Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 122 из 970<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Vovchic_jrc, дело в использовании PCI-E 3.0, но при разрешении в 1920/1080, разница между PCI-E 3.0 16х и PCI-E 2.0 16х нет! http://www.techpowerup.com/mobile/revie ... ing/6.html
Dm-itry писал(а):
NICKNAME
Ставишь в биосе множитель 45, напряжение процессора Авто. Тестируешь в Linx и следишь за напряжением (CPU-Z), записываешь самое большое какое было и потом уже в ручную по немного понижаешь. И так до тех пор пока напряжения не будет хватать (упадёт в синьку или другие лаги) и тогда оставляешь предыдущее стабильное напряжение на постоянную. Да и следишь за температурой в Real Temp.
блин. в faq надо написать!!!
ASUS P8Z77-M;i5-3570K;Zalman CNPS10X Performa;ASUS ENGTX550Ti;2*(Kingston[KHX1600C9D3/4G]);InWin EAR 035;FSP 600w (600-PNR);2*(Zalman F3);филипс 23.6
Dm-itry Да жаль, проц работает на 4,5ГГц при низком вольтаже, значит экземпляр хороший и потенциал для дальнейшего разгона и запас по темпе есть. Поменяй если есть возможность мать на Asus с доплатой с более мощной системой питания, только не бери обрубки типа LX и т.д. У меня такая-же хрень была на платформе P55, вольтаж можно было поднять, только при значении выше 1,34 комп тупо вырубался, срабатывала встроенная защита, после этого решил никогда на материнке не экономить.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock
sg999570 писал(а):
sg999570
а моя мать как? с питанием?
Фото: 5
Доброго времени суток. Хочу поделиться результатами разгона 3770К.
На данный момент добился стабильности при таком конфиге:
4635MHz, i7-3770K HT-off, Windows 7 x64 SP1, воздух(Zalman CPNS11x Extreme), Vcore 1,24v, ASUS P8Z77-V Deluxe,Linx 64bit
Буду пробовать еще. На частотах повыше сложно напругу подобрать, то греется сильно то ошибки появляются. Уж очень не хочется мне пересекать отметку 100. Была бы у меня вода.... :D
Фото: 5
sg999570
Тоже хочу спросить по поводу питания на мат. плате, это для меня вообще ребус большой. Вот что только нашёл про питание:
- ATX 24-Pin коннектор питания
- 8-pin ATX 12V коннектор питания
Хорошо это или плохо :-) ?
По поводу моей платы, я собирал компьютер полностью с гарантией и хотел взять - сист.плата ASUS P8Z77-V <1155, Z77, 4xDDR3, GBLan, USB3, ATX>. Но увы на выбор было всего две на Z77, моя MSI и ASRock Z77 Pro3. Я наобум выбрал MSI так как ни об одной ничего не читал.
MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K, 4500 MHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G | SSD 60GB OCZ Vertex 3 | 1000Gb WD Caviar Blue 7200 |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Последний раз редактировалось Dm-itry 22.07.2012 13:34, всего редактировалось 3 раз(а).
Dm-itry писал(а):
Выше поднять напряжение нельзя физически, максимум что можно это +0.060 В к стандартному и всё
http://ru.msi.com/product/mb/Z77A-G43.html#/?div=BIOS
биос 2.4, напряжение +0.16
Фото: 5
peregib
Большое спасибо за подсказку но говорю же не везёт мне :D. Я ставил биос 2.4 (какое можно выставить напряжение даже не посмотрел) но на нём у меня ужасно начали лагать все игры. Пришлось вернуться на 2.3. Подожду 2.5 может там будет нормально.
Dm-itry
возможно криво прошилось, или в дефолт после прошивки не встало,
может стоит ещё раз попробовать ?
Фото: 5
peregib
Эх, что я только не делал. И перед прошивкой биос сбрасывал и перепрошивал раза 3 наверно с разных флешек, толку ноль, лагает и всё. И лаги только в играх, всё остальное работает нормально, мистика. Говорят это может быть несовместимость прошивки с ssd диском, но тут я уже бессилен.
Dm-itry Дело не в 8-pin ATX 12V коннекторе питания, а в кол-ве и качестве фаз распаянных на плате для питания CPU, чем больше фаз тем лучше.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
kfar2007 Про твою мать не знаю, надо смотреть обзоры, отправлю тебе аську в личку, пришли свою, вечером сделаю скрины биоса и перешлю тебе(биосы у нас почти одинаковые)
Привет интелобогам
Есть два процессора i5 3570k/3550 и мать на z77 чипе. Я хочу чтобы проц работал на частоте 4.2 ггц, не больше не хочется слишком высоких температур, да и кулер слабоват hyper tx3
Есть ли мне смысл переплачивать за индекс"К" ? Авторазгоном нельзя взять отметку в 4,2ггц на 3550? и есть ли он на данной мамке?
Мама - ASUS LGA1155 P8Z77-V LX Z77
кто может по скайпу помощь в разгоне?
есть нетбук со скайпом. я уже весь мозг сломал себе))
Добавлено спустя 47 минут 6 секунд:
так нужно ли частоту шины поднимать?
а то кто говорить 100 оставлять. у кого вижу и 101 и 103 и 99.8.
и как отключить чрезмерное задирание напруги в асусе?
Добавлено спустя 5 часов 15 минут 33 секунды:
это мой биос. здесь я менял последовательно множители с 42 до 46 , и напряжения с 0,200и 0,350.+ поменял на 5 рисунке 1 позицию на "high"
вот что я получил:
сэ- синий экран смерти)
а вот скрины с тестами:
ps теперь буду работать над качеством,т.е прогонять в прайме. и в биосе менять параметры чтоб напряжение снизить.
pps надеюсь я правильно итог своей работе провел? есть вопросы?
ppps жду критики и предложений!!!
kfar2007
спс, полезная инфа.
а можно узнать по умолчанию какая напруга высталялась в биосе? (без разгона)
Pups_iz_ada писал(а):
kfar2007
спс, полезная инфа.
биос сам выставляет. у меня вроде 1в.вроде.надо смотреть.
kfar2007 Ну что сказать,поздравляю, проделал большую работу да и людям думаю помог своими скринами. Поставь 4,5ГГц, хорошо потести и поиграй в игры, если всё ОК попробуй выставить такую-же напругу через offset, только так можно полностью задействовать энергосбережение(если оно конечно тебе нужно). Да, иви разгонять посложнее чем санди, CPU по новому тех.процессу, статистики разгона и опыта накоплено ещё маловато...
не айс, много косяков, имхо
Dm-itry Объясни пожалуйста как у тебя на 4.5 ггц в linxe выдаёт 114 гфлопс? У меня такой же проц и на 4.3ггц всего 60гфлопс, как при поднятии на 200mhz увеличить число гфлопс в 2 раза?
kodekq
Если у Вас низкие результаты в Linx на процессоре Sandy Bridge - возможно у вас операционная система младше Win7 SP1, и/или старая версия линпака. Начиная с SP1 в Win7 поддерживаются инструкции AVX
kodekq
Читать FAQ -
FAQ писал(а):
Q: Почему у меня такие низкие результаты в LinX ?
A: Скорее всего у вас операционная система младше Win7 SP1 и установлена старая версия Linpack. Начиная с SP1 в Win7 поддерживаются инструкции AVX, что значительно поднимает производительность операций с плавающей точкой. Так же следует знать, что количество Flops зависит от выбранного объема задачи (problem size), частоты оперативной памяти системы и количества установленных модулей памяти (одноканальный/двухканальный режим), а так же разрядности ОС (32Bit/64Bit). Включенная технология HT (Hyper-Threading) тоже снижает результаты в Linpack.
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: Dr.Freezer, Fagot48, ttxy и гости: 16
