Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
saso писал(а):
Холодная сварка лучше всего
ну кому как, если захочется крышку вернуть наместо то этот вариант далеко не лучший. Я всегда склеивал изоленту в несколько слоёв и склеивал рамку по периметру подложки высотой с ядрою И снимается в случае чего бесследно и ядро защищает, да и не надо возиться с холодной сваркой и ждать пока высохнет.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
А я использую прямые руки. Народ, вы не поверите, тоже очень хорошо помогает. Положа руку на печень, могу сказать, что без всяких защит ещё ни одного кристалла не колол.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Итак, "оскальпировал" Xeon L5408 Так-как это чудо не захотело заводится в мамке с 775 сокетом(или биос не понял, что за проц, или он изначально был трупом) было принято решение произвести вскрытие. Результаты: ......................(вместо точек любые матерные слова) - вобщем я с интела худею по полной. Для начала про слой резины - ОЧЕНЬ ТОЛСТО Если сравнить с таковым у целика 900-го(копермайн с крышечкой) - толщина у квада раза в четыре больше(если не в пять!). Вобщем если идти путём сравнения - под крышку копера можно с натягом всунуть максимум одно лезвие, под крышку данного квада - три(и ещё место осталось). теперь о самом методе отпайки - так как проц мы заклеймили "труп"-ом, то отпаивать стал над конфоркой - два лезвия от канцелярских ножей вставил в щели под крышкой(паралельно друг-другу с обеих сторон проца), и положил всю эту конструкцию на решётку газавой плиты(расстояние какраз - чуть меньше длинны лезвий) крышкой проца на конфорку. Затем зажёг самый малый газ и стал ждать - крышка отпала через 5-6 секунд(я даже испугаться не успел). Как только крышка отпала я сразу выключил газ и взял проц - чесно, я был в шоке - почти "горячий" - градусов 70-80 максимум. Но то, что я увидел повергло меня в ужас(ишо одна длиннная тирада матов в сторону штеуда) - две ОГРОМНЫХ сопли из припоя висели на ядрах! Да и на крышке, где были припаяны ядра ишо по жирной лужице припоя!!! Итак, встаёт вопрос - и чего мы тут рвём свою Ж.., выводя ровность крышки и основания кулера до невиданных высот, нанося мизерные кол-ва жидкого метала вместо термопасты, когда внутри проца слой припоя чуть-ли не миллиметровой толщины! Общем, снятие прошло удачно, проц и крышка лежат и ждут, когда я их завтра фоткну Так что извеняйте, но картинки будут завтра. А, забыл сказать - ещё под крышкой я обнаружил следы флюса, уж ОЧЕНЬ похожего на канифоль! Причём она там вокруг ядер почти везде в виде маленьких шариков.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: Кстати! Ядра БОЛЬШЕ, чем эти:
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Москва Фото: 3
Megagad писал(а):
Значит, ку8200 собран не из обрезков вульфов?
Он собран из двух Pentium Е5200, а стоит как самолет. Чувствуете где обман? Q9400 из двух Core2Duo 7*** Q9550 из двух Core2Duo 8*** все легко и просто.
Это все в процессе отпайки, ну есть там миллиметр припоя и ничего, у него теплопроводность Намного выше пасты (воздуха). Канифоль везде при паянии. Вообще есть смысл снимать крышку для максимального разгона на воде, воздухе. Вот например на воздухе Без крышки: http://images.people.overclockers.ru/167785.jpg Своих 200 Мгц от снятии крышки я добился, хотя там паста была. После этого мамка умерла от того, что контакты LGA775 на мамке оплавились.
Amigo, таки прижимать процессор лучше надо, чтобы контакт был хороший. Как вы думаете, физически кристаллы у Е5200/Е7300/Е8400 разные? Естественно, будем брать один и тот же степпинг, E0/R0.
Да кристаллы разные, Е5200 по 2Мб кэша на кристалл, Е7300 по 3Мб и соответственно Е8400 по 6 мб. Насчет используются ли отбракованные кристаллы старших моделей на младших процессорах мне не известно.
rasta_boy писал(а):
я где то читал что q6600 тоже из двух Е5200. Или это не так? Объясните пожалуйста. Очень интересно стало.
Просмотрите всю ветку (фотки есть) q6600 - использует два кристалла по два ядра по 4 мб. кэша на ядро от снятых с производства процессоров серии Core2Duo E6600 сделанных по 65нм технологии. В случае Е5200 кристалл сделан по 45нм. и там всего 2 мб. кэша.
Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: Насчет отбраковки у АМД с этим все проще. Выпускаем один большой кристалл. Например серия 58**, допустим из них 50% полностью рабочие сразу выпускаем 5870, у 35% часть блоков (1/6) не рабочие - выпускаем 5850, у 15% 1/5 блоков не рабочие - выпускаем 5830 (но не сразу). Вот почему АМД сразу не выпускает младшие видеокарты на старших отбракованных чипах - их просто не достаточно на складских запасах. К тому же четко прослеживается архитектура блочных конвееров - все же проще (и выгоднее) отключить один блок, чем выкинуть не полностью годный кристалл. Одним словом экономия - и для нас юзеров, и для разработчика и производителя.
Последний раз редактировалось Amigo 02.03.2010 10:58, всего редактировалось 1 раз.
LAV48 писал(а):
1 - не влезят (разводку подложки учитываем). 2 - столько энергии не пустит сокет. 3 - шина не утянет столько по нагрузочной способности.
1) влазят! Смотрим на фото ку8200 и прикидываем(разводка там различается мало - все сидят на одной и той-же шине, только сигналы арбитража вывести под "ресервед" выводы и всё) 2) пустит - QX9850 для 771 "кушает" около 130-140А(внтурях аж два Е8600), а четыре Е5200 какраз под эту сумму и выйдут(если учесть, что тот проц, который я вскрыл "кушает" максимум 58А(по даташиту интела) при напряжении всего 0.9в - выходит по 30А(примерно) на кристалл) 3) Опять-же всё висит на одной шине, и при желании можно поставить "повторители". Вон 6-ядерники вроде ничего , работают на одной шине.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Последний раз редактировалось Megagad 03.03.2010 9:31, всего редактировалось 1 раз.
Свежеобезглавленный L5400, по-моему, собран на двух мобильных кристаллах. Это было бы логически верным с точки зрения интела.
Amigo, такой отбраковкой начала заниматься первой Intel и занимается по сей день. Е3х00 - Е8х00 со степпингами R0-E0 основаны на одних и тех же кристаллах.
Благо, хоть режут только по кэшу, инструкции трогать перестали. А то как вспомню времена Wilemette 1.7 так вздрогну.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2010 Откуда: НиНо
проблема как раз по теме: Core i7 920 под TRUE 120 в разгоне до 3,6 ГГц при 1,2 В греется LinX'ом до 80 градусов Основание кулера и крышка процессора выровнены и отполированы, контакт близок к идеальному(притягиваются), в комнате холодно, температура ядер 80-81, а радиатор и трубки еле теплые.. Кто-нибудь пробовал снимать крышку с bloomfield'ов? Она на припое или на пасте? И какая ширина резины по периметру, те же 4 мм? P. S. поиск в интернете толком результата не дал, поделитесь полезной инфой пожалуйста.
Alexxx650, значит она все-таки припаяна? у меня изначально крышка была вогнутой посередине, что было хорошо видно по отпечатку на выровненной подошве кулера, приходилось накладывать много термопасты и температура держалась ~75 С в пике. Потом однажды, снимая кулер, вместо того, чтобы повернуть, мы его просто дернули вверх и крышка выпрямилась (!), что подтверждает и "тест линейкой", и отпечаток на том же основании. Режим работы не изменялся (3,6 ГГц, 1,2 В), но температура стала доходить до 80-81 в тех же условиях.. Получается, что крышка как минимум отошла от кристалла?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
B u f f y Выгнуть крышку так врят-ли возможно, а вот нарушить тепловой контакт видимо получилось. Я бы попробовал прорезать лезвием. Глядишь и отвалится.
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, dftm1 и гости: 49
