибо!
G80GTX На некоторые вопросы, заданные Вами, ответить сможете лишь Вы сами, после тестирования своей системы. За ответами на остальные необходимо обращаться в профильную ветку по Вашей мат.плате. Все, что можно можно в слепую сказать по Вашим вопросам:
Если разгон производится через OFFSET с понижением дефолтного напряжения (выставление отрицательных значений), то состояния ядер процессора С3 и С6 для лучшей стабильности лучше отключить. При разгоне через OFFSET с повышением дефолтного напряжения (выставление положительных значений), все энергосберегающие функции можно оставить. Что касается "Cpu phase control" ничего сказать не могу, т.к. на моей плате нет возможности управлять фазами питания - обращайтесь в тему по мат.плате.
Об этом много различных мнений, но на личном опыте на мат.плате фирмы ASRock выяснил, что эта функция ни на что не влияет - если есть даблстарты, то ее включение от них не избавляет. Но у Вас плата другая, потому обращайтесь в тему по мат.плате.
Ни в коем случае, т.к. мат.плата будет существенно завышать требуемое напряжение, чтобы обеспечить наилучшую стабильность. На "Авто" можно оставить если Вы планируете небольшой разгон (4.0 - 4.2Ггц), потому как напряжение не будет столь высоким, чтоб сильно повысить температуру ЦП в нагрузке (конечно, при условии нормального охлаждения). Если планируется разгон от 4.5Ггц и выше, то напряжение необходимо подбирать, тестируя стабильность в LinX (с большим объемом задачи) и/или Prime95.
По логике напрямую за вольтаж ЦП отвечает пункт "Cpu voltage", а "Cpu i/o voltage" - это напряжение питания контроллера памяти, потому нужно менять "Cpu voltage".
Обратитесь в тему по Вашей мат.плате.
Шанс что-либо испортить есть всегда, но в данной ситуации он очень мал, т.к. и мат.плата, и ЦП имеют зашиту " от дурака", которая сработает в критической ситуации. Главное - следите за температурами и учитывайте, что, по заявлениям Intel, допустимый вольтаж для Сэнди 1.38В, все что выше может привести к деградации чипа даже при умеренных температурах. Хотя на форумах описано множество историй о том, что ЦП уже год-два-три трудится при напряжении превышающем рекомендованное Intel. Как эксплуатировать Ваш ПК решать только Вам.
Думаю, это не обязательно, т.к. на моей плате при разгоне турбобуст отключить нельзя и разгон проводится только с ним. На данный момент мой 2500К разогнан с турбобустом до 4.5Ггц с повышением напряжения через OFFSET, отключенным LLC и всеми включенными функциями энергосбережения.
Удачи!
просто он в данном случае не работает; множитель то х45.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
поищите по веткам: материнка ASUS-1155; и CPU i7 SB; я собрал мнение форумчан за енний период времени.
vitosol
vitosol писал(а):
множитель то х45.
Именно так, но плата позволяет отключить турбобуст только на стоковых частотах. При поднятии частоты всех ядер хотя бы на 100МГц турбобуст переходит в положение Enable без возможности редактирования Вкл/Выкл. Кроме того, именно через пункт "Additional Turbo Voltage" я подгонял необходимое напряжение. Очень вероятно что это особенности платы или серии плат от ASRock и у других производителей плат все иначе, написал лишь то, что имею сам. Потому выше и писал, что в первую очередь необходимо обращаться в профильную ветку мат.платы.
:beer: Все верно вы написали...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Не знаю на счет, AVX2 но жарит он ловчее.Мое мнение если проц стабилен,то без разницы какой линкс.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Полностью поддерживаю.(использую только 0.6.5)
А почему не: ATV (работает при негрузке)+Offset.
Ребята я новичок в мире оверклокинга! Подскажите ..
Процессор: Intel Core i5-2500K.
Материнская плата: Asus P8Z68 Deluxe.
Разогнал процессор до частоты 4500 GHz (выставил множитель, выставил напряжение процессора офсетом, задал второстепенные напряжения). Все тесты на стабильность прошли.
В CPU-Z, да и во всех прочих программах отображается 4500 GHz.
Проблема в том что при включении компа (на начальном экране) да и в самом BIOS отображается номинальная частота 3300 GHz вместо 4500 GHz ! Это глюк? Возможно ли исправить?
Спасибо.
Кто не работает, тот ест . . .
makis.msa назовем глюком, если в винде 4500мгц)
В компьютер --- свойства так же показывает 3300 GHz... во всем другом 4500 GHz (
И в БИОС и в свойствах- глюк- забей... У меня 3400 для 4670К кажет)))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
подскажите, сколько сейчас стоит примерно камень Intel Processor Core i7-3960X ES 2.30GHz ?
5820k, Asus X99 STRIX, Noctua NH-D15S, 32GB DDR4, Palit 1070 GameRock (BIOS Premium), Thermaltake Suppressor F51, Corsair RM650 650W
