Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 93 из 3087<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
zWizard писал(а):
Причем корпус корсар 800D снизу 140 на вдув, сзади 140 на выдув, сверху 3 120 на вдув. Продувается на ура и такие температуры.
Попробуйте сверху 3 поставить на выдув. Из корпуса нужно больше выдувать, чем вдувать. У меня на вдув 1 снизу и 2 посередине 92мм на корзинах.
Но я только сейчас стал менять все вентили на Noiseblocker NB-BlackSilent Pro PK-3 140mm сверху 2 на выдув, снизу 1 на вдув (на блоке тоже поменял, кстати, на такой). Сзади планирую NB-eLoop B12-4 120mm и на проц. B12-PS.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Так как я сделал- лучше всего температура.
У меня стоит Antec Kuhler 920 - закрытая водянка, она даже на 5 ГГц и 1.54 дает более-менее приемлемые температуры в 58-59 градусов Core и 67-68 Socket, что нормально для этого процессора, другой вопрос что выше чем 1.55 я поднимать напряжение не хочу, потому что температуры уже не очень хорошие будут. Сейчас с памятью 2400 Мгц, в 3D Mark 2011 Physics 9040 баллов(5 ГГц и 2400 Мгц память, система нестабильна) и 8760 баллов(4.7ГГц и 2400 Мгц, система стабильна), с предыдущей памятью было поменьше(Samsung, запускалась на 1866 9-9-9-24, в 3D Mark 2011 Physics был 7460). Вообще процессор очень любит быструю память. Откровенно говоря, сейчас могу сказать что нормальных температур конечно получится добиться только на водянке, но большинство FX(8ххх) гонятся только до 4.7 с приемлемым напряжением, и водянка на максимуме оборотов сильно шумит. Говоря про воздух, я всем рекомендую Zalman CNPS12X(Сам себе сперва такой хотел, но импульсивно в итоге взял водянку, брал бы Corsair H100, но в корпус не влезет), он по совокупным характеристикам разгон + цена + шум просто лучший. Хотя летом конечно водянка будет надежнее.
zWizard писал(а):
У меня 8320@4400 при 1,308(динамически повышается до 1,32)
Можно увидеть скрин под нагрузкой CPU-z c LinX 10000 задач 20 проходов и температурный мониторинг какой нибудь?
LMka писал(а):
FX 8350, сейчас стабилен на 4.7 Ггц @ 1.48 питание, температура процессора 55-56 градусов.
А нагрузка какая,...кино,игры?А под LinX 5мин. хотя бы скрин выложить слабо?
Да пожалуйста:
http://rghost.ru/43503168.view
А че тон такой ехидный? Стало жаль денег, которые ты на водянку выбросил или зажопил на 8350 и теперь твой 8320 не гонится? Я тебе вот чего еще покажу:
https://docs.google.com/spreadsheet/pub ... IY3c&gid=0
C Corsair H100 результаты еще лучше, а стоит она меньше чем Antec Kuhler, был бы другой корпус купил бы ее.
А нагрузка - 100 процентов AMD overdrive, Linx дал на 1-2 градуса более высокий результат, при условии что при обычной 100 % загрузке температуры будут меньше Linx'a, а Safe temp - для сокета 72 и для ядра 71, есть еще запас.
LMka писал(а):
Да пожалуйста:
4.7Гц 1.5V в простое 70с
И кому ты тут валишь хмырь?
Покажи?
Температура в простое В СЕРЕДИНЕ 37 ГРАДУСОВ СОКЕТА И 17 ГРАДУСОВ ПРОЦЕССОРНОГО ЯДРА, 70 градусов МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА за 6.50, которая поднялась ЛИШЬ на секунду, большинство времени было 69 градусов НА СОКЕТЕ и 58 ГРАДУСОВ НА ЯДРЕ.
ТЕМПЕРАТУРА ПРОЦЕССОРА 59 ГРАДУСОВ, СОКЕТА 70, Я ПИСАЛ ПРО ТЕМПЕРАТУРУ ПРОЦЕССОРА 58-59, 67-68(СТРЕСС ТЕСТ AMD OVERDRIVE при 5 ГГЦ, который валится, я упомянул выше, что мой камень на этих температурах нестабилен) СОКЕТ 55-56 ДАЕТ AMD OVERDRIVE ПРИ ЧАСЕ 100 ПРОЦЕНТНОЙ НАГРУЗКИ.
Последний раз редактировалось LMka 03.02.2013 0:45, всего редактировалось 2 раз(а).
http://rghost.ru/43504525.view В простое 70 градусов. Все, я не хочу дальше ничего обсуждать, только нервы зря тратить.
Я в холодильнике гоню, смог решить проблему с 70 градусами в простое:
http://rghost.ru/43504594.view
СМОТРИ ТАМ 1.375,А CPU-Z ДАЕТ 1.5, А В БИОСЕ СТОИТ 1.475, КАК Я И ПИСАЛ, 70 ГРАДУСОВ В ПРОСТОЕ....
НАГЛЯДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ 70 ГРАДУСОВ В ПРОСТОЕ И 1.5V НАПРЯЖЕНИЯ http://rghost.ru/43504644
Последний раз редактировалось LMka 03.02.2013 0:41, всего редактировалось 1 раз.
ты просто гонишь
Если я тебе доказать не могу, что я не пингвин, может стоит обратить внимание НА ОБЩУЮ СТАТИСТИКУ:
Или у них тоже 70 ГРАДУСОВ В ПРОСТОЕ? Обрати внимание на системы охлаждения, температуры и вольтаж.
LLC экстрим :neo:
Выкладываю последний скрин, я знаю что Экстрим повышает заданное напряжение на процессор, у меня стоит Very high ~ 75 процентов.
LLC EXTREME: http://rghost.ru/43504778.view
Хотя ты же сейчас скажешь, что я подвинул специально для того чтобы скриншот сделать?
Я не понимаю причин такого недоверия? Если у тебя 8320 неудачный и не гонится дык продай его и купи 8350 нормальный, разница между ними в цене минимальна, ведь на такую дикую СВО у тебя денег хватило.
Фото: 3
Пришёл сегодня из Ситилинка камушек. Вот скриншот:
[ZX Spectrum] ... [Celeron 1300]:[Pentium 4]:[Athlon X2 3800+]:[Core 2 Duo 6600]:[Core 2 Quad Q6600]:[Phenom X4 965]:[FX-8350]:[R5-5600X]
и что?На кой нам твой скрин?Хочешь такой же скину?
http://www.3dnews.ru/cooling/619164/index3.htm
обзор сравнения водянки кухлер и мачо. Вывод - водянка эффективна только при высоких оборотах кулера, что есть очень шумно.
Вопрос к пользователям FX-6300 и FX-8350,что прямо такая на глаз будет разница видна между этими процами и и5 2550к или только в синтетических тестах? Если я буду только в игры играть на макс параметрах,иногда кодировать видео,3д макс. Мама будет ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0. Видео пока что PowerColor Radeon HD 7750. РАМ 8 гб 1333.
Сорри за офтоп,но даже в теме про выбор проца,прошу помощи в выборе проца,конкретно,написав про амд,мне пишут в ответ,что вам надо брать интел.
Фото: 3
Doctor777 смотря что за монитор.. игры... в кодировании FX-8350 будет получше
для Radeon HD 7750 я думаю сойдет и 6 ядерник, но в разгоне, т.к. 1 ядро по себе все еще слабовато
Разгоним даже «Запорожец»
Спасибо,хочу сразу сказать,что собираю с заделом на будущее,поэтому посоветуйте,что будет лучше из этих процов FX-6300 или FX-8350,сейчас основу,а летом будет поменяно и докуплено:
- Видео ASUS Radeon HD 7970 1050Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 6600Mhz 384 bit 2xDVI HDCP
- Память DDR3 4096Mb 1600MHz Samsung OEM х 4
- SSD 128 гб
Сейчас будет все установлено вот в такой комплектации:
- ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
- PowerColor Radeon HD 7750
- Рам Kingston 1333 MHz 4 gb x2
- Кулер на проц Noctua NH-D14
- Корпус Thermaltake VL10001W2ZB Element G Black
- БП ATX Thermaltake ToughPower Grand TPG-750MPCEU 750W
- HDD Seagate 7200 1,5 Тб
Монитор: 24 дюйма Full HD + иногда телек подключаю 43' плазма
Игры: Танки Онлайн,Кризис 2,ГТА4,Контра Глобал,Фар Край 3,НФС,БФ3 ну и так далее,в общем все новые игры.
Фото: 42
FX 8320/8350 будет более оправданной покупкой. Для радеона 7970 разгон строго рекомендуем. Этак до 4.5 ггц будет самое то.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Сейчас этот форум просматривают: Vitaliy-Overclock и гости: 10
