Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 753 из 1055<  1 ... 750  751  752  753  754  755  756 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Saturn™
1.36В побоку, пробовал.
А до скольки на моём q8200s можно поднимать напряжение? (кулер BOX, мать MSI p45 neo ms 7519 rev A3 bios от 03/17/2009)
r3T5
а значебия GTL у тебя какие?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
RazorKEIN писал(а):
кулер BOX
сидеть на номинале. :tooth:
Saturn™
"а значебия GTL у тебя какие?"
вот здесь рекомендуют
http://people.overclockers.ru/Factotum/record5
а что такого с GTL??
Еще вопрос наднях сегодня завтра подвезут P5Q Pro Turbo, менять буду мобо, на Р45 можно использовать настройки с текущей мобо, или стоить подобрать з нуля??!
я отписался в теме P5Q на твой вопрос. :-) ... а по поводу настроек, т.к сам когда-то переметнулся с P5K-E на P5Q Deluxe, кое-что останется, а кое-что придётся попыхтеть... покрутить.
Други, помогите вольтаж VTT для Q9550(Е0) подобрать. Вроде все работает, но терзают смутные сомнения - сейчас стоит 1.28В
Фото: 26
на профильной системе, VTT = 1,38
PS на 3.8 должно хватать значения < 1,32
индивидуально для каждого проца. Так же как и остальные напруги. И зачем вам подбирать, если все работает, по вашим словам? Как мой отец говорил про технику, когда я в очередной раз перебирал двигатель у мопеда: "Не мешай технике работать, если она работает!"
solobon писал(а):
Разогнал e5300 2600-3400 на GIGA и она напругу автоматом поднимала до 1.36 потом сделал в бивисе NORMAL и напруга стала 1.24 ну everest в простое кажет 1.1 работает без сбоев вроде.
Но я думаю может напругу в бивисе все же на автомат поставить для стабильности или чем ниже у проца напруга тем лучше и тем он дольше жить будет.
И еще ОЗУ2 6400 напруга автоматом подняло 1.98, штатная не помню какая была. Так для нее думаю напругу повыше точно надо так как на 8500 трудится стала или для нее тоже чем меньше напруга тем дольше жить будет.
p/s sorry если одолел своими глупыми вопросами
а ккой у тебя именно гигабайт???
naHuka
Да подымал тему, что мой проц при разгоне (400 или 450 шина при х8.5) выпадет под Линпаком с ошибкой.
Есь подозрение, что дело в этом параметре. Ибо все работает, но тесты выпадают с ошибкой.
ЗЫ Сейчас стоит как 450х8.5 при 1.3В.
GA-EP43-DS3
Sonic-Chainik у меня при шине 516 напряжение 1,40в все ОК! Если ставлю 1,38в Линпак 100 проходов в ОК, а Прайм через 3-4 часа валится. :tooth:
Фото: 6
Voodooo Ну дуо с квадом не сравнивай :) У меня для 520 стоит 1.28, и ни Линпак ни Прайм не могут свалить.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Где вы увидели сравнение? Я всего лишь хотел сказать что я тоже наблюдал ошибки в разгоне при недостаточном напряжении на ФСБ только и всего :-)
Добрый вечер!
Ребят, разогнал свой Е7500 до 3800, но пришлось поднять напряжение до 1,312v. Скажите, пожалуйста, это не "опасное" напряжение, т.е. будет ли деградация проца при таком значении?
И в нагрузке напряжение проседает до 1,280 это нормально?
*Cofradia Intel*
ULI
читай теме, напруга нормальная и безопасная
Скажите, E8200 в срднестатистическом разгоне будет существенно быстрее E5200@3200Mhz? Что-то никак не найду их сравнения..
E8200 кеща больше шина выше при одинаковых частотах 5200 сольет.
http://overclockers.ru/cpubase/?cpu=55& ... on=results
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 6
CyberScorpio Среднестатистическим разгоном для Е8200 можно считать 4 Ггц (если мать потянет, конечно), плюс кэша в 3 раза больше - итого +30% как минимум.
Ребят, а чем температуру мерите в 7 х64 ?
напряжение в 1,35 вольта 24*7 дней в неделю пройдет без дегенерации процессора?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
