Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 1022 из 1056<  1 ... 1019  1020  1021  1022  1023  1024  1025 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
просьба обратить внимание:
Q9650 / Gigabyte EP45-UD3R / цель - FSB 500Mhz !!!
q9650, giga ep45-ud3r, 8gb, Corsair 750W, GTX 570
День добрый!
Хотел почитать "Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?" из шапки темы, а ссылка не работает...
Есть Q6600 на P5B-Plus (всё без разгона - рабочая станция конструктора), вот думаю поменять платформу на что-либо из P35-X38-P45 + E8xxx или даже Q9xxx (всё для разгона).
Может у кого есть работающая ссылка или статейка оттуда?
Halo
что здесь выбирать конечно 4 ядра бери.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Halo Меняйте платформу, нет смысла вкладываться в 775, ИМХО.
золотые слова +
Фото: 367
Halo
а ты шутник. собирать новую платформу 775 это ржака.
минимум 1366, а лучше 1155.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
День добрый!
То есть вы хотите сменить платформу для этого самого конструктора? Просто если речь просто о смене платформы, то хотелось бы узнать критерии выбора повторно 775? Если это не самоцель, исходя из интерфейсов, или не переустановки системы, то проще использовать 1155 платформу. А так конструктору скорее всего квад, ибо расчёты ведёт.
Гениальность и безумие, это две крайности одной сущности.
У кого какие результаты в этом тесте? Чето маловато както...больше не получается
Безымянный.jpg [ 153.92 КБ | Просмотров: 1344 ]
У меня так
Ребята я правда хоть и не много не понимаю, но хочу помощи настоящей.
Зашел в BIOS где разгон
Поставил MANUAL теперь у меня значения стоят вот так: дефолт 2.80
CPU Frequency - 266(стандарт) - сколько нужно до 3.2 ггц?
DRAM Frequency (Auto) [667, 800, 1067 MHz) - сколько нужно ставить под 3,2 ггц?
Memory Over Voltage (Auto) [Min 1,85000V ; Max = 2,24375V] - сколько нужно ставить под 3,2 ггц?
NB Over Voltage (Auto) [1.30V, 1,35V , 1,40V , 1,45V - сколько нужно ставить под 3,2 ггц?
VTT_CPU Over Voltag (Auto) (1,2V , 1,3V) - сколько нужно ставить под 3,2 ггц?
SB Over Voltage (Auto) (1,5V , 1,6V) - сколько нужно ставить под 3,2 ггц?
Auto PSI (Enabled)
Ребята, до скольки можно разогнать мой процессор?
Скажите пожалуйста значения какие нужно, чтобы разогнать на правильную частоту (не только 3,2ггц если можно и больше напишите я выписал параметры с биоса)
1.jpg [ 50.28 КБ | Просмотров: 1240 ]
Фото: 25
народ, столкнулся с неравномерным нагревом ядер, хотя куллер вроде равномерно прижат, что может быть не так?
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Е6500, подскажите при 3500мгц по Vcore от скольки вольт плясать начинать?
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Судя по скрину множитель 10,5, а значит для 3,2 надо 3200/10,5=305
m.i.crosoft & .i.ntel
Если кому интересно по разгону квада
ASUS P5E3 Deluxe (X38) | Core 2 Quad Q9500 | Цель - 4 GHz #11237268
Обновил биос, поставил на разгон все максималку
Все вольты и т.д.
В системе не показывает, что разгонал.
Так же без изменения:
Процессор: Intel(R) Core2Duo CPU E7400 @2.80GHz 2.79GhZ
В биосе показывает что Speed 3.2
В чем проблема почему в "Системе не показывает?
2.80 GhZ 3.20 GHz
Фото: 8
Больно высокие напруги... или мать нормально не держит или проц неудачный попался.
Есть тут люди у которых 500 шина при 1.35В и остальное в пределах нормы.
У меня 475 берет при 1.35В, шина 1.35, северник 1.5, остальные значения (SB и PLL) в мамом минимуме.
На 465 на север подаю 1.4В, ну не хочется мне 1.5 :D , стремно, хотя охлад матери есть: оригинальная турбина ASUS на северник и 80мм Enermax на питалово.
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Возможно такой экземпляр, меньше на процессор подать никак не получится. Поставил сейчас нинзю 3, за него не волнуюсь. А вот северный попробую откатить немного назад. Остальные напруги не так сильно завышены.
И еще северный так много скорее всего из-за того что 4 модуля памяти стоит. И после 475 уже не грузит винду. Повышать еще напряжения не буду, т.к. уже и так высокие, а вот пару модулей удалю чуть позже и попробую с двумя.
Помогите разогнать Е5300, мать GA-45-UD3LR (Стоит 1+1+512+512 DDR2 667мгц) кулер TMG i2 термоинтерфейс Arctic Silver 5..
Ставю множитель х13, память сокращаю до 533, шину 270 чтоб на выходе было 3500мгц, 2 планки по 1гб вообще 800мгц, получаю ДДР2 720мгц, vCore 1.42v, LLC Включено, НЕ СТАРТУЕТ (цикличные ребуты)
БП 300Вт FSP, по калькулятору укладываюсь до 1.45v ибо видяха Радик 1650про ( При Пике просит система 312вт, при рекомендованном 90% 268Вт ) Если верить Enermax кальулятору
Какой блок питания?
Сам же его и процитировал
БП FSP 300Вт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
