To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
AZZOT я ещё тогда обратил внимание, - те что с маркировкой Кингстон - то просто Эльпида. вроде так... да, то я БРАЛ, сейчас комплект трудится в другом месте.
Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: ksa Мастер Йода был на связи. даже мыслей нет... надо на это глянуть... может быть всё что угодно, что ПОСТ говорит по поводу памяти и проца?
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
У меня на эльпиде, на чипах прям Elpida написано. Таки вы были правы, сейчас работают на 1.4 на частоте 1440, но прайм опять на 9-ом часу свалился. Сейчас поднял напругу на IMC с 1.5 до 1.5650v, посмотрим что будет
0BEP крайности у вас какие-то... то 1,6 то 1,4... истина где-то рядом... 9 час прайма - всё что угодно может быть... я бы сказал - в реально жизни машинка стабильна. может на памяти не хватило чуть чуть напряжения может тайминг какой-то не совсем удачен. может памяти надо 1,45В. Если и сейчас упадёт - я бы пробовал проверить на полностью дефолтных настройках.
Allex... ну я всегда думал, что дефолт для памяти это 1.5(у меня по дефолту мать ставит 1.55), поэтому когда падал прайм, то поднимал напругу вплоть до 1.65. А сейчас при 1.4 то же эффект, следовательно дело не в памяти, а контроллере(IMC), либо в самом прайме...пока так рассуждаю
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
ksa писал(а):
Народ подскажите в чем дело. На днях поменял систему с Core 6600 на Core i5 750 и оператива стала 4 Гб вместо 2 Гб ранее. ОС Вин7 не переустанавливалась, пытался поставить дрова чипсета, ос вывалилась с ошибкой. Не стал ниче делать,некогда пока, вроде работает. Так вот в cpu-z показывает проц правильно а ядер и потоков только 2. В диспетчере задач тоже только 2. С оперативкой также, в биосе кажет usable memory 2040 Мб, в post тоже 2040 Мб, в диспетчере 1,99 Гб, а в cpu-z кажет 2 планки по 2 Гб. Проверил все параметры, описанные на форуме, которые могут на это влиять, ничего не помогло.
Не хочется переустанавливать систему, или только это решит вопрос.
систему менять придется однозначно - только тогда все начнет работать без глюков.
0BEPв самом прайме - наврядли... - и это, сейчас мы по шеям получим - тестирование - в другой теме... но, проверить просто - все настройки в дефолт. и проверять... пора заканчивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2005 Откуда: г.Сыктывкар
В ПОСТ пишет проц Core i5 750 частота 2666 Гц, память 2040 Мб...и все. В БИОС пишет проц Core i5 750 частота 2666 Гц, usable memory 2040 Мб...и все.
В диспетчере задач 2 гб памяти и 2 ядра проц. В cpu-z 2 ядра, 2 потока и 2 планки памяти по 2 Гб.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
ksaТут смотрел что выставлено? #77 Я один раз выставил галку на максимальном количестве памяти и стало ровно на 2 гига меньше после перезагрузки,хотя выставлял 4.И в биосе есть функция не помню как называется но при её выставлении в ВКЛ. тоже оперативка пропадает.
ksa если БИОС кажет что 2ГБ значит её таки 2... может планка не вставлена... добивайтесь чтобы в БИОСе было видно все 4ГБ. может не в те слоты память вставлена - надо во второй и четвёртый слоты... с процом потом. хотя может быть(но очень маловероятно - что проц в сокет криво встал...)
может конечно и планка криво стоит или еще че с ней, но почему тогда cpu-z показывает 2 планки по 2 гига. Планки вставлены во 2 и 4 слоты. Если вставить их в 1 и 3 комп не включается. Проц когда ставил, скажу честно, не понравилось как он встал, как то я бы сказал хлипко по сравнению с s775, несколько раз его поднимал ставил, вроде перекосов и чегото плохого не заметил. Вечером буду пробовать с памятью, а вот проц вытаскивать лень.
ПыСы: Гдето на форуме читал, чел жаловался что тоже 2 ядра ему сказали чтоб поставил какието дрова с диска, типа acpi чтоль. Не помню помогло нет (читал когда у меня был старый проц и не запомнил). Я пробовал ставить, тож не помогает.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Ханыга вечером буду колупать. спиртом эт можно, а вот продувать нечего, в корпусе кристально чисто. перед сборкой все продул, хотя и так чисто было. Да и мать и проц и память новые, какая там пыль.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: г.Херсон
ksa в биосе есть функция - Active CPU core - как то так. у меня, например, можно выключить 2 и 3 ядра. оставив 1 или 2 активными. Посмотрите может быть у вас такая-же опция виновата?
_________________ Все люди равны но только одни чуть равней других
ksa писал(а):
Allex..., Ligas Вечером буду пробовать.
W i z a r Dесть такая, там написано All, т.е. задействованы все ядра. Биос сбрасывал на "по умолчанию", тож не помогло.
Спасибо всем, вечером буду пробовать всего по очереди.
Cpu-z какой режим памяти кажет: dual или single? если single - скорее всего при установке проца погнулись ножки сокета. был недавно такой инциндент, но после выпрямления все пришло в норму. можно еще глянуть в строчку биоса - M.I.T current status - там показано какие слоты заняты и сколько памяти активно.
