Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22486 • Страница 78 из 1125<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 1125  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
AntiGonusНо фото даже таких покалеченных монстров можно выложить
SAYRUS KUB > sayrus
Было бы интересно взглянуть :)
AntiGonus
выкладывай ))
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
По многочисленным просьбам в студию!
на фото не видно того изгиба но он присутствует, хрустит так. в общем процесс обучения полным ходом - теперь стало любопытно как оно работает, в частности проц чё там шевелится что там пересчитывается то )
AntiGonus
Так тут же пайка!
Я так понимаю Celeron D ?
хм ну дык он самый у меня их было 4 1 3.2 - друган пины поломал, 2.66 2.4 и 2.8 чтоли.. позаимствовал друган навсегда.
Добавлено спустя 31 минуту 28 секунд:
LAV48 писал(а):
AntiGonus
Так тут же пайка!
Чего то я не понимаю а каким образом там могла оказаться пайка )
Я видел пайку и хочу сказать что похоже на пайку.
Но чего то я ничего не понимаю читал читал везде термосопля а тут пайка... :?:
Вроде как нецелесообразно, но держится зачётно попробую его отыскать и проверить так оно или нет.
AntiGonus
А если попробовать откулупнуть остатки ядра и посмотреть консистенцию термоинтерфейса?
SAYRUS KUB > sayrus
Фото: 3
Совсем понятным способом - автомат припаял крышку.
Припой там, а не паста.При всем желании в случае использования термопасты оторвать ядро не получится.
TIN при установке рекорда на Celeron D снимал крышку.
Shit happens when you party naked!
Ну вообще то у нас при температуре около 200 градусов снимали чипаки юзая высокотехнологичую комфорку и фен. Так что мог нагреть да и отодрать. Надо у него спросить + целик мой и его разный 478 против 775 у целика походу шёл 90 нм моего да ещё шина 533 мгц. кеш 256кыбы У него сдаётся 533 шина может даже выше. 512 кыбы.
Kомрад там весьма детально описан процесс снятия крышки с проца - он грел и при 210 градусов крышу отпустило )
Так что он снимал крышку не голыми руками с ножыком.
снимал крышку
P.S.Кстати ищу проц - заглушку с частотой не ниже 800 мгц на мать после восстановления потестить.
Последний раз редактировалось AntiGonus 08.02.2010 22:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 4
Какбы если не знаете - лучше молчите! Целик Д везде один и тот-же!!! Только сокеты разные, а кристалл тот-же самый.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Обрубок прескотта, причём паялись почти все.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Интересно знать а нафига оно надо ?
А то термосопля может изпортится ?
Интересно на сколько такой метод эффективнее для охлаждения. :D
Или это фишка бюджетного решения.
Фото: 4
AntiGonus
Это фишка ядра, выделяющего 80-90 Вт тепла! Причём у целиков небыло "энергосбережения" и они молотили на полной частоте даже в простое, отсюда запредельные температуры.
паялись ВСЕ поголовно, все Д-шки точно.
Megagad писал(а):
AntiGonus
Млин вот почему когда перешёл с целиков д на нортвуд стало греться поменьше, хотя думал что замена термоинтерфейса прошла более удачно. ( Чищу комп 2-3 раз в год минимум )
Megagad, ну, считается, что вульфы тоже все паянные, однако, кое у кого была паста. Если не ошибаюсь, тов. qRanid. ;)
С целью обучения на работе срезал крышку с убитого п4-3.6 s478 (800/512k).
Срезал канцелярским ножом :D
Но по тупости своей и незнания оторвал крышку вместе с ядором.. Фото с допотопного мобильника - ни черта не разобрать :)
Субстанция металлического цвета показалась мне припоем, однако это не так - довольно пластичная, проминается ногтем без особого труда.
Снял крышку с двуглавого Селерона E1500:
Осторожно! Почти 3 Мб!
P.S. Так выглядит с куллером: #77 :)
\Крут.
А смысл то в чём твои манипуляций, Себя порадовать?
Не люблю штыковых винтов, отвёртка соскочит и прощай дорожки, кондёры и ещё что может попасться, вот крестовые не судьба что ли в комплект ставить, как ни крути заговор :mad2: , чтобы больше покупали да ломали :writer:
Гы лезвие рулит, надо взять на заметку и тонкое и гибкое. :applause:
AntiGonus
Смысл - устранить слабое звено. Температура в нагрузке ВинРАРом +44/42*С по ядрам при 1,375В (в БИОС) и 3,15ГГц.
Винты я из своих запасников наковырял, крепление сборное - Гласитек, Залман, АйсХаммер :)
LAV48 писал(а):
У меня со снятой крышкой туалатин. Ядро мельче Торобредовского, но сколоть я его пока не умудрился :) Одно только, при снятии крышки я поцарапал текстолит, а ввиду того что покрытие там совсем тоненькое, то дорожки пришлось восстанавливать паяльником.
LAV48 Расскажи как дорожки восстанавливал. :tooth: Заранее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
