Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 1001 из 1056<  1 ... 998  999  1000  1001  1002  1003  1004 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Tjmax у процессоров 100, а с какой температуры начинается падение производительности знает кто-нибудь? Ровно на 100 градусов или ниже?
Фото: 6
на 80 тротлинг срабабывает...
Ну а если его отключить, то до 90 можно спокойно сидеть
Если производитель материнки не предусмотрел свох "тротлингов" (как видимо у Руфусса случилось), то тротлинг за счет механизмов в самом проце начинается при чуть меньшей чем 100 температуре, меньше градуса на два.. проверял на двух своих вульфах, специально грел и смотрел.. не помню уже в чем.. у serj есть прога, которая все это видит, но она не все мамы знает, очень не все и 64 битные винды не любит. Помоему в эвересте я смотрел на вкладке стресстестов, там график краснеет при тротлинге.
Скажите ребят реально ли разогнать q9550 до 3,8ггц, и обгонит ли он по производительности amd phenom ii x4 с такой же частотой?
Gigabyte GA-MA770-UD3/955BE @3,93Ghz/Thermalright Silver Arrow/RAM 4GB @952Mhz(6-6-6-18-2T)/GTX 580 3GB @850mhz/SSD Plextor M3 128Gb/TT Toughpower750W
dimon1993, ну мой Q9400 прет 3.8ГГц :ok: А Q95... и подавно пойдет. Но! Смотря на какой мамке опять же ;)
мать asus striker II nse
реально даже больше #77 берет и шину 495 при 4 гигах памяти
Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
qwep писал(а):
нормальные ли температуры для Q8400 при разгоне 3,6 в нагрузке
напиши чем нагружал?
красота спасет мир
Подскажите пожалуйста, нормальная ли температура и производительность этого процессора. Что то мне кажется, 41гфлопс мало...
w3er вот сравните #77
только мой скрин "в процессе"..
Попробовал испытать 2Duo Е8400 с родным вентилятором , как поставил его на 3.6 дальше побоялся и не пробовал ни разу. Решил просто шину процессора поднять оставив всё на автомате как и было, на всякий пожарный только выставив 2.00v на памяти, потому как не знаю как это дело на автомате происходит.Проверял просто запуская Кризис2 и играя. Вобщем поднимая только по шине увидел синий экран с перезагрузкой при 430 призагрузке игры. После этого начал подбирать шину чтобы память была 1066 ,получается 425,запустил ,посмотрел материнка на авто выставляет процессору 1.376. Минут сорок собирал нанокатализатор с "этих долбаных кальмаров" С , посмотрел RealTemp максимум температуры процессора зафиксировал на 69С , ёщё полчаса ничего не изменили ни на градус.Стабильность пока полная.Видеокарта имела 79С максимум. Всё это происходило в комнате в которой градусник показывает ровно 30С , кондишн специально не включал. Получается можно и с родным вентелем , получить на Е8400 - 3,825Ггц без особого страха и даже без особых усилий. Правда дополнительный боковой вентилятор на крушке корпуса имеется, дует на в.карту и на то что высше неё.На 428 тоже нормально пошло погонял с пол часа ради интереса, но уже автомат выставил 1.384 на процессоре,вернул на 425 и пока так оставил.
Есть один вопрос подскажите кто знает, а какие максимальные обороты родного вентилятора можно выставлять ?
Попытался снижать напряжение процессора, но даже на один шажок вниз впоследствии проявляется в вылете из игр и других глюках, вобщем проявляется. Может это как-то хитрее надо, не знаю .
А память оказалось без разницы , на 1.8v тоже так же пока нормально работает, как и на двух.
Stendar
так он же в разгоне, вот и не хочет.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Вот прошло несколько дней попробовал и так и сяк , всё таки часа через 2-3 в играх темпиратура переваливает седьмой десяток поднимается максимум до 71С и видно что начинает уже в играх не так плавно всё идти, а как с пропуском кадров. Снизил частоту с 425 до 415 и максимум стал доходить до 65-67С и уже вроде пока не стало заметно последствий перегрева через 2-3 часа.
Вобщем как я понял этот проц с родным ветилятором высше 3.7Мгц(3.6 идеально) уже на свой риск и страх только можно высше гнать, обороты вентиляторов уже не сильно помогают - дальше сначала надо охлаждение процессора менять.
Спасибо всем кто писал в этой ветке(и не только) как и что делал, общее представление теперь есть, почитав и попробовав,ведь на 3Мгц и 2Duo сейчас уже совсем :cry: , а так уже :hi: Ах, да всё как говорится имхо.
Stendar, Толе экземпляр попался не оч, толе плата занижает напругу.
Мои 423 брались крайне легко, конечно не боксовый кулер, но напругу я выставил 1.23 и все норм работает.. дальше не погнал, из за памяти, все в этот проклятый Zepelin уперлось.. сейчас поменял, но плата умирает, даже режим ahci не может включить. А жаль старушку.
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
Здраствуйте!
Сис-ма:
CPU-Q9300 кулер боксовый
GPU HD 6850
RAM-2x1gb transcend800
P5K Pro
Разгонял слегка процессор до 2.9ghz FSB выстовлял на 285 и все. При этом компьютер запускается не сразу: сначала слышу звук старта, потом резко затихает, и дальше уже запускается нормально. Память при этом не понятно на какой частоте работает, в GPU-Z соотношение ФСБ к памяти 1:1 вроде. 400 ghz потянет мамка?
Фото: 23
Я так понимаю не 285 а 385.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
так называемый двойной старт, фирменная фича от asus
зашкаливаемая упругость
розовый
в этом ничего страшного нет?
ZooLoo
да я ошибся, 385.
нет ничего страшного, так и должно быть!
Да экземпляр наверное интересный VID-1.3v и в биосе CPU V тоже надо на одно или два значения высше ставить чтобы в CPU-Z желаемое получить, LLC в биосе включен , но не похоже что это влияет. Проги штуки 3 поставл, все идентично показывают вольтаж , видимо уже не врут как раньше. Единственное интересно что никогда не показывают те же значения что имеются в биосе(те что на шаг,два ниже выставленного в биосе имеются), какой-то свой шаг и у всех одинаковый, хотя закрадывается такое подозрение, что возможно мать выставляет по своим каким-то цифрам отличающимся от набираемых в биосе, но реальное напряжение проверить нечем , потому только гадание. Хотя почитал-сравнил темпераруры, вроде сильно ничем не отличаются от тех что обычно у других, при тех же частотах и с таким же охлаждением. А для 425 и высше сначала, надо охлаждение другое, но сначала смелости или жения бы для этого ... :facepalm:
