Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 999 из 1055<  1 ... 996  997  998  999  1000  1001  1002 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
reizor89
спасибо большое за пояснение
все сделал как было описано выше, в биосе показало что частота стала 5,2Гц, ноо почему-то в виндовсе все проги в один голос продолжают показывать все те-же 2,6Гц, что не так может быть или я что-то не так понял и так и должно быть?
Последний раз редактировалось izhrunner 23.04.2012 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Исправил.
synatash
нет. не знаю откудо там 5.2, но может вы не сохранили настройки биоса раз в винде показывает 2.6
Вы случайно не меняли Коэффициент умножения 13*250=3.2Гц такова скорость должна быть.
Профиль заполните, может вам вообще не нужно гнать проц.
И следите за темпой проца в нагрузке и проверьте на ошибки. (прогами)
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
reizor89
Мои установки в биосе:
Вот что показывает CPU-Z
А вот что показал тест 3DMark
synatash
5.2 это частотата 2 ядер общая. на дефолте.
как я понял значение менять надо cpu host Frequencu - 420
потом в винде покажет разгон, ещё выложите скрин CPU-Z как разгоните.
заполните профиль!!!
на каком дефолте? это я уже выложил после разгона скрины, по дефолту показывает 2,6
кстати и скрин CPU-Z тоже уже после разгона
только меня смущает почему CPU-Z показывает 2,6 а 3DMark больше?
и еще меня очень смущают пункты на счет вольтожа, толи я менял или что-то лишнее поменял? тыкал все подряд
а на счет 420 я не много боюсь уже, температура под нагрузкой того же 3DMark уже 60
Добавлено спустя 39 минут 36 секунд:
а вот дефолтовые настройки биоса
А вот что выдает сама винда, причем картинка одна и та же что при разгоне и при дефолте
CPUID CPU-Z при дефолте
synatash писал(а):
на каком дефолте?
это настройки по умолчанию.
Я ошибся по поводу 5.2 что это общая частота, вы силино разогнали.
1)Сбросьте настройки биоса на дефолт. Всё подряд не тыкайте.
2)Гнать проц надо для начала начинать с 250, потом тестить на ошибки если тест проходит то можно увиличивать на.
3)какой стоит у вас кулер на проце (СО)
а смысл опять на дефолт скидывать и по тихому подымать если с такими настройками пашет норм винда?
куллер стоит обычный лопостной с радиоторм, правда хороший-дорогой-большой (т.б. не водяной и не фреоновый и не трубчатый и еще какие там бывают)
synatash
Поступайте как знаете. На мой взгляд явный переразгон. И для вашей ВК достаточно 4Гц.
вы случаем напряжение не меняли?
На какой частоте память пашет?
все я понял прикол и правда нужно было потихоньку подымать, спасибо за совет, сразу видно и в биосе и в CPU-Z одинаково разгоненый проц
напряжение менял когда 400 делал, на картинках же видно это, сейчас все оставил в АВТО
в итоге гоняя по чуть чуть остановился на 320, выше уже комп тупить начинает, перезагрузки пошли, странно вообще почему на 400 врубался, хотя толку все равно не было от 400, все равно пахал как будто на 200
теперь вопросы по температуре - какие максимальные температуры допускаются для ПРОЦА, МОСТА, ПАМЯТИ
меня очень смущает мост что под процом находится (не помню серверный или южный он называется), он уже нагрелся до 70 градусов
synatash
С температурами так.
Максималка для проца 74. но лучше не больше 65 в нагрузке.
Для северного моста не знаю точно, но при температуре 70 градусов 50000часов отработать должен.
Соответственно чем меньше темпа тем долше отработает.
(я решил проблему так просто поставил на ВК вертикально одну 80 на обдув чипсета, темпа упала до 55 )
А по поводу памяти не знаю. Наверно главное чтоб шина не была сильно завышена.
огромнейшее спасибо за помощь, жалко что нету тут плюсиков и т.п. благодарностей
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
а что такое ВК и 80?
Видеокаота расположена горизонтально, я просто ложу 80mm крутилятор и он обдуёт у меня чипсет.
(я его никак не закрепляю, расположение подходит)
Помогите! Проц e8600 ни в какую не хочет гнаться более 445 FSB , чуть повышаешь и сразу ошибки , причём множитель , ни напряжение вообще ничего не влияет на это :-( , помогите , что делать ?
pro100dimas , может проблема в материнке? Вы уверены, что она умеет работать на шине более 445? Напряжение повышаете на северном мосту?
Jonny_B_112
P 45 способен работать до 500-530 если не ошибаюсь отзывы МП
pro100dimas
может экземпляр попался не удачный.
reizor89 он попался нормальный птм до меня его гнали хорошо(намного больше чем я хочу ) . Дело в том что как ставлю частоту FSB 450 сразу через минуты OCCT вываливает ошибку ядра и everest тоже самое говорит . Поставил всё по умолчанию по разгону и тестироваться на ночь , OCCT выдал ошибку через 3 ч :-( , а everet работал 8 часов с полётом нормально . До этого ядро было у двух человек и они работали нормально . ( первый гнал , второй работал в сток режиме ) :-( Напряжение поднимала на всё что можно (причём жёстко задирал ), память тестировал - норм , ща поставил Linpack
Проц - intel Core 2 Duo E8600 3.33@3300Mhz(333x10)
Мать - Asus P5Q-PRO
Bios - 1613
Кулер- Thermaltake BigTyp 120
Доп.кулер - 120mm X2
Корпус -Asus Vento A6
Видео - Msi 260gtx 576/1242/999@701/1448/1102
Память - Kingston 2gb800Mhzx2@800Mhz
Жесткие диски - wd1000fals + wd1000fals
Блок питания - FSP500-80GLN
До этого работал 8200 2,66@3.6 вроде работал нормально
Ну как вариант ставить 4.50Гц для вашей вк в полне хватит.
попробуй с одно планкой гнать, и напругу сильно не задирай.
pro100dimas, уверен что не в память упирается?
При FSB 450МГц, память у тебя на 900МГц выходит. Уверен что она работоспособна на таких частотах?
Если конечно у тебя нет понижающего делителя, в чем я сомневаюсь.
Попробуй не задирая шину, память разогнать делителем и проверь идет она на 900 и выше или нет.
Раньше проц был e8200 2,66GHz разгонял до 3,8GHz = частоте памяти @950Mhz и работало всё на ура ,Кстати линпак хорошо прошёл без ошибок 6 часов , видимо не проц
Фото: 12
pro100dimas на северный мост напряжение повышал?
Сейчас этот форум просматривают: dimidroll_92, max1g и гости: 24
