Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 104 из 2332<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
ilya_01 писал(а):
Попробуйте в BIOS в разделе Advanced -> CPU Configuration
Параметр C1E Support -> [Disabled]
тоже самое
еще коды которые пишет пост 13, 20, 2A
kostya4000 писал(а):
мать p5q se2 проц xeon e5472, прошил микрокоды.
скачай биос у китайцев, а не самопальный
Незваный Гость
пробовал я их биос, тоже самое. он сейчас и прошит.
Незваный Гость
Попробуй по инструкции с overclock.net: http://www.overclock.net/t/1384920/good-news-for-the-lga775-now-771-is-available-to-convert-to-775-motherboard
Per aspera ad astra! DKD!
Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Operae Lapidem.
Alvari
а что конкретно мне из нее попробовать? Система грузится и работает, но через раз.
Alvari
БИОС я по их инструкции собирал. На 2 мамках все завелось с пол-пинка. Собери БИОС заново - step-by-step & check.
да я и сам пробовал собирать. надо было просто проц видимо брать на 1333 а не на 1600 ((((
Я спецом брал 1333 (L5410).
Поставил e5440 на g31m-vs прошил биос все завелось с первого раза и работает отлично, вот только боксового куллера от селерона е3200 ему явно не хватает, пришлось частоту до 2ггц скинуть, до покупки нового куллера
вообщем победил я эту хрень. Выставил ai tweaker ai clock twister c auto в lighter. И система стала включаться всегда и загружаться нормально.
Фото: 5
kostya4000, правильно :) От Авто надо избавляться, по возможности всегда.
А у меня очередная неприятность - оперативка (2 модуля по 2 ГБ DDR3 Кингмакс flfe85f) перестала работать на частоте 1333 :( Просто компьютер однажды не включился, что только не делал... И тайминги большие ставил, и напряжение. Ставишь 1066 - всё ОК (на моей матплате частота памяти 1333 устанавливается перемычкой)
Куратор темы
Asmodei Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) ! #12258314 совпадение?
Отличие в том, что у меня 3 дня всё работало на штатных частотах, потом само перестало. А у box321 изначально не стартовало. Правда, он не писал в явном виде, что пытался установить для памяти частоты пониже.
И ещё одну странную вещь заметил - Vid процессора 1,125 вольт, а по показаниям датчиков на него по факту идёт 1,05-1,01 вольт. Меньшее значение при большой нагрузке.
Куратор темы
Asmodei Мерить программами и тем более вольтметром напряжение высокочастотного питальника - дело неблагодарное.
Питальник-то высокочастотный, но на его выходе весьма чистое (по крайней мере, должно быть) постоянное напряжение. Не поленился, залез СТРЕЛОЧНЫМ вольтметром, 1,05 вольта подтверждаются, наверное, китайский биос такой, типа экономичный ))
И ещё, вопрос такой, в теме один товарищ утверждал, что "Х" серия быстрее "Е" на равных частотах, у кого-нибудь ещё есть подтверждения? По техническим характеристикам процы вроде бы идентичны, чем может быть обусловлена разница? Задержками кеша L2 чтоли, больше ничего в голову не приходит.
haruhot писал(а):
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 4335
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 4082
http://pro-spo.ru/vse-o-kompyuterax-i-n ... g-tablicza
По этой таблице
Неадекватность тестов (или тестеров). Это из того же бреда + Не все сайты одинаково полезны (адекватны). Это уже несколько раз проходили в этой теме, "стоит ли менять 2х ядерник на Зеон".
"Проседает" напряжение - это нормально... под квадами заметно сильнее. Нормально не в смысле "нормально-хорошо" а в смысле что это частая ситуация., вообще же лучше чтобы не проседало так сильно (для этого есть на ряде плат в биос функции противодействия падению напряжения - load-line calibration).
Куратор темы
Asmodei Аналоговым, да и цифровым вольтметром не промерить пульсации. Представьте что на частоте работы питальника идет пульсация в 5-7% от напряжения... да хотя что представлять, она запросто там может быть, но увидите Вы её только осциллографом, но не вольтметром. Вольтметр же покажет лишь что-то среднее. Я к тому, что на цифири эти смело можно забить, ибо всё зависит от того, как их подать. Одна и та же цифирь и обрадовать и расстроить может.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
вот http://cpuboss.com/cpus/Intel-Xeon-X545 ... Xeon-E5450 посмеяться... на самом деле новый x5450 стоил дешевле чем E5450, что позволяед предположить что E таки лучше в данной паре.
Понятно )) "X" лучше разогнался, а на одной частоте, как и следовало ожидать, абсолютно одинаковые. Насчёт напряжения, это всё понятно, про пульсации, среднее значение и проседание, речь о том, что у процессора даже на холостом ходу напряжение на 0,1 вольта ниже чем Vid. Всякое энергосбережение и снижение частот в биосе отключено. Попробую прошить родной биос с вручную добавленными микрокодами, напишу что вышло
Докладываю, прошил родной биос 1.4 с вручную добавленными микрокодами, напряжение стало в покое 1,11 В (было с китайским 1,05) а под нагрузкой падает так же как и на китайском, до 1,01-1,02. Верну биос с китайского сайта, не знаю чего там намудрили, но он походу лучше.
Сейчас этот форум просматривают: artemuss1990, Google [Bot], telogreykin и гости: 30
