Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 796 из 3089 • <  1 ... 793  794  795  796  797  798  799 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
C_i_t_r_u_s писал(а):
Гоняй дальше, у тебя же не просадки ниже нормальных значений, а взлеты
Я просто думал что большая разница между флопсами тоже не есть хорошо!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 130
Если все результаты Выше требуемого не вижу смысла заморачиваться с этим. Другое дело если переодические проседает ниже нормы, такое уже не пойдет.
Citrus:прогнал еще раз aidu ,все славо богу нормально -просто в тот прогон забыл что у меня проц задачи обрабатывал фоново :)
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Фото: 130
ffa1978 Да ты для себя гоняй, а не для меня.
Мучайте тест ПСП чтобы видеть есть ли заметный прирост от того или иного параметра или нет. Просто если гнать какой-то один параметр не пропорционально другому, усилия Ваши могут быть напрасны. Память должна гнаться так, чтобы Ваш КП мог раскрыть ее, иначе не получите должного прироста.
Кстати так прикинул в голове, простой разгон КП и памяти до простых частот вполне нормально еще дал. Ведь чтобы добиться таких фпс без разгона памяти и КП вишеру надо гнать уже примерно до 5000-5100, что просто нереально под воздухом для гта5!
да я для себя гнал -выше 1820 сейчас при таймингах 9-10-10-28 cr1 (заработала таки на cr1) -и nb 2500 нет прироста -ставил на 2150 эти 2 2 гиговые при таймингах 11-11-11-30 -прирост 0 кадров в гта -а вот разница с nb 2200 1600 8-8-8-24 vs nb 2500 1816 9-10-10-28 весьма заметна (тут уже 8 гигов тестилось) -как будто плавнее игра идет -нет микрофризов .Тестил загружаясь в точке сохранения и небольшая пробежка по одному маршруту -понимаю что это неправильно но все таки вижу что было 55 кадров а стало где то 59-60 в том же месте при разгоне с 1600 до 1816 220 до 2500 -то есть в среднем процентов 8 прирост
Последний раз редактировалось ffa1978 12.08.2015 8:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
Если уж у меня в 290х упирается на максимальных настройках со сглажкой, то у тебя то и подавно даже с более простыми настройками на твоей карте.
Сколько напряжение надо на 1 модуль, чтоб он заработал на 1866?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
citrus:все настройки на высокие -шейдеры -очень высокие -сглаживание и дополнительные настройки изображения (длинные тени и тп ) выкл -тени amd chs-ниже 50 не падает
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
bender:смотря какая память -может и вообще не заработать -а обычно выше 1.65 на современной памяти на чипах самсунг и хюникс прироста практически нет -даже часто наобарот хуже становится
Фото: 130
У всех память разная, чипы разные, соответственно пределы разные по вольтажу и потенциалу. Есть чипы которые до 2.0 принимают, есть которым выше 1.65 бесполезно ставить. Ищи про свою память конкретно инфу по маркировкам на чипе или модели плашки в соответствующем разделе по памяти.
ffa1978 У меня фулл-хд полный макс абсолютно по всем параметрам, дальность прорисовки тоже полный макс, только тени выставленны на мягкие. Сглажка мсаа х2.
Фото: 105
Smoke77 писал(а):
Блин, а я в отпуске и отключил все машины. Не могу аиду погонять
Попросил маму включить и прогнал по удаленке :-)
SABERTOOTH 990FX R2.0
11020
M5A99FX PRO R2.0
11022
GA-990XA-UD3
11021
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 77
у меня корсары работают на 2000 мгц при 1.57 вольта ;)
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Бендер У меня хайпер икс по реуомендации производителя работают при 1.65в 1600,разгонял до 1900 вольтаж не поднимал. Выставляй частоту,подбирай вольтаж,тестируй
Фото: 130
Litoy.88 да в твоих хайперах стоит тот же самсунг или хуникс. ;)
У меня в корсарах хуниксовые чипы.
Если мне не изменяет память,там стоят чипы "ельпида"
Вопрос:если при прогоне ликс комп виснет,но температуры в норме,это не хватка питания?
Обычно именно так.
В каждой шутке есть доля шутки!
Вообщем память заработала на 1710 максимум, чуть больше уже все. Тайминги 11-11-11-28 и напряжение 1.56.
Фото: 130
Даже так, эльпиду любит интел никак не амд. Хуниксы, самсы и микроны лучше идут с амд, чем остальные. Имею в виду при условии разгона проца и КП до приличных частот.
C_i_t_r_u_s у меня до хайперов были просты Kvr1333d3n9,тоже на чипах ельпида,при чем первый комплект был 2х2гб,второй 2х4гб,вот теперь хайперы! те гонял только до 1600,так как на фене дальше смысла не было,и брали они 1600 при стокой напруге 1.5в
хайперы на фене пробовал до 1900,дальше не стал даже пробовать,щас с разгоном определюсь,погоню память,думаю хотя бы 2000 взять
Фото: 130
Litoy.88 Гнать тупо память отдельно и гнать ее когда у тебя КП на вишне за 2600, а проц например за 4500 это огромная разница.
Отдельно она может пойти, вместе не факт.
1600 для феника ничего выдающегося, он и 2000 тянет спокойно.
Фото: 3
мои корсары на 2133 по умолчанию работают с 1.5V
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 34
