Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
NikeFreak писал(а):
чуваки, а этот турбок кор нельзя как то регулировать руками, на сколько повышать напряжение?
амдовердрайв вроде как умеет это делать. там были настройки по турбокор, типа на какой множитель ставить при каком количестве ядер и при каком напряге это будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
Сколько не пробовал, стабильность 1055 на моей мамке АМ2+ встала на 3,75ггц. Думаю это проклятие ДДР2 да и больше не надо. темпы в норме да и режим энергосбережения проца включен. Думаю спокойно отсижусь до появления новой платформы. Единственное можно менять видюхи, хотя нынешняя тоже устраивает. Думаю получить разницу почти в гигагерц бесплатно - круто! и не надо мне никаких бляк эдишн
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
это мне не катит, у меня чипсет нвидиа. Waramagedon можешь больше пробовать если нужно, но тогда память занизить придется, или напрягу повысь на нее и пробуй дальше, да и смотри че там у тебя с кп, может на него надо поднять напряжение
Кто подскажет: пытаю разогнать 1055. спокойно беру 240 по шин(множители на макс, память 6.66) напряжение авто, тайминги тоже авто. Три дня уже сижу так . не вылетов , не зависаний.
пытаюсь запустить:
Multiplikator: fest auf x14 NB Link Freq: x10 HT Link Freq: x10 CPU-Freq: 250 --> 14 x 250 --> 3,5GHz PLL-Voltage: 2,340V DRam-Voltage: 1,515V NB-Volt: 1,20V CPU NB: +0,025V(1.750) VCore: 1.400
первый раз пустился при VCore: 1.300. запускал LinX тест прошел.. потом спустя 30мин. перезапустил ком.. ком при загрузки виснет. поствил VCore: 1.400 по прежнему зависания. что делаю не так? конфигурация в профиле т.ж. ход моих действий в этой теме viewtopic.php?f=88&t=376397&start=0
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2008 Откуда: Одесса
t1055 все тесты на ура на маме Gigabyte GA-890FXA-UD5 ЦП 4004.0 MHz CPU FSB 286.0 MHz HyperTransport 2002.0 MHz Частота северного моста 2860.0 MHz Unganged Dual DDR3-1525 8-8-8-24 CR1 PLL-Voltage: 2,540V DRam-Voltage: 1,63V NB-Volt: 1,19V VCore: 1.424 всем удачи в разгоне
подскажите а можно AMD 1090T подразогнать на БОКСовом кулере хотя бы до 3.6 или хотя бы 3.5, турбо коре не нужен, да важна стабильность, если да то какое напряжение выставить, чтоб кулер справился?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2008 Откуда: Альметьевск, РФ
если есть деньги на 1090t, то уж на норм охлаждение 1500 найдутся) А на счёт 3600 - ты сам проверь. Увеличь множитель до 18-и, будет 200х18=3600. Вруби комп и погоняй LinX, сколько темпа? И смотри чтоб прогоны были подольше, не 5-10 секунд, а хотя бы 30.
если времени очень полно, то можно сделать так: на 3200 (это стандартная частота для 1090t) находишь минимальное напряжение при котором проц работает. У меня на 3000 - это 1.128125 в биосе (1.08 в нагрузке, 1.128 в простое) при LLC OFF, у тебя примерно тоже. Для 3200 попробуй начать с 1.2 и далее занижай или там прибавляй. Затем увеличиваешь множитель на 0.5 (или сразу на 1), снова подбираешь минимальное напряжение при котором есть стабильность. И смотри за температурами в полной нагрузке, чтобы сильно за 50 не заходило.
V1NCH писал(а):
Linx настройки какие поставить?
зависит от размера оперативки. Я для себя ставлю максимальные, при которых он запускается - это 30,000.
по дефолту на 3.6 не попрет, у меня ошибки будут, причем это 1.35в, там мать сама ставит сколько считает нужным, раньше тоже тестил, вроде проходила 60-70гр но вот слетала скорость, по дефолту было 65ГГФ(или каких то там единиц), при разгоне уже 41ГГФ.
