Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
На моей офисной материнки особо не поразгоняешь.. Разгон на ней возможен только слабый.. поэтому интересно кто лучше в базе, е5800 на 3,2 ггц, или е7500 на 2,9 ггц
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
dgek777 писал(а):
Тот тип умный е5800 до 3.8 разогнал, а е7500 до 3.4.
он писал "разгоный потенциал е5800 оказался выше, потому что он имеет большой множитель 16х и в итоге финальная тактовая частота у 5800 оазалась выше" Так что ничо удивительного в том, что е5800 на более высокой частоте
dgek777 писал(а):
Е7500 лучше, даже на 2.9, а если немного погонишь...
Ты на 100% уверен что он лучше? Просто цена у них в два раза отличается, боюсь лохонуться с этим е7500
dgek777 писал(а):
Руфусс Напиши свою мат.плату, а там видно будет... И тот и тот экземпляр спокойно гоняться до 4Ггц. Что Е7500 лучше чем Е5800 тут без вопросов.
Материнка P5KPL-AM IN ROEM SI (GREEN) Разгона до 4 на ней скорее всего не получится, в опциях биоса нет настройки для поднятия напряжения на ЦП, нету настройки по фиксации pci-e, вообщем печальная материнка.... Поэтому скорее всего е5800 будет на большей частоте, потому что и в номинале она выше... И тут встаёт вопрос, кто лучше е7500 или е5800, с учётом того что е5800 будет иметь фору по частоте
я так подумал, процы отличаются всего 1мб кеша, впринципе это не такая большая разница (если ошибаюсь, поправте)
Cuban писал(а):
вы наверное даже и не думали, когда это писали...
Ещё как думал, если отключить тротлинг процессор спокойно будет работать на этой температуре... аварийное отключение будет только на температуре около 120-130 градусов, и даже эта температура не критическая Core 2 спокойно держит 100 градусов Тебе как раз советую подумать по этому поводу и думать головой, а не задницей
msi p45 писал(а):
Руфуссвидно трава забористая попалась ну какие 100 ,проц потом на помойку можно выкинуть ,деградирует и будет полурабочим...
извини друг, но у тебя неправильно представление о критической температуре Core 2 При 100 деградации не будет
Неверите мне читайте FAQ уважаемые олени
Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A 3.4: Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. В пользу этого говорит, например, тот факт, что максимальная температура для процессора Core Duo 100°C (правда, у него нет крышки), а для Core 2 Duo 6х00 всего 61°C, тогда как технологически это одни и те же кристаллы. Просто в ноутбуках трудно удержать температуру процессора на уровне, соответствующем настольному ПК. И прошили другую цифру.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: г.Благовещенск
Модератор, я предлагаю как минимум удалить чушняк типа: Можно спокойно, у этой архитектуры до 100 градусов можно даже не думать о температуре, начнёт в тротлинг уходить, отключай защиту Пока юные оверы не начали сжигать свои камни и дать бан и из за неуважения типа Неверите мне читайте FAQ уважаемые олени. Как максимум удалить участника вовсе.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2011 Откуда: Калуга/Москва
Руфусс В FAQ нигде не написано, что проц можно постоянно жарить под 100°C, там сказано о достижении температуры срабатывания термозащиты. И уж тем более, там нет ни слова о "Core 2 спокойно держит 100 градусов". У самого-то до скольки жарится?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
msi p45 писал(а):
будут не обратимые последствия
при температуре 125-150*С для кремниевого кристалла...не говорите ерунды. тепловой пробой наступает при температуре свыше 125*С, при отсутствии локального пререгрева ничего не произойдет.
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
