Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 112 из 654<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 7
Article писал(а):
Всем привет.
Такая проблема, Проц 1090T при нагрузке ~ 50% разогревается до 52°С и RPM кулера(кулер Box-овый) за 6000 o_O, шумит ужас.Так и должно быть?
Вряд-ли у меня при тесте линпака темпа 52 мак. и кулер не особо слышно ну точно не 6000 вот.
на гигофлопсы несморите много чего запущено.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
kuk ого.. у меня в простое 3000 RPM.Значит что-то не то у меня...
Фото: 7
А скока у тебя темпа в простое и в биосе посмотри может там отключена авторегулеровка кулером.
Материнка у меня GA-770T-USB3.Может дело в чипсете?AMD рекомегдует 8хх просто.Управление кулером включено,в простое 38 градусов.
Фото: 7
Не у меня до этого была материнка тоже на 770 чипсете и все было как на этой.Попробуй на проц напругу понизить должно помочь.
Сколько ставить? У меня сейчас AUTO стоит и естественно она меняется!
Article писал(а):
Всем привет.
PS: BE проц и боксовый кулер не стакаются
Фото: 7
slipknot! писал(а):
Article писал(а):
Всем привет.
Ты не прав чето у меня стыкуются.На скрине темпа и обороты все на боксе.
Понижай до стабильной работы компа.Что бы ни бсодов ни синек ни зависаний небыло у меня стоит 1.375 у тебя все может быть по другому.
P.S турбо кор и прочие фичи включены.
С понижением напряжения не получилось,ставил 1.325, 1350 всё равно в нагрузке 5000 RPM... :-x
Боксовый кулер не так плох, если сменить вентилятор на нормальный 80мм. Всяко получится дешевле чем новый кулер брать, и шум снизится в разы под нагрузкой.
Фото: 7
Могу еще посоветовать вам посмотреть прижим проца и СО и поменять термопасту.
У кого какой разгон по шине 1075T ? если на данных проциках подобие FSB Wall ? При каких настройках NB и NT достигли данную частоту по шине ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Article, да нормально все у тебя, кулер боксовый выкинь и поставь нормальный (мой максимум до 2200 раскручивается, 1500 в простое, при 34" процессора и 22" за бортом). А еще скажи как у тебя организованна вентиляция в корпусе. Версия биос какая?
Robotron СМ 1910, Compaq 286e, 486DX4, Duron 950 Spitfire, Duron 1600 Applebred, Sempron 2600+ Palermo (S754), Athlon II 425, Phenom II 1055T
здравствуйте товарищи!перешел на этот проц после пентиум 4,собрал,сразу поставил 7ку,не заметил причин для недовольства,даже более того тащусь как так все быстро работает,скажите какой прогой мониторить температуру или может виджет есть?или не париться?спрашиваю т к комп сутками работает,но все таки охота видеть температуру,хоть и робит на малых оборотах,просто думаю кулер с башни снять для тишины,че посоветуете?охлаждение не боксовое,чтоб предвидеть вопросы отвечу,почитал пару страниц,арктик кулинг башня у мну,тихая нодумаю снять кулер с нее или не стоит?
SpeedFan
http://www.overclockers.ru/softnews/26857.shtml
kuk
У тебя даже по ядрам адекватно показывает температуру... У меня в простое 8-10(вода)/12-14(воздух, Tt DuOrb), в нагрузке (ОССТ) 30-31(воздух)/24(вода) :-) И как этим показаниям можно верить? :D
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Насчет боксового кулера - дейтсвительно бывает плохой прижим, можно вылечить "поднятием процессора". Но я бы вместо бокса взял какой-нить хороший кулер и чтобы он крепился не за родную рамку.
Последний раз редактировалось LornV 03.01.2011 12:32, всего редактировалось 1 раз.
вопрос по маркировке 1090
1023GPMW это 23 октября получается , а как буквы расшифровываются ?
Программист - качок
Фото: 130
ни на одном фене 45нм нету низкого фсб вола, все на норм мамке возьмут шину 350-400 чего за глаза хватит для взятия 4Ггц. ищи причину в своем азроке и руках.
neron2 Версия БИОС F3. Один кулер выдувает из корпуса.
Радиатор я снимать не буду,т.к. комп собирали в СЦ.
И ещё после 2-3 дней покупки компа перестало показывать температуру ядер (пишет 0°C),Может брак?
Так это всё-таки ненормально,что в не полной загрузке кулер крутится за 6000 RPM? Можно смело назад нести?
Article
У тебя мать по какой то причине перестала мониторить температуру проца, потому и крутит все время на 6000. Попробуй биос перешить.
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 19
