Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 130 из 207<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 207  >
msi p45 писал(а):
сколько ушло времени на притирку крышки ? тоже подумываю шлифонуть )
Еще раз: я не делал шлифовку, я полировал. Ушло минут 5 от силы, смывать пасту было дольше.
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Фото: 41
nightman-
Неужели крышку внутри если полирнуть то можно несколько градусов скинуть?
Там же и так она металлическая или просто они кривые изнутри?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Сколько прайма считается достаточным?
О как, я думал проц беспонтовый, а он даже prime 4500@1.20(1.22 по вольтметру) (под нагрузкой) бегает. В простое 1.19 (1.20) LLC в авто, вообще все в авто, кроме вкор и множителя.
Есть смысл его до 5 ГГц мучить? :)
Himik_15 писал(а):
они кривые изнутри
Их штампуют, поэтому ямы могут быть (на ютубе русское видео есть, у меня тоже яма небольшая).
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Himik_15
Не знаю можно или нет, я не сравнивал ЖМ - ЖМ + полировка. Она не кривая, просто не очень гладкая, естественно не полированная на заводе, значит теоретически там много микро шероховатостей, в которых может остаться воздух после нанесения термоинтерфейса. Легкая шлифовка их убирает.
Ну сам результат -33С и уменьшение разброса по ядрам с 7-8С до 3С хотя явно не указывает, но намекает.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Явной ямы не заметил, хотя на внутреннюю сторону хрен линейку приложишь, а вот то, что даже после чистки растворителем, спиртом, еще какой-то фигней и полировки остался явный отпечаток крис тала (точнее интеловской терможвачки), меня реально озадачило.
Да, он у меня без той жесткой губки не оттерся вообще.
Эта штука не калибруется?
Фото: 41
nightman-
Ну да, у меня пока без скальпа разброс по ядрам под ЛинХ доходит до 10гр, жесть походу там под крышкой творится..........
В общем советуешь немного крышку изнутри шлифануть..........видимо надо будет сделать, хуже то точно не будет, как я понял до меди ненадо? Только слегка пару минут потереть и все чтобы н аощупт стала гладкой?
С 4700 до 5000 у тебя конечно адский скачек напруги с 1,22 до 1,42 - жесть конечно, видимо у каждого проца своя частота на которой будет такой скачек..........
"Team Russia"
Губкой из комплекта потри, до блеска, и хватит.
Сейчас поиграюсь с 4400 до 4800, тоже нарисую.
Фото: 41
andrey_777
Губка из комлекта ЖМ Куллаборатори правильно?
Да давай гони его раз ЖМ под крышкой, че боятся то если по напряжению и температуре запас есть!
"Team Russia"
Фото: 4
Ядра 2 и 3 должны быть горячее у всех. У меня разброс 5-6 градусов между ядрами. 1-холодное, 2+3-горячие, 4-холодное.
Крышку можно не полировать, жм нанес и все, круче любой полировки и притирки.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
В Линксе гигафлопсы прям одинаковые должны быть или допускается разброс в каких-то пределах?
Фото: 3
Полирнул крышку в итоге 4-5С в минус :dance:
крышка конечно с впадиной ...
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Sonto ±1 ГФлопс, думаю, допускается. Маньяк Genrix советует не трогать комп во время прогона. :D
Самое главное - невязки должны быть одинаковые.
Красавчик, видимо крышки все такие. На стекле делал?
Фото: 3
на столе )
стекла такого нет в наличие ...
но всё равно, не зря потратил полтора часа)
Фото: 41
Я имел ввиду полирнуть крышку внутри, ту сторону которая кристалла касается, снаружи то нафиг, терять маркировку и гарантию лично я не собираюсь!
"Team Russia"
Фото: 3
внутри более геморно полировать , есть шанс сделать ещё хуже ,
гарантию я уже стёр :D сначала жм-мом потом наждачкой.
А с "бортиками" ты что делать будешь?
msi p45 писал(а):
потом наждачкой
Какая зернистость? А то я этих наждачках не разбираюсь, а еще у меня есть ГОИ, может ею еще пройтись?
Фото: 41
andrey_777
Так полирнуть внутри чем то мелким типа тонкой наждачки и то немного чтобы убрать неровности, не водить же крышкой чтобы борты стереть, это понятное же дело)))))))
msi p45
Как там можно сделать хуже? Цель - убрать шероховатость - я же не буду час полировать..........
"Team Russia"
Фото: 3
зерно 1000 , можно и гои пройтись после наждачки)
Фото: 9
кстати говоря плитка под гранит гараздо ровнее стекла в в отаржении стекла видны искажения а в отражении плитки нет
Фото: 4
Цель плировки - более ровная и гладкая поверхность для лучшей теплопередачи, т.к. пасты плохо передают тепло.
Когда юзается ЖМ(теплопроводность выше в 4-5 раз) в то с ним пофиг на полировку. Утрата никеля больше проблем дась, чем плюсы от пары градусов, если они еще будут.
Хотите годного профита - никельный водоблок с жм на голый кристалл. Все остаоьное это пляски с бубном, фигня короче.
Последний раз редактировалось Genrix 29.08.2013 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Temirtausec, Vitaly1988 и гости: 21
