Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22468 • Страница 84 из 1124<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 1124  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Короче была вот такая проблема. Почитав эту ветку решил снять крышку со своего фена. Подрезал края, вставил два канцелярских ножа под крышку по краям, все это дело на утюг - фик там. Снять крышку не удалось, зато каким то образом немного изогнулась сама печатная плата камня. Не знаю, может слабо нагрел - держал секунд 20-30. Ну вообщем дальше решил не эксперементировать, страшно стало :) Пошел другим путем - взял подрезал резину (или что это??) по периметру крышки и опять же на утюг, только прижимая крышку к кристаллу. Собрал все назад - меньше на 10 градусов при стресс тесте! Почти пропали скачки температуры (сейчас может прыгнуть на 3-4 градуса, думаю так и должно быть). Но что самое интересное - когда проц в простое то температура ядер точно такая же, как и снимаемая с крышки проца и она где то на 4 градуса меньше, чем до издевательством над камнем. А когда дать нагрузочку на ядре вижу 66, а на крышке около 56. Думаю, что таки плохой контакт крышки с кристаллом и опять хочется попробовать снять ее. Может что то подсоветуете?
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Фото: 4
Ну, для начала забыть про датчик "ЦПУ/крышка". нету его там - только датчики в ядрах.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Есть он там, где-то на матери терморезистор распаян, погоду показывает. :tooth:
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT.. на ядрах же тоже, по большому счету, погоду показывает. Разве нет? ;)
ASUS любит при минусе 60 показывает +128 и красным светится БИОС, говорит перегрев процессора.
Megagad, AlexT..
Ахах, товарищи, а каким это Вы образом подвязали датчик на матери к моим словам
Лучше бы какой то дельный совет дали. Тем более я написал в соседнем топике, что датчик на матери врет безбожно
На крайняк спросили бы, что я имел ввиду. Вот смотрите чем температура снимается. Датчики откалиброваны идеально.
Фото: 4
хорошо, пляшем дальше - а где у вас стоят датчик "крышки процессора"? Насколько далеко от центра? Бо при удалении всего на 3-4мм от края ядра температура может быть меньше в два раза(зависит от "мощности" кулера)
Вот об этом я тоже думал. Кулер у меня хороший (см.профиль), выровнен, отполирован (как и камень) и действительно хорошо отбирает тепло. Там как раз подошва по размеру кристала и датчик сразу за подошвой налеплен на крышку проца. Когда машина в простое то температуры совпадают один в один, а вот когда лупит нагрузка разница около 10 градусов
Фото: 4
Свят-свят! Этож каких размеров(по вашему мнению) кристалл в вениках?? Насколько помню, размеры основания у "фризера" чуть меньше крышки АМД-шной(пару миллиметров крышки по краям остаётся) . Выходит датчик у вас почти на самом торце крышки? Так чтож вы хотите? Пока туда тепло дойдёт львиная доля уйдёт по трубкам в радиатор :)
Megagad
Где то около 3 мм остается по краям. Да, кристал поменьше будет, немного не так написал. Просто не думал, что такой разброс может быть по температуре. Тогда выходит датчик по ядрам не врет, а вся проблема была в плохом контакте крышки и кристалла. И проц же ведь не дешевый, а так похабно сделано :gun: Я до сих пор думаю, что можно еще пару градусов выиграть, если отодрать крышку и сменить термоинтерфейс. Только боюсь повредить камень
Фото: 4
P.O.D. Кстати, вспомнил - тут в теме уже были преценденты "непропая": viewtopic.php?p=5900914#p5900914 - на фото чётко видно не залуженые места крышки и слой припоя(а также пузырьки воздуха, из-за которых и были это непропаи). Это у х2 6000+, почти та-же картина была с феномом("старым") - пызирь в 3-4мм и толстенный слой припоя. Жаль те фотки удалили за давностью лет :(
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
ВО! Нашёл те фотки: http://www.3dnews.ru/news/phenom_9850_b ... ishechkoi/ - правда "красиво"? Отчётливо видно "пузырчатость" припоя :)
Уже как второй год всё посматриваю в эту ветку и на свой q9450. Дак вот вчера не смог перенести тяжёлый удар мочи в голову, пришлось снимать:
Снимал утюгом, решил сделать защитную рамку из силикона (который из пистолета). Дабы выровнять клей по уровню кристалов положил на стол со стеклом, его приклеило намертво, попытался отдирать с уголка, но текстолитовая подложка гнётся!! Как его зубами, ногтями и прочим на теле отдирать от стола не пробывал в итоге опять за утюг и на стекло с обратной стороны.
Дубль два, опять рамку из силикона, один слой раслоенной туале...., пардон, солфетке.
Всё, нормал, гоу дальше.
На ядра ЖМ и Гемин 2.
В итоге выйграл 4 градуса по коретемпу в линпаке, в простое так же :weep: :insane:
Ну.... чтож. На q9450 с крышкой и так в фсбвалл упёрся, в итоге ничего не получил. Только товарный вид потерял.
Зато руки больше не чешутся!
Сопле.
...Duron 750-Athlon XP 1800+-Athlon XP 1700+-Athlon 64 3800+-Athlon 64 X2 4800+-Q9450-i7 980X+AMD FX-8150-i7-6700K-AMD Ryzen 1700
4с* как то слабо,ядра полировали? Джемини концами трубок вниз? Как разброс по ядрам по температуре? У меня просто пиковый разброс был 14 градусов, снимал тоже с 9550
Фото: 3
DIIV писал(а):
В итоге выиграл 4 градуса по коретемпу в линпаке, в простое так же
4-е градуса тоже результат :-), видимо крышка не особо кривая...
Чего-то у меня теперь руки зачесались, интересно у Itanium 2 каков кристалл
Фото: 4
БААЛШОЙ! очень(для своего времени - таки 12МБ кеша надо кудато деть). Даже кажется припаянный.
:spy: А шо, есть такой проц шоль? Если да то не тяни - на утюг его :gun:
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
я вернулся)) проц весь себе поскалывал уже но еще работет) объясните мне ламеру пожалуйста где и куда наклеивать изоленту чтобы на 775 сокете проц стартовал без крышки и прижимной рамки?!
тю ну помогите, где наклеивать изоленту чтобы проц стартовал без крышки? ато не запускается без крышки вообще... думал уже сколол его нафиг, одел крышку, опять не запускается. Намазал ТП, приклеил крышку на сл. день вставляю - запустилось. что где клеить объясните плзплзплзп
Нужно снимать прижимную рамку, в теме было обсуждение.
SAYRUS KUB > sayrus
DIIV :slobber: ничего себе, а не страшно было такой процык ковырять?
Сейчас этот форум просматривают: 55user55, lecima2014 и гости: 16
