Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Roman16
а я прогонял СуперПи 1М~8M
частоты НТТ 1000 и 1250, разница в 1М
1000-37,687
1250-37,625
это погрешность.
Зашел в интернет
masterjedy писал(а):
Шина связывает процессор с чипсетом, т.е. переферией.
Roman16
Поэтому тестировать с помощью СуперПи нет смысла - это тест связки процессор-память.
Лучше уж попробовать графические тесты.
Фото: 41
А у меня шина стоит 200 Х 5 в номинале имеет смысл сильно понижать ее при разгоне моего проца?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Есть вопрос уважаемые....Камень Sempron 3000+ 1.8 мать NV8 Rev A3 Radeon X550 2*256 Apacer DDR400(PC3200) CL2.5
система стабильно работате на 235 в диапозоне от 2х до 5х поднимаю до 240 не проходит тест Супер Пи ни в одном диапозоне. хотя все запускается, 3DMark05=1800 В чем может быть проблема?????
alexraa HT не причём.Памятью и процем занимайся - поднимай питание,сбрасывай тайминги,понижай делитель и т.д. и т.п.
Читай статьи и ищи в форумах про разгон K8.
Roman16 писал(а):
Sara Cahota писал(а):
в синхронном режиме память работает на неплохих частотах, а вот в асинхроне - совсем мало - часто даже меньше 200 МГц.
бред
1000-37,687
1250-37,625
Оценка падения производлительности на 1-2% не может приводиться (погрешность). Ваще увеличение частоты НТ дает прирост в архиваторах и прочих приложениях (в играх нет)
На моей системе с754 было 267х3 работало, поставил х4 и в эветест незначительно увеличилась псп памяти и кэша, снизилась латентность.
поставил х2 достиг стабильности на 271 :)
чип перегревался...
в упряжке...
StaticXMachine
И до скольки же вы гнали ?
У меня на рабочей машинке HT=1250MHz работает(1000 номинал) и не жужжит.
на моей материнке НТ=800 номинал, но спокойно держит и 1200МГц, обычно держу НТ в районе 1150
а есть проги которые позволяют менять множитель гипертранспорта из винды, т.к. в бивисе матери нет настроек :(
Попробуй Clockgen или фирменную утилиту от NForce, (изменяеться частота шины и множитель НТ)
nTune
Люди помогите , мать MSI K9NU Neo-v, на чипсете ALI 1697, cpu AMD 4600, память 667. Вопрос в том, что FSB=Hiper transport везде показывает 800, а не 1000, хотя и мать и проц поддерживают 1000. В биосе ковырялся, даже обновил его до последнего 1.9 - результат тот-же, если кто в этом разбирается подскажите, я уже запарился.
weyron
weyron
- это бред, FSB у тебя скорее всего = 200. А что бы поменять частоты FSB и HT лучше ковыряй биос, если вообще никак то с помощью утилит: nTune, nForce, clockgen (выше написано).
OlV суперпи это циклическая программа насколько мне известно. В гребаных штеудовских процах есть чудоблок который отслеживает циклы и кэширует их, позволяя меньше обращаться к памяти. Вероятно в амд процах такого блока нет из-за слишком малой пользы этого решения для амд процев которые гораздо быстрее работают с памятью а в реальных задачах нет столько циклов как в этом гребаном пи который никак не могут посчитать эти гребаные штеудоудотские процесорики.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
У меня HT=1000Мгц (200X5) гонется до 1400 (280X5) с поднятием вольтажа до ~1.7 о толке можно судить долго ибо чего-то существенного я не заметил может не сколько марков прибавило ~50 и чуть плавнее картинка стала в играх, субъективно странички стали чуть шустрее подгружаться в нете. Сейчас работает на 1400 (280X5). На разгон не влияет. :)
Добавлено спустя 4 часа, 39 минут, 5 секунд
а вообще место темы в разделе "материнские платы" имхо :)
ап однако!
а ты не парься, разница в производительности между 800 и 1000 не более 1 процента, так зачем насиловать материнку?
Я вобще не трогал эту шину, щас работает на 1500, когда проц гнал на макс то и 1750 брала...
Фото: 65
cssv
У меня сейчас тоже на 1500 работает, на разгон никак не влияет, на стабильность тоже, все в норме, в принципе не думаю что материнка должна ограничивать, скорее упор в проц будет.
AMD R7 1700@3.9 GHz, GA-AB350M-D3H, Vega 56 @~1650/1000, Samsung BB1 2*16GB @2800 14-14-14-36-1T
All а влияет ли частота HT на температуру? :oops:
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
