Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46636 • Страница 107 из 2332<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
haruhot писал(а):
"Пуск" -> в поиске набираем команду msconfig -> вкладка «Загрузка» кнопка «Дополнительные параметры» -> ставим галочку возле «Число процессоров» -> выбираем "4" -> «Ок».
у меня там только 2 ядра
У меня так же было...я поставил галку=>ок.../убрал галку перезагрузился...и норм 4 ядра : ) Короче поменяйте туда-сюда эту опцию и должно норм быть.
Al71 писал(а):
А что за память какие тайминги у нее?
Еще в пути, только таможню проехали.
Anzhey писал(а):
С микрокодами норм все?Извините не нашел, писали ли вы это, потому спрашиваю
По скрину же видно что есть (набор инструкций, множитель).
кстати,у 5450 множитель 6-9, вы сами понижали до 8?
Какой проц лучше отмодить на мать Asus P5B Delux?
Пока стоит старенький Core 2 Duo 6800.
trance, d`n`b
Вот изучите и сделайте вывод:
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/
Вот все починил, теперь думаю стоит биос прошивать или и так нормально, как узнать корректно ли цп сейчас работает?
http://www.asus.com/ru/Motherboards/P5B ... fications/
Front Side Bus 1066 / 800 / 533 MГц
http://www.asus.com/ru/Motherboards/P5B ... pDesk_CPU/
Core 2 Quad Q9650(rev.E0,3.00GHz,1333FSB,L2:12MB) ALL 1236 GO beta support FSB1333 CPU
Эхъ, а у меня на p5kc не хочет стабильно работать выше 357мГц ксеон 5450.Не повезло мне видать
Или вы не умеете их "готовить".
IdeaFix писал(а):
Кирилл Судариков Учитывая что микрокодов нет - это нормально.
Да, действительно. Прошил китайский БИОС и всё заработало, как надо.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Кирилл Судариков писал(а):
А чего температуры такие высокие?
Мой X5460 и то гораздо холоднее...[/quote]
У меня кулер боксовый алюминиевый стоит. Но даже под 100% нагрузки в разгоне до 3,4 гГц температура выше 75 градусов не поднимается. Шумит правда сильно.
Будьте так добры, скачайте Core Temp: http://www.alcpu.com/CoreTemp/Core-Temp-installer.exe
Установите, запустите и, выложите, пожалуйста, скрины температур простоя-разгона...
Core Temp показывает тоже самое...
прожиг.jpg [ 151.88 КБ | Просмотров: 1932 ]
простой.jpg [ 147.57 КБ | Просмотров: 1932 ]
E5450
частота 3.4Ггц шина 377 множитель 9 вольтаж 1.33750 (температура после 15 минут теста в OCCT 57 градусов)
матплата P5Ql биос шитый, инструкции имеются все
оперативка: две планки по 1Гб и две по 2Гб все кингстон 800Mhz разогнал до 900Mhz
при первом включении (батарейка была снята) не завелся, короткий "пик" и все, поменял местами оперативку все пошло, потом вставил батарейку и гуд
Kllisre X79 M3 / Xeon E5 2640 / DDR3 2х8GB ECC SEC 1866Mhz / Gigabyte Aorus Rx 580 4GB / Samsung SSD 860 EVO 250GB, WD Red 2TB / Cooler Master GX 750W
У меня кстати напруга на процессор -1,15В.
так та все проги показывают 1.2v но я же выставлял в биосе значение 1.33750v, так что не считаю нужным ориентироваться на эти показатели в утилитках
У меня и в БИОСе стоит 1,15В. На сколько я понимаю, это стандартное напряжение для Xeon E....
Фото: 5
Кирилл Судариков, Не факт, может быть и разный VID, но в принципе отличается он не сильно.
Степинга E0, насколько я понял..."стандартное" - в том плане что относительно низкое. А вообще, как уже сказали, оно может варьироваться на некоторую величину в зависимости от конкретного экземпляра (множественный VID).
Гляньте ка, вот при такой частоте 900Мгц оперативка может работать на таймингах 5-5-5-15 (тестил), так вот, что лучше тайминги скинуть или еще частоту накрутить до 950Мгц?
Сейчас этот форум просматривают: vavan6300 и гости: 26
