Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 116 из 1128<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
_Makaveli_ вроде пишут что он со временем разъедает крышку проца.
не замечал такого, мх-4 намного хуже жм, на
3570 около 3-4месяцев жм был, снял крышку, все ровно, перед продажей проверял
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
_Makaveli_ а чем приклеивал крышку проца?
герметик черный, для формирования прокладок от -65 до 260гр
_Makaveli_ какой именно? можешь ссылку на него дать? скок стоит?
А крышка на кристале висит после снятия припоя, или упирается в текстолит?
_Makaveli_
Точно, подойдет. Стоит рублей 70 в автозавчастях.
Можно просто на 4 плюхи приклеить, не весь периметр мазать.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
всем учицо -> http://www.youtube.com/watch?v=lMzzUuvK ... re=related :haha:
fedaouw писал(а):
всем учицо
Это видео снимал варвар! Нафиг таких учителей...
SAYRUS KUB > sayrus
Он даже наклейку с кондеров на обороте не убрал и сует его в сокет пробует включать,ну как он его разбирал вообще молчу).
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Вообще на заговор какой то похоже.У него ведь и стенд и камни есть в наличие,как так не понемаю.
Я спрашиваю про эти расстояния, какое из них больше
#77 :-(
fedaouw все нормально ляжет на кристал.
fedaouw
Больше "В" , крышка висит на кристалле, зазор меньше 0,1 мм ...между крышкой и текстолитом.
i7-3770k/MAXIMUS V GENE/G.Skill TridentX 2400 2x4GB/OCZ Vertex3 MAX IOPS 120GB/ASUS HD5850x2 CrossFire/Seasonic 750W/вода AQUACOMPUTER
На Ivy (правда не припой, а паста) - висела, можно было даже по вращать её на свежемазанной пасте.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Провел сегодня довольно сложную (для меня) операцию по вскрытию "черепной коробки" своего 3770K, с последующей заменой серой высохшей массы на Coollaboratory Liquid Pro. На все-про-всё ушло около семи часов, пару часов ушло на очистку кулера и процессора от "старой" пасты и час на полировку, удалить ЖМ спиртом, ацетоном, растворителем или просто пальцем не получилось, снова пришлось использовать наждачную бумагу (2000) и пасту ГОИ...
До "трепанации":
И после:
На мой взгляд разница весьма существенная... правда теперь внешний вид процессора - отсутствует :facepalm:
1) Крышка была просто намертво приклеена, в результате чего, в нескольких местах поцарапал текстолит...
2) Герметиком не запасся, поэтому использовал секундный клей "Супер Момент", который после высыхания стал похож на кривые серо-белые сталактиты...
3) Отсутствие опыта в данных операциях...
ASUS P8Z77-V Deluxe * Intel Core i7-3770K * MSI GTX 1660 * DDR3 4x4096 Mb Hynix 1600 MHz * Cooler Master 850W
Фото: 41
loorik канцелярским ножом для бумаги срезать крышку- конечно, трудно будет :) нож толстый. Лезвие Нева ломаешь пополам и им срезаешь- 2-4 прохода и готово. Если бы крышка была припаяна, ты мог угробить камень своим ножом.
Еще одна ошибка- мазать чем попало, пытаясь приклеить крышку обратно. Накинь ее просто- оно и так будет работать. Или совсем без крышки юзаешь дальше. Без крышки пробовал?
Serga01net, лезвием пробовал, был не аккуратен - порезался/поматерился и выбросил. По поводу клея... да, поторопился, но в данном случае был очень внимателен (угробил "только" :oops: внешний вид) Ну а без крышки... ставить почти килограммовый кулер - стремно как-то :-)
loorik что запихали под крышку проца? кристалл ровный или выпуклый? что за куллер установлен?
born9 где у loorik написано что он намазал под крышку и какое охлаждение? что то не вижу.
Platum, кристалл "горбатый", визуально выступает на 1/3 миллиметра... особого внимания не уделял, т.к. шлифовать его не планировал :-) наскоряк лезвие приложил и все...
Кулер в профиле...
Термоинтерфейс:
loorik ясно спс)!
loorik до скольки в итоге потом удалось разогнать?
у меня, кстати, вопрос появился, а никто не предоставляет такую услугу- снятие крышки, замена термоинтерфейса на жм- заклейка чем-то приличным? если предоставляет, то сколько стоит? просто так многие бы крышечки поснимали, но мне лично не особо улыбается с этим все сидеть часами пыхтеть (если делать аккуратно)
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
