Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
JAWA-163rus это вообще песня при выставлении напряжений на все что можно вручную тоесть проц, север, юг , память - вообще нет загрузки - ТОЛЬКО ОБНУЛЕНИЕ БИОСА((
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2006 Откуда: Геленджик
Привет! хочу купить камень фен2 х3 720 буду брать оем, т.к. у меня остается мой старый кулер ТТ соник тауэр и у меня такой вопрос: все ли камни Х3 720 - Black Edition или нет? и как по маркировке определить Black Edition версию?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2008 Откуда: Россия, Сибирь
Все... При покупке OEM'а внимательно осматривайте проц на наличие погнутых ног...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2008 Откуда: Украина. Киев
все BE за это отвечает буковка Z HDZ.. когда я покупал трей не было, счас глянул, боксовый можно купить по цене трея.
AMD Phenom II X3 720 HDZ720WFGIBOX AMD Phenom II X3 720 HDZ720WFK3DGI Tray
у меня на коробке стоит HDZ720WFGIBOX, а на проце HDZ720WFK3DGI
В общем ситуация такая, купил я все же X4-810 4x2,66 mHz. Ninja Mini + 92mm Noctua вентилятор. Мамка Gigabyte ga-ma78gm-ud2h F6 BIOS, последний. 1. Ставлю все стандарт в BIOS. VID у меня 1.325 если выставить стандартные насройки то напряжение на CPU 1.312 V (Hardware Monitor, CPU-Z) чуть дабавлю в биос +0.12 меньше нет значения, напряжение 1.34V еще один шаг выше в БИОС напряжение 1.36 V получается у меня 1.325 невозможно поставить? Это косяк или нормально? 2. Невозможен разгон. Память GSkill DDR2-1000 точное обозначение G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ) #77 Должна работать на 1000 mHz с таймингами 5-5-5-15. Ставлю частоту Core Clock 250 mHz или 220 mHz не грузится, даже биос, перезагружается в Save Mode DDR800 Core Clock 200 mHz поднимал напругу на процессоре до 1.4 вольт, выше не решился. Вопрос как бы мне его хоть до 3000-3200 погнать? Помогите чайнику. Был Intel c2d e6300 работал без проблем 450*7=3150 mHz, а тут засада....
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2008 Откуда: Воронеж
GDR Очень странно, на iXBT такой же процессор с такой же мамкой разогнали до 3.8 ГГц, вот статья Кстати, здесь как раз и советуют понижать частоту памяти...
Последний раз редактировалось GigArt 11.08.2009 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Могу сделать и фото. Ребята делал HT 1.6 gHz и множитель 10 нифига не получается. Стартует по новой с собщением Load BIOS in Save Mode press F1 to continue Что нонкретно фотографировать? Memory Tweak или как этот пункт называется? Самый верхний в меню по CTRL+F1 вызывается?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2008 Откуда: Ukraine.Donbass
GDR Сначала сбрось по умолчанию 1 HT Link Frequen 1.6 Ghz 2 CpuVcore +0,50 3 Dram Congfigurat зайди должно быть 5-5-5-15 75ms 75 ms 127ms 127 ms 4 Memory clock x4.00 5 Cpu frequency 240 6 Cpu nordbridge в авто память должна на 2.0в завестись
