Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 993 из 3088<  1 ... 990  991  992  993  994  995  996 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
C_i_t_r_u_s писал(а):
А множитель НБ выставляется выше НТ получается?
Да, так и есть.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 57
как-то странно при NB/HT 2350 lin x около 87 GFLops, а если поставить в Биосе "авто" получается ~2122 то держит стабильно 97 GFLops, при чем никакие "напруги" не меняю
http://s016..radikal.ru/i334/1511/e1/07378c1f336a.png
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Фото: 130
-bender- писал(а):
Да, так и есть.
Че то я попутал тогда, домой приеду посмотрю.
Фото: 181
Это как раз тоже не странно. Похоже мать не перезадирает напруги, это плюс.
Второе - разгон кп nb ht - должен теоретически повышать производительность, но если задержки мамы из-за этого самого разгона превышают "ускорение" от разгона - в результате может быть меньше, чем без разгона. Для каждой мамы свои настройки - эт понятно,
я бы шину поискал - вплоть до 260, и вручную nb ht - на 2000 - разгон по шине даст 2600 2600.
а можно пробовать и ниже NB HT, если "боттлнек" мамы в нём, то при понижении могут GF быть выше - закономерно, потому что задержки мамы минимизируются.
Линикс вообще тест для проверки матерей при FX :-) а не процов, выходит так...
проц чаще всего с запасом, а вот защиты и тормоза мамы - не пускают.
Теперь что по разгону NB HT,
На гигах 78 - nb всегда ниже или равно HT/
на гиге 97 - можно как попало ставить. То есть - nb 2400 ht 2000.
Можно при шине 250 - на NB 2500, на HT 2750, но в линиксе толку никакого.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 130
Не надо трогать шину, множителей более чем достаточно для частот вплоть до 5000/2600/2133. А ему за глаза хватит 4600-4700/2600/1866.
Разгон шиной на фх оправдан только когда нужно подобрать частоту КП между 2400 и 2600 или же между 2600 и 2800, так как множители цельные и слишком большой шаг ну и плюс для подбора частоты памяти под определенный КП. И не более того!
Фото: 181
Мне при неразгонной мамяти 1600cl11 - без разгона шины никак не взять 1920. А так шина 240 - очень даже ничего :-)
@3960 linX 96 GF
@4400 linX 100 GF
]#77
Фото: 130
У него 5-ая формула, там базовые множители вплоть до 2133, а если политика асуса к роговским платам не изменилась, то и все 2400 возможны при условии КП в 2400 и более, ибо память выше КП не выставляется.
Фото: 57
Так в этом и прикол что если гнать чисто множителем плата вообще не стартует при таких напругах как сейчас стоят , даже повышения напряжения на проц не дает никакого результата , конечно у меня руки на такие как у вас более опытные, но все же.
Хватит ли такого разгона ~4.6Гц чтоб полностью раскрыл потенциал 970 карты?
Для проца на 4.6 напряжение нормальное 1.356250? и CPU NB 1.162500
п.с. если задаю слишком много вопросов :oops: неохота спалить свой новый проц ,но в тоже время охота раскрыть потенциал карты , на интеловском форуме почти все трубят что он ее никогда не раскроет :-(
Victor kokoshko:На гигах 78 - nb всегда ниже или равно HT(ваши слова) -строго наоборот -частота ht всегда ниже или равна nb должна быть -с феномов еще пошло-на fx -действительно все равно
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 130
ivan-cykunov 4,6 маловато для 970
Надо что-то типа 4700-4800 с кп 2600 и памятью в районе 1866.
У меня же есть скрины настройками, в ФАКе расписано все в том числе и про то что надо в обязательном порядке охлаждать питальник, примеры там тоже есть. Колхозь охлаждение ВРМ по обе стороны платы вентиляторами и выставляй настройки как у меня на сринах с 8300 на сайбере.
Платы идентичны, настройки биоса тоже. Все что тебе надо будет подобрать это напругу. Будет у тебя на 4700 от 1.35 до 1.45 если проц свежий.
Интеловодов не слушай, там все жалкие диванные теоретики и не более. Если кого спросить ни у кого из них не было вишеры либо вообще либо в правильном разгоне. У меня 8300 в разгоне легко справляется с разогнаной 290х, а это аналог 970-ой. Весь упор на фулл-хд мониторе тупо в видеокарту, а не проц! В 15-ом году вышла целая куча игр с нормальной многопоточкой, в 16-ом и далее эта тенденция только продолжится!
Читай ФАК целиком от и до и ничего не спалишь!
Не надо лениться, тебе же это нужно, а не другим!
Citrus:У меня проц свежий ,а толку -так говорить огульно что будет до 1.45 4700 -мягко говоря пальцем в небо-у меня 4700 почти 1.5 вольта требует проц -а батч нормальный .да и проц годичны всего
Фото: 181
У него 5-ая формула
эх... шикарная "формула"
Но на 4 вообще краса.. Как то пришлось пощупать, конечно да...
И такое есть.. У меня на 88асусе - прикол тот же. По шине - меньше напруги и температуры..
Да нормальное - с запасом.. Вид какой у проца?
:-) я когда доказал тестами в вирее что 6яд фен уделал i7 - что началоосььь :facepalm:
Ну как бы не гони пока не привыкнешь - но спалить проц твой на таких напряжениях - это надо его в парилке ставить или очень постараться.
Victor:у меня по шине на гиге ud3p-так же меньше требует напруги и температуры меньше -видимо у всех так
Фото: 130
ffa1978 У него 8350, а не 8300! И я писал конкретно ему.
У старших моделей всегда была и будет фора по предельной частоте.
У меня без разницы разгон шиной или множителем и это было так на всех процах что прошли через мои руки. Как уже писал выше единственное для чего нужна шина это более точно подбирать параметры, выжимая все по максимуму.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Так у меня на асусах было ам2, ам2+, ам3 и ам3+
Извините -я подумал что у него 8300-а насчет того что требуется меньшее напряжение при разгоне шиной -тут уж факт-во всяком случае на гиге у меня -на 20 мв требуется меньше при разгоне шиной-от фактов никуда не деться -возможно на других платах и не так
И не только в формуле. У меня тоже на профильном Асусе и 2600 и 2800 есть. Но КП больше 2500 не идёт-поэтому только 2400/2400
В каждой шутке есть доля шутки!
Фото: 57
ffa1978 писал(а):
Вид какой у проца?
а как узнать?
C_i_t_r_u_s ладно будем штудировать фак и пытаться выйти на стабильные 4.7-4.8
Фото: 42
а чего мнение то изменилось ? по поводу разгона ,раньше говорил что лучше гнать шиной и множителем а теперь
только множителем? или всё таки система стабильнее ? или не рентабельный разгон получается
PS спорить не собираюсь и не хочу ,у меня всё равно своё мнение,просто стало интересно услышать твое мнение (а то как в соседней теме про Кавери трандобол и всё у некоторых ,хотя русским языком всё написано до 30% ) :D
камня в твой огород не будет ,не к чему это
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 98
Нормально ли при таких напругах,низковидный проц 8350 NB VID 1.150v/Core VID 1.288v/1409PGS,взял всего лишь 4500,обдув питальника стоит,наверно материнка всё же не берет разгон нормальный,пробывал два проца NB VID 1.163v/Core VID 1.325v/1446PGS примерно тоже самое выходит,либо два проца неудачных попалось? куда копать...
Тут множителем разгон:
Тут шиной:
Оставил вот этот проц 1446 PGS пока вот так,оставил исходя из-за свежести проца хотя и не низковидный:
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Enkvar первые два - атас. Последний - 1.45 4.4 тоже маловато. 4.5 должно быть. Минимум. У меня 1.4 - 4500, стабильняк железный. 1.5 - 4700, может и с меньшей напругой (и должен с меньшей напругой) до 1.45 4.7 брать. Вид у меня такой же.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
Последний раз редактировалось Alex_Smile 01.12.2015 0:42, всего редактировалось 1 раз.
