Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 85 из 2332<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Demansh повеселил ты однако.
Ты то хоть читал полностью тут страницу, или только первую оценку?
Фото: 5
juk_777 писал(а):
Мой "бывший" Q6600 моментально "взлетал" выше 80 в тех же тестах
Он 65 нм, а Ваш зеон 45 нм.
Первый 105 Вт, а Maximum power dissipation 155.25 Watt
У второго 120 Вт, а Maximum power dissipation 157.75 Watt, 141.82 Watt (sustained).
Тут зависит от мамки, термопасты, кулера, напряжения и ревизии проца.
Зря жалеете :)
Ребята если поставить вот на такую материнку http://www.vivatao.com/item/40490277040/ два E5450 то производительность в играх увеличится в два раза? Вот к примеру бетелфилд 4 третий нагружает все 8ядер моего fx-8350. Наверно тоже самое произойдет с двумя E5450 :D
nukem7 ты уверен что эта материнка позволит разогнать что-то? А в стоке - надо ли оно? Если с нуля брать все.
Поучил E5450 (брал на али, за $42), установил на GA-G41MT-S2PT, биос скачал по ссылке http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
Завелось все сразу, очень доволен!
Есть еще один комп, на материнке asus P5QPL-AM (DDR-2, 800), хочу туда тоже процессорчик прикупить. Стоит ли брать такой же? Или память - узкое место, и проц надо брать попроще, да поплоше?
Standart у меня память ДДР2, работает на частоте 1075 Мгц. Чтение в Аиде последней в паре с Е5440 разогнанным показывает чуть более 10000 Мб/с - сравни со своей ДДР3. Но я не чувствую, чтопамять у меня узкое место. Скорее винт
При чем тут разгон? Я писал про возможное сложение производительности двух четырех ядерных процессоров E5450 + E5450. Значение не имеет восемь потоков это два процессора по по четыре ядра или восемь потоков из восьмиядерного процессора. К примеру если разогнать с разблокированным множителем новый pentium g3258 до 5.0 ггц то он теоретически в игре WOT обгонит fx-8320 3.5 ггц. Потому что WOT не поддерживает многоядерность(многопоточность). Тот же самый результат будет и в DayZ. Но в многих других играх где есть поддержка многоядерности( многопоточности) двух ядерный pentium g3258 проиграет восьми ядерному fx-8320.
Один человек сказал что двух сокетовая серверная материнка lga771 с двумя хеонами не сможет выдать восемь потоков подобно одному FX. Но не объяснил почему.
я тут заметил, что E немного толще в текстолитовой основе чем Q... так установка в сокет не разворотит там все ножки при зажиме верхней крышки?
Kllisre X79 M3 / Xeon E5 2640 / DDR3 2х8GB ECC SEC 1866Mhz / Gigabyte Aorus Rx 580 4GB / Samsung SSD 860 EVO 250GB, WD Red 2TB / Cooler Master GX 750W
Ножки пружинят. Ели аккуратно устанавливать, шанс повредить минимален.
http://www.asus.com/Motherboards/P5QPLA ... fications/
В смысле? Шина у проца 333 х 4 (1333 придел для этой МП), а памяти 400 х 2 (DDR2 1066(O.C.)). Так кто кого ограничивает? Берите E5450 - хороший выбор. Для МП с лимитом 1333 особенно.
Ребята, нужен модифицированный биос с добавленными LGA771 микрокодами на ASUS P5QD Turbo. Может у кого есть?
Demansh
У китайцев есть, но без гарантий. http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
че-то ни у кого не разворотило :?:
Замодил я биос для Gigabyte GA-EP45-UD3 (1.0v), оказалось все не так сложно, как казалось на первый взгляд.
Установил теплоотводы на питания проца, - выдрал из дохлой платы от Asus.
Прошил биос, который по какойта причине никак не хотел шиться Q-Flash, не видит флешку, как только не плясал с бубном. хотя на Gigabyte GA-P35-DS3L прошивал через него. Ну и ладно, прошил через утилиту с доса.
Усадил быстренько Windows 8.1 x64 на SSD-шку для тестов и принялся разгонять. Память OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G.
На 3.6 завелся сразу (но долго тестировать не стал). Этого мало. Завел на 433 шине вышло 3.89 ГГц. Когда начал гонять LinX и ооо, батюшки. Температура 89 градусов, соответственно проц сразу в тротлинг.
#77#77
Процык студил куллером Thermaltacke TMG A1
Блин, теперь даже незнаю чем остужать Xeon, а ведь все жалел что не заказал Xeon X5460 который горячей на 30 Ватт. А, как оказалось что мой куллерок не может справится с разогнанным E5450.
опустил шишу до 400 по шине, на прогоне Linx температура доходила до 72 градусов.
Чем Вы ребят остужаете при средних разгонах?
Monster3D
Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ
http://fcenter.ru/online/hardarticles/m ... ards/23526
Вот тут двух процессорная мат-плата под 771 на Core 2 Extreme QX9770
Туда еще 4шт GTX690 и работай потом только на электроэнергию.
DigiMakc писал(а):
Первый 105 Вт
У меня стоял G0 (95W)
Доброе время суток Форумчане! Помогите пожалуйста с такой проблемкой: Купил процессор c переходником Xeon Е5450 на материнскую плату Asus P5K SE, мать с этим процессором бывает заводится с 3-5 раза, пишет о проблеме с температурой. пробовал прошить биос через EZ Flash 2 модифицированным файлом а он пишет "Boot block in file not valid!". Помогите пожалуйста!!! уже не знаю что делать. :bandhead:
Вованыч0248
Попробуйте отформатировать флешку в Fat 32. Расширение файла ".rom"?
Да флешка в Fat, расширение .rom
Фото: 8
Вованыч0248 где брали модифицированный bios?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 219
