Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости. Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2012 Откуда: Минск.РБ.
sonne 2033 писал(а):
и если будет хорошо то все получится:)
и в той теме ответили-бы! А по ASUS :так есть вообще профильные ветки..... а для начала можно в биосе поменять VCORE с авто на 1, 375 и поставить вместо множителя AUTO -45 и больше ничего для 4500 не трогать( пока).... а проверить- линксом на 50% свободной памяти( 1 час) на охлаждение...- если памячять гнать не будете- то достаточно ... а если память и шину погоните - то ещё и праймом в режиме CUSTOM 6-8 гигабайт по 3 минуты( час - 2)
dyren писал(а):
а не многовато ли будет????
НУ, не все-же 3930 при 1, 31 стабильны со включённым HT !! А если захочет только 6-ю ядрами пользоваться??? А вообще: ничто не мешает снижать напряжение до устойчивого состояния- не пугайте человека, что 1, 375 ЭТО много...... хуже, если он бсоды в первый день ловить будет!!!(ОНИ-ТО В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ БУДУТ- НО ЭТО ВСЁ -ЧЕРЕЗ ОПЫТ )
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
dyren писал(а):
для 4930 будет.
ВЕРОЯТНО, так и будет, судя по режимам работы ивиков( до 1, 2 вольта РЕКОМЕНДУЕТСЯ)- ТАКИЕ НЕЖНЫЕ чтобы 4930 -е были- не дай Бог!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2008 Откуда: г.Изумрудный Фото: 7
Да упаси бог,я вообще не собирался это делать,просто у меня был 3930,у меня там точно такого вольтажа не было,вот поэтому и отписался. Хотя вы наверное правы,пусть человек спускается по ступенькам "вольтажа" с вверху в низ,а не наоборот ,тем более если нет опыта в разгоне,но существует риск получить брелок за 500 бакинских,как впрочем риск есть всегда при разгоне.
dyren писал(а):
был
неужели- почил??( брелок)
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
по-секрету: 2 года назад ровно я самостоятельно вообще с 1, 44 начинал .............. ........ правда, без корпуса..... питальник и ещё кое-что ждал- стендом был дня два... ... побыл до корпуса и оставил после 2-х месяцев проб на 1, 41....... сейчас память ёмистее- не хватает...- 1, 415
Был удачно скальпирован(до скальпа разбег на ядрах был 13-14гр.) и продан вместе с мамкой Asus P9X79 соседу,после чего был куплен профильный конфиг P.S. не хотел пытать счастья снова с санди(больно они горячие,хотелось тишины),да и иви был уже вышел или почти вышел. А вот разбег на моем иви все равно есть 8-10гр(хотя он значительно холодней).,но скальпировать не стал,выигрыш в разнице по ядрам 3-4 гр.,да и он холодне сам по себе,а значительного понижения температур не получить после скальпеля по причине припоя,я об этом уже в как-то писал на оверах,только не помню в какой теме точно.
sonne 2033,идите в профильные ветки(например ASUS Rampage IV Formula) ,там найдете все ответы на ваши вопросы
Будьте добры дайте ссылку на такую ветку.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: А Опорную частоту (BCLK) и Множитель опорной частоты (Reference clock ratio) мне на надо трогать(опять же меня интересует не сильный разгон)?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: FIREPROOF1001 А какое будет вполне допустимо для 3930к? Может мне только до 4.3 разогнать, мне бы хватило.
_________________ Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Lev1982 писал(а):
В простое он должен сбрасывать частоту или нет?
По идее ДА должен,но все зависит от ваших настроек да и плюс говорят и пишут,что на Asus Rampage IV Extreme для 3930 БИОС кривой и это известная проблема,и устраняется только руками следующим образом 1. Go into CPU Perfromance Settings under Extreme Tweaker 2. Under Turbo Mode Parameters "Enable" Power Limit Control 3. Change Long Duration Power Limit to "1600" 4. Change Short Duration Power Limit to "1920"
можно от 98 до 103 ставить( реже 125) но это - потом...... а 4300 с нормальной мамой любой процессор осилит при ВСЁ: AUTO и энергосберегалки- остаётся только поменять множитель на 43 из авто!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2013 Откуда: Кузнецк
По идее ДА должен,но все зависит от ваших настроек да и плюс говорят и пишут,что на Asus Rampage IV Extreme для 3930 БИОС кривой и это известная проблема,и устраняется только руками следующим образом 1. Go into CPU Perfromance Settings under Extreme Tweaker 2. Under Turbo Mode Parameters "Enable" Power Limit Control 3. Change Long Duration Power Limit to "1600" 4. Change Short Duration Power Limit to "1920"[/quote]
Понял.Спасибо за ответ.Сейчас попробую в этих настройках покопаться
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Б...ть! Сколько тебе можно повторять что это и есть главный параметр для разгона? Сколько поставишь столько и будет. 43 = 4,3GHz, 45 =4,5GHz. Или опять не понятно? Уже весь форум засрал одним и тем же вопросом. А ответы игнорируешь.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
FIREPROOF1001 рабочий стол на 5000 а дальше??? настройки вольтажа строго индивидуальны для любого проца энергосберегалки не обязательно выключать на многих процах всё работает корректно
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2013 Фото: 12
Всем привет. Подскажите пожалуйста, какой максимальный разброс по температурам характерен/безопасен для камня 3930к? И ещё прошу если не затруднит рассказать про offset, в частности интересует из-за чего напряжение может задираться аж до 1,33В при выставленном на старте 1,26В+offset 0,05? P.S. Ветку читаю давно, так же читаю ветку о мат плате, но ответы на поставленные вопросы меня немного не удовлетворяют, решил спросить ещё раз.
_________________ Ищу человека с платформой lga 2011 и процессором xeon. Если ты такой есть, напиши в лс, есть вопросы=)
Сейчас этот форум просматривают: farosta, rex33 и гости: 20
