Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 151 из 654<  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
У меня на днях начались бсоды на длительных нагрузках с отвалом жестких дисков. Копался-копался и догадки подтвердились, проблема не в чипсете, а в памяти (Kingston-1600 со здоровенными радиаторами :D ). В итоге, после понижения ее частоты с 1667 до 1427, процессор бодро пошел на 3,75ГГц@1,29В (а было 3,5ГГц@1,31), HT/NB - 2500, HT - 2000. Линпак отлично держит, греться стал меньше :)
P.S.: В LinX мой 1055t (3,75ГГц) выдает 71.5 GFlops, протестил на работе неразогнанный i7-870 (2,93ГГц), выдает 37,5 GFlops. Это нормально вообще? Я ожидал большего от стоковой корки %)
"Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
Фото: 3
maxuser, у вашей памяти нестандартный вольтаж 1.65, если так и стоит, тогда неподходящая мамка для такой памяти
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 130
нормально, всеравно процы амд толком не могут реализовать всю свою дурь в играх. разве что только в многопоточной нагрузке.
Привет, кто-нибудь пользуется сабжем с Corsair H50/H70 ? Меня интересуют результаты.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 130
имхо не стоит оно того, если ставить воду то топ. а это хуже топовых кулеров будет.
Да, я пробовал варианты от 1,6 до 1,66 - разницы нет, только греются радиаторы сильнее, видать в мамке дело.
Да мне многопоточная и нужна, игры вторичны.
ну значит х6 тебе как раз в помощь))
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
можно ли превратить х4 в х6? если да, то какую именно модель для этого нужно взять?
MB: GA-MA880G-D2H
Processor: Phenom II x4 955 @3.6Ghz
Video: nVidia GTX570 (Palit Super Overclock) @850
Memory: 4GB DDR3
Supply: Thermaltake 750W
можно, AMD Phenom II X4 840T, 960T ,970 BE с маркировкой HDZ970FBK4DGR если HDZ970FBK4DGM это на ядре Deneb
и мама с ACC (южник AMD SB710, SB750, SB810 и SB850) или NCC (nvidia 980, 720D, 8200, 8300) или какая нить фирменная фишка производителя по разблокирование ядер, это на коробке или в описание будет указано крупным планом))
Последний раз редактировалось NikeFreak 09.03.2011 17:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 3
sphex, читайте FAQ, его не зря пишут
спасибо)
а как такие процессоры гонятся?
Кстати насчет материнки, можно было бы посоветовать отдельный вариант? т.е. уже полное название. Желательно гигу, ddr3, sli (или крос)
выбор материнских плат в другом разделе форума.
bi6a.
MB: GA-MA880G-D2H
Memory: 4GB DDR3
Доброго времени суток всем имеющим x6. Столкнулся с проблемой абсолютно мне непонятной. Собирал два ПК абсолютно идентичные, но в разнх магазинах, в профиле есть описание моего, второй идентичный только процессоры из разных магазинов т.е. само собой серии разные.
повторюсь:
Phenom 1055t @3.8 / CoolerMaster V6 / 2*4GB Corsair Vengeance 9C / ASUS M4A89GTD PRO / MSI TwinFrozr II 6870 / SSD Corsair 60GB + HDD Hitachi 500GB / Toughpower 700W (W0105)
Так вот в чем проблема, на работе 1055t гонится до 3900МГЦ без напряга, под напругой 1,42В дома 3850МГЦ под 1,475... причем на работе проц работал в простое 18-22 градуса, в нагрузке 44-46, стало обидно, принес домой проц который стоял на работе... поставил, первый запуск биос по дефолту напруга на проце 1.227В... гоню, 4250МГЦ взял, под 1.5 прогонял Linx'ом но на 10 проходе он вырубался с ошибкой, не в ядре а просто с ошибкой, вот я ковырялся ковырялся, менял напряжения дошел до 4060МГц все проходит... НО!!! самое главное НО... проц греется до 54 градусов вместо 44 на 4250МГЦ под нагрузкой... и вместо первоначальных 1,227 по дефолту у него стало 1,387!!! температура в простое на 4004МГц и 1,487В(меньше не берет!!!) стала 32 градуса вместо 22 на 4200МГц... и все дальше разогнать немогу... неужели я его убил!?!?!?!?!?! расстроен до большого поносА!!! кто-нибудь сталкивался с таким!?
еще заметил что у меня доходило в линксе до 69 ГФлопс на 3820Мгц, но на 4060МГц выдавал только 62-63ГФлопс...
расстроен как унылое .....
Ryzen7 2700@4100 / 2*8GB Ballistyx 2666 / MSI B450-A PRO / RTX 2080 / SSD + HDD / Cooler Master 850W
malish20011 писал(а):
... 44 на 4250МГЦ под нагрузкой...
Сам то в это веришь? :D
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Скорее всего проц такты пропускал так называемый тротлинг. Погоняй на 4ghz на 1.487v больше гнать смысла нет. Или проц угробишь, либо питалово на мамке.
Я вообще сижу на постоянке 3.7ghz 1.383v в нагрузке 1.460v, и то в GTA4 до 50*с нагрев. Так что сам соображай как тебе лучше и безопаснее.
AMD FX-8120 3.9ghz 1.3v,Asus M5A97PRO,Cooler Master M620,4x4Gb 1600Mhz Kingston CL9,MSI AMD 470 8Gb,SSD Samsung 840evo 120gb,ROCCAT Kave 5.1
Фото: 3
я бы вообще не брал в расчет температуру ядер, т.к реальная температура может быть больше, что ведёт к снижению производительности и ошибкам, у меня при 55 уходил в ребут, а при 51 проявлялись ошибки,если их небыло наблюдалось падение производительности, хотя по датчикам на мп, там было 65-72' 73-ребут
а ты думаешь я просто так тут распинаюсь да!?
по поводу тротлинга - все возможно.
в игры не играю... занимаюсь 3D у меня постоянный контроль температур... больше 4004Мгц разгонять и не буду
Главная проблема в напряжении по дефолту! как оно могло перескочить так сильно!? просто теперь для процессора напряжение 1.55 находиться еще в желтой зоне.... а 1.47 в синей... сбрасывал настройки биоса.... непомогает...
ОТЦЫ!!! выручайте, как с этим быть
Фото: 130
1.55 надо бы в красную зону отправить, ибо на воздухе у тебя проц точно начнет деградировать.
так в том то и проблема, что дефолтные напряжения сместились ой как неприятно вверх, да и блоку питания от этого не легче, пищит скотина под напругой...
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 8 секунд:
Вот сейчас я сижу за рабочим ПК, там где процессор стоит тот что стоял у меня дома.... 3890МГЦ 1,45В в простое ядра по 21 в нагрузке 44. ЦП 35 и 48 соответсвенно... глазам своим не верю... проблема в матери?! или БП!? На работе стоит тачпаур 1000W
malish20011 ставь 3.8 или 3.7 и руками ищи наименьшее напряжение. Пофиг на дефолт,ставь там руками нужное, и БП будет легче и проц не убьешь.
это конечно самый простой и правильный выход из положения, но разобраться в проблеме очень хочется... вернее понять причины столь резких изменений
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, Bacchus, max1g, Phantom_Lord и гости: 13
