Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 89 из 1134<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
вроде все пишут что напряжение на проц при нагрузке подымается немного, а у меня обратный процес , в простое 1,356, а в нагрузке 1,344
что не так делаю?
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Так и должно быть! Вернее, конечно, лучше бы не должно, но так и происходит в нагрузке. А поднимается оно, если оффсетом установлено.
Например, у меня в простое при 1600MHz напруга 1.056, а в нагрузке при 4500MHz напруга 1.352, проседает до 1.344, в отдельные моменты и до 1.336. Да, и если напруга фиксированно установлена, например те же 1.352, то, если уровень LLC слишком высокий поставлен, то может и подняться до 1.360 к примеру.
Sine ira et studio
ну и ладно! главное что стабильно. 4700 хватает с головой
4700 при 1,375 это много на 2600К???
zam86, если меньше не стабильно, то в принципе норм. Еще по температурам главное смотрите.
Есть счастливцы, у которых 2500K на такой напруге за 5 даже переваливают. Но это лотерея.
Sine ira et studio
zam86
Много или нет, мы через пару месяцев выясним, пока данных по деградации мало очень, на забугорных форумах не стесняются 1,4-1,425 ставить на постоянку, у меня пока 4,7 с +0,05 офсетом робит, 1,36 под нагрузкой
i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
да норм.
I7 2600K@4.5(1.3v)HT - MSI P67A GD55 - 2*560Ti SLI@950\2150 - 2*4Gb@1866(9-9-9-24) - 80GbSSDIntelG2 - Chieftec 750W - X-Fi Xtreme - 27" IIyama
zam86 это показания по CPU-z? или это вы в биосе так выстовили! 3 емня в биосе 1,36, CPU-z показывает в прстое 1,356, нагрузка 1,344, я думаю у вас вполне нормальное напряджение, и правдо какие при этом температуры
MIKE-DMX
Все же пока камень на гарантии решил 4600 поставить при 1.33в. Оффсетом + 0.075. Пусть пашет. Все функции энергосбережения включены и множитель падает и напряжение. Так что жарится не постоянно. В LinХ аккурат 69-70 гр греется. Температуры детские. Притом что кулеры на 1000 оборотов всего крутятся. Буду ждать слухи о деградации. А то вдруг можно 1.4 или 1.425 даже поставить.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
вот и я побаиваюсь больше 1,36 ставить. и температуры у меня чуток поменьше, есть даже запас на лето, хотя вчера было 35 комнате так темпа проца неподнялась выше 65 граусов. практически летние условия
Что-то я не догоняю... меньше оффсет и больше напруга? У обоих вроде ASUS... :insane: 1.33 при 0.075 я понимаю, у самого примерно так, но 1.36 при 0.05??? Или LLC выше значение выставлено?
Sine ira et studio
izhrunner
У меня Load Line Calibration стоит в Regular. У него наверное нет. поэтому и разница такая. И на Процах я думаю напряжеине по дефолту отличается. Поэтому офсетом и разница будет. Этож не принудительное напряжение в ручном режиме. У меня при оффсете 0.05 получается 1.302в.
izhrunner
LLC стоит в Ultra High, имхо остальные режимы нафиг не нужны, под High уже серьезные просадки, Extreme наоборот задирает напругу.
P.S. Пардон, я нолик не дописал :oops: +0,005 у меня стоит
я оставил всё в авто, сделал в хай и пару настроек поменял и выставил сам тайминги... пока прайм крутит. А когда сам всё менял, вольтаж и т.п. прайм запускаешь и ребут уходит. проверяю на 48х100
zam86
И сколько напруга на авто?
zam86
CPU-Z кажет 1,5v. если бы было опасно он бы такую не давал. но температура не радует, на воде до 85гр.)
:shock: Это что ж за вода такая?
Our goal: to understand protein folding, misfolding, and related diseases
(F@H team UKRAINE)
omega.zp (леинг 3.3, раса, RX360+3 тайфуна на 1150)там прижим не очень, щас всё на скорую руку, скоро перебирать буду. надо отполировать основание, там всё по уму и сделаю...
почему вольтаж в простое больше чем под нагрузкой, как это победить???
Последний раз редактировалось zam86 17.03.2011 22:26, всего редактировалось 1 раз.
походу никак! у меня тоже вольтаж больше в простое
48х100 прайм 1,400-1,408, простой 1,450-1,480. это не страшно??? поменял хай на регуляр с 85 упало до 70.
Сейчас этот форум просматривают: Romansh1983 и гости: 24
