Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 123 из 1128 • <  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Небольшой фотоотчёт по проделанной вчера работе:
"пациент" Core i5-3570K
Лезвие вёл именно так, как на фото, чтобы боковая сторона на половину проходила между крышкой и подложкой, чтобы лезвие шло максимально ровно:
После очистки родного клея и так называемой термопасты:
#77 #77 #77
Для того, чтобы долго не ловить место посадки крышки при сборке, сразу прикинул крышку на место и обозначил место пасадки изолентой, тремя слоями, чтобы крышка не гуляла при фиксации на герметик:
Для фиксации использовал чёрный авто герметик ABRO с рабочей температурой до +260С. Для более удобного нанесения, герметик заранее зарядил в 2мl шприц:
Результат после удаления выползшего излишка герметика:
#77 #77
Ну и для полноты поста, продублирую результаты температур до операции и после. Частота 4700, напруга 1.27В:
было
стало
Разница по самому горячему ядру составила 18С.
Фото: 40
polyakoviv
Мне обязательно надо было добавить, что тесты проводились также и на процессорах с припоем под крышкой?
Иван2000 писал(а):
Есть такое мнение , что ЖМ может привести крышку процессора в непригодный вид даже прожеч!
Чьё мнение? Линки на конкретные случаи в студию, иначе это пустой трёп и профанация. Ещё говорят, что на деревне кур доят. :D Не слышали, не?
Главное условие, не использовать ЖМ на аллюминии и об этом указано в инструкции к ЖМ. Сам видел пост человека, который писал, что снимал кулер через 2 года после нанесения на проц ЖМ, и что состояние ЖМ было таким, как буд-то он его только что нанёс.
я смотрю химию в школе уже не учат :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
вам обязательно четко сформулировать исходные данные и конкретный вопрос.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Вам именно об этом и пишут... Если при всех равных, использовать на крышке ЖМ/обычную термопасту, то разница до 5С. Когда процессор с припоем, то замена его на ЖМ либо вообще ничего не даёт, либо в пределах погрешности. Cравните температуры проциков Sandi Bridge и Ivy Bridge... У первых крышка на припое, и температуры на равных с Ivy частотах (на кристале паста) как раз и отличаются в среднем на 20С.
Это конкретное упущение Intel. Ну никак не могу понять, почему в Ivy применили термопасту. :bandhead:
Alex1978 в чем секрет, чтобы проц не поцарапать, как один человек в этой теме?
Чем удалял излишки герметика?
Если бы астрология работала, то все астрологи были бы богатыми.
Фото: 40
Ну правильно: припой под крышкой, наверху разница жм/паста до 5С. Смена припоя на жм - разница мизерная. Значит и под крышкой между жм и пастой разница должна быть незначительная. А она вдруг с до 5 градусов вырастает до 15-20?
Последний раз редактировалось Amigo 13.11.2012 11:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Этот один человек делал канцелярским ножом, толщина которого в разу больше. Секрета нет никакого, тем более это был первый опыт срезания крышки. Для большей свободы действий, крышку срезал в руках, на весу, а не на столе.
Как только посадил крышку на место, минут через 10 удалил ещё жидкий герметик деревяной зубочисткой. Когда герметик чуть пристал, дотёр ватой, смоченной спиртом. Где не оттирается, можно соскаблить той же заточенной зубочисткой, либо спичкой. Подложку на протяжении всей операции, ничем железным не скоблил.
Фото: 3
Vadim++ тут дело немного в другом... паста под крышкой иногда нанесена с дефектами, с воздушными пузырями так сказать, и поэтому получается такая разница в температурах
да и паста имеет свойство высыхать (теряет свои главные свойства - теплопроводность)
вы как часто термопасту меняете под кулером ?
Разгоним даже «Запорожец»
Вы что, реально не видите разницы? Я вам написал наглядный пример между Sandy Bridge и Ivy Bridge. На первом припой, на втором паста. Разница на равных частотах 20-25С. При нанесении на кристалл Ivy Bridge ЖМ, разница практически улетучивается.
Разница в плотности теплового потока, это ключевой момент.
нет. То, как термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем гораздо важнее, чем нанесение между теплораспределителем и подошвой кулера.
Последний раз редактировалось Amigo 13.11.2012 14:19, всего редактировалось 1 раз.
cannibal_pro писал(а):
тут дело немного в другом... паста под крышкой иногда нанесена с дефектами, с воздушными пузырями так сказать, и поэтому получается такая разница в температурахда и паста имеет свойство высыхать (теряет свои главные свойства - теплопроводность)вы как часто термопасту меняете под кулером ?
Тут есть примеры нанесения пасты на кристалл, и выигрыш в лучшем случае 3-4С, причём с использованием топовых паст. Дело не в пузырях, а в теплопроводности, которая у ЖМ значительно выше, отсюда и разница.
Что намазано сверху на теплосъёмнике в данном случае уже не столь важно, как то, что намазано непосредственно на кристал. Тепло излучает кристалл и через термопасту он попросту не отдаёт всю тепловую энергию крышке, отсюда и перегрев.
Фото: 40
Я спрашивал не о разнице между жм и интеловской пастой под крышкой. Я спрашивал о разнице между жм и качественной пастой.
Еще раз: крышка на припое, сверху жм/хорошая паста - разница несколько градусов.
Припой и жм примерно равны.
Почему под крышкой разница между жм и хорошей пастой резко растет?
Нет, просто точность показаний датчика температуры увеличивается.
на этот вопрос уже был дан ответ
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
:lol: это пять. может если вообще ничего не мазать, он совсем точно будет температуру показывать? :lol:
Тепловой поток проще передать с крышки на кулер, чем с кристалла на крышку. Сравните площадь кристалла с крышкой и с основанием кулера. Именно поэтому такая разница. Ещё раз, теплопроводность ЖМ выше в 10 раз, чем у пасты, а при повышении температуры ещё увеличивается. То есть в данном случае в первую очередь нужно создать наилучшую передачу тепла от кристалла, а термопаста не в состоянии этого обеспечить.
Сам то понял что сказал?
Разница в температурах до трепанации и после,
это -неплотное прилегание крышки процессора к самому кристаллу. Жидкий металл тут не чудотворец!!!
Фото: 40
а где вы увидели, что написана разница между этими 2 продуктами?
А по теме пробежаться - МХ4 и ЖМ под крышкой.
Вот с этим полностью согласен. Вопрос закрыт.
Последний раз редактировалось Amigo 11.11.2012 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Mihass1978, mTwick, tqran и гости: 33
