Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 80 из 84<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83  84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
Фото: 40
Всем привет, Комраты подскажите, athlon IIx215 потянет GTX460
FX-8350, SABERTOOTH 990FX R2.0, SAMSUNG 2x8Gb, GTX 1070 G1 Gaming, PLEXTOR PX-128M6S, PLEXTOR PX-128M5S, WD20EZRX, Seasonic Platinum 760 Watt, СЖО.
ruslan00293 писал(а):
Пробывал, нет не скидывает ничего, она всегда постоянно на NB процессора и HT 1600 МГц.
Здесь же прочитал, что это совсем не критично для производительности, успокоился :-)
В Биосе наверно множитель неправильно выбран (у меня х5 и частота 1000Мгц, по дефолту, т.е. у вас должно там стоять х10 и частота будет 2000Мгц)
На производительность все таки влияет немного, хотя при 1600 уже наверно разницы не будет, что 1600, что 2000...
pelekan2007Проц в разгон, работать будет, правда иногда будет в проц упираться и работать не во всю силу
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Фото: 4
pelekan2007
Если хорошо разогнать -то да.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
надо ли на Win7 ставить AMD Dual-Core Optimizer для athlon II ?
Фото: 54
bazalt
нет не надо
Запахло рывком.....
pelekan2007 нет, даже при 4ггц.
Ребят, правильно ли я понимаю, что нужно ориентироваться на температуры под номером 1 (на рис.)? Или все же нужно ориентироваться на температуру ядер 2 (на рис.)?
Сама картинка
Темпа после пары проходов LinX'а.
Критическая я полагаю 74?
Den26Russs -> kemosab
Den26Russs
2 окно.
А в нагрузке норм до 60-65
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
reizor89 писал(а):
Den26Russs
2 окно.
я слышал что во втором окне, показывается температура на Марсе.
Получается у меня еще есть градусов 20 для разгона.
Добавлено спустя 8 часов 34 минуты 49 секунд:
Ну так что? Все же на второе окошко?
Den26Russs
Ну конечно что не понятного.
Температура процессора как раз в окне 1!
Bear2008 ну так на какую ориентироваться?
На общую температуру ядер!
Вот моя температура
Сейчас температура в комнате 26 градусов, а см. на рисунках температура ядер по отдельности 27-29 градусов, а такого, даже рассуждая логически, быть не может!
Процессор: QuadCore AMD Athlon II X4 630, 2800 MHz (14 x 200)
Материнка: Gigabyte GA-M68MT-S2 v3
Разогнать получится?
Naktilar , конечно :) только я на нфорсе бы не усердствовал сильно.
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
скажите пожалуйста, нормальные результаты? температура в LinX под боксовым кулером с фенома 69 градусов, и какой теперь реальный TDP у моего процессора?
Не TDP, а потребление. Умножь 95 на прирост частоты и напряжения - будет примерно такое.
Фото: 3
Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию о ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ процессоров (не TDP!!!). Конкретно интересует есть ли разница в энергопотреблении энергоэффективных Атлонов с TDP 45W и стандартными TDP 95W, а точнее существенна ли она?
Диванный критик.
здравствуйте
приобрёл процессор Атлон2 Х2 270, в биосе и эвересте напряжение процессора 1,4В, а в CPU-Z 1,28В. вопрос - кому верить? Ведь 1,4В макс. напряжение для этого процессора.. в биосе ничего не менял, не разгонял, просто проц старый на новый поменял и всё. Мать Asus M2N-E http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=150659 Ещё странно что CPU-Z пишет, что Max TDP 59W, хотя везде написано 65Вт.
Ещё не понятно почему температура ядер на 10 градусов меньше чем у ЦП? у старого 3800+ Х2 температуры отличаются на 1-2 градуса
CPU-Z и EVEREST
Разница между обычными и энергоэффективными, только в частоте и рабочем напряжении, хотя возможно их и отбирают по способности работать на минимально низких напряжениях. А фактически, из любого проца можно сделать Атлон"е", снизив частоту и напряжение. Для примера мой 425 на сниженном напряжении потребляет 45Wt
Любимые игрушки - К745ИК1303-2/ Z80/ P-100/ Duron 900/ P-4/ Athlon II x3/ Phenom II x4/ i5-3570k/ Ryzen 5 3600...
