Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 89 из 119<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
aman писал(а):
у меня тоже так i7 2700@4800 ( HT-on 1.4v ) всё стабильно, а вот выше уже стабильности нет. на 5200 ( 1.52v ) винда стартует без проблем, но тесты валит. может стоит в биосе поднять напругу на PLL, VCCPLL?
Может уже достигли потолка? Не думали об этом?
Читаем факи и увеличиваем напряжения до указанных. Тем более на такой хорошей материнке.
2500K 4,6 ГГц / TR Archon Rev.A / ASRock P67 Extreme6 / 16 Gb DDR3 / 41 Tb / AeroCool StrikeX 1100 / Lian Li PC-D8000 / 2x GTX770
Фото: 199
noname2 писал(а):
Да LinX вообще не самая лучшая грелка для Intel. Даже OCCT: LINPACK греет на пару градусов лучше. Казалось бы, странно. Смотрел по ZM-PCM1 - если OCCT почти постоянно 230Вт отъедает, то LinX те же 230Вт, но с кратковременными падениями. Причем это не во время смены прогона.
странно, но у меня ОССТ меньше греет чем линкс
Последний раз редактировалось alex1974 13.12.2011 14:27, всего редактировалось 1 раз.
3.10. неделя.
noname2
Occt градусов на десять меньше греет ядра, чем Linx:D
Проверьте ещё раз, объём задач 23000, десяти прогонов хватит, что бы убедиться в этом.
Battlelog: Adidas_Abibas
Последний раз редактировалось alex1974 13.12.2011 14:56, всего редактировалось 2 раз(а).
3.10. неделя.
Maibex
Ровно по 5 минут. Как и говорил, пара градусов. В комнате t не менялась. Обороты крутеляторов не менялись.
http://img208.imageshack..us/img208/9210/80303287.png
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2
Минут 20, а не пять минут пожалуйста, если уж прям так хотите доказать мне, что Линкс греет ядра меньше, чем Occt. Хотя абсолютно наоборот.
Maibex
Вечером постараюсь прогнать именно 20, хотя ситуация не изменится - не иначе как LinX разогреет до 95C (ведь должно быть 10C разницы) под Архоном при детских напряжениях и температурах, не иначе. :old_lol:
Maibex хоть час. У старых шестиядерников всегда были траблы с линкс.
noname2 Версия линпак последняя ? На LGA2011 версия 10.3.7.012 работает корректно.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
ЗЫ: беседу вашу потер... ;)
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
ЗЗЫ: noname2 перекачайте и REaltempGT на всякий случай... Intel Sandy Bridge-E LGA 2011 #9001230
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Maibex
Сделал так, как ты просил, и... естественно ничего не изменилось. :old_lol:
Неудивительно, учитывая, что показания ваттметра на 10-15Вт выше по EPS12V доп. линии процессора.
http://img52.imageshack..us/img52/664/linxd.png
alex1974
LinX 64-bit v0.6.4.0. Именно оттуда вроде и качал (по крайней мере "Изменен" в свойствах файла на обоих от 23.10.2009). Real Temp GT 3.64 судя по максимальным и минимальным значениям на моём ЦП не отличается (редко где разница в 1°C) от 3.66 по ссылке.
А последняя от октября 11-го года. Оттуда это откуда ? В шапках тем по камням интел всегда висят актуальные версии. Только что сам специально перекачал.
Обновил архив в шапке.
alex1974 писал(а):
Оттуда это откуда ?
По твоей ссылке в сообщении от <13 дек 2011, 18:00>. Именно оттуда и скачивал перед тестом - так что актуальной была моя версия.
Важнее другое. Я тебе свойства exe-ника оболочки назвал, а не консоли линпака. :old_redface: :old_haha:
Печально. Что ж ему не хватает то... на 2011 вроде нормально работает... пойду народ трясти на предмет температур в prime95 на LGA2011. В каком режиме прайм линпак уделывает ?
alex1974
Не Prime95, а - как бы это не было странно, ведь одно и то же как бЭ - OCCT: LINPACK. Из-за на 10-15Вт большего (согласно ZM-PCM1) потребления по дополнительной линии EPS12V. Это LinX задача на 23000.
P.S. На 35000 почти ничего не меняет. Prime95 в режиме "Small FFTs", кстати, примерно так же, как и LinX, потребляет. А значит и греет скорее всего так же.
недавно обновилась версия Prime95, качаем:
Prime95 v.27.1 x86 (05.12.2011)
новой x64 версии пока нет.
Комрады, вопрос по прогону Prime95. Отрицательным результатом прохождения теста считается выпадение в синьку или запись об ошибке в файле results?
Один хороший поворот приносит большую часть одеяла
nordok,
в первую очередь - отвал ядра (ядер)... если синька - требуется более тщательная донастройка параметров/вольтажей биос.
вновь обновилась версия Prime95, качаем:
Prime95 v.27.2 x86 (20.12.2011)
Подскжите, это нормальный резудьтат в Линкс, просто первый раз его делал. Или что-то надо изменить в настройках разгона.
CPU frequency: 3.610 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 23000
Leading dimension of array : 23000
Number of trials to run : 10
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 4232464096, at the size = 23000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
23000 23000 4 163.020 49.7631 4.709277e-010 3.161425e-002
23000 23000 4 163.114 49.7343 4.709277e-010 3.161425e-002
23000 23000 4 163.078 49.7456 4.709277e-010 3.161425e-002
23000 23000 4 163.040 49.7570 4.709277e-010 3.161425e-002
23000 23000 4 162.974 49.7772 4.709277e-010 3.161425e-002
23000 23000 4 162.891 49.8027 4.709277e-010 3.161425e-002
23000 23000 4 163.276 49.6852 4.709277e-010 3.161425e-002
23000 23000 4 167.810 48.3426 4.709277e-010 3.161425e-002
23000 23000 4 160.353 50.5909 4.709277e-010 3.161425e-002
23000 23000 4 169.048 47.9887 4.709277e-010 3.161425e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
23000 23000 4 49.5187 50.5909
i7-950, Vcore 1.2
ASUS Sabertooth X58, Intel i7-950(3,72Ghz@1.2V), Zalman Perfoma, Samsung 3x2gb(1420Mhz), Asus gtx560 DC (900Mhz@0.987V), Corsair CMPSU-700W, Zalman Z9
словил bsod 124 в простое. я так понимаю поднять qpi/vtt надо?
разгон через оффсет(dvid)
настройки в биосе http://imageshack..us/photo/my-images/440/85349240.jpg/
wertmur отключите С3\С6 состояния. А еще прочитайте FAQ - избежите многих проблем!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
