Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 152 из 654<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
malish20011 писал(а):
это конечно самый простой и правильный выход из положения, но разобраться в проблеме очень хочется... вернее понять причины столь резких изменений
Задетектив новый процессор да еще и с такой частотой оно, видать, поставило напругу руководствуясь авторазгонными значениями.
"Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
...глазам своим не верю... проблема в матери?!...
Процы махни опять местами, если трабла останется, значит мать, если уплывёт на 2-ой комп - проц.
PS: а может ваще турба шалит. :insane:
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
В общем, в ожидании Бульдозера или Санди решил вступить в ваши ряды :hi:
Итак Феном 1100-й, 1,325/1,45В СPU 1,15В NB. Мать и прочее в профиле. Разгон пока в процессе.
1-й вопрос: это нормально - температура всех 6 ядер в любой утилите мониторинга 0С?
2-й вопрос:
в поисках стабильности на номинале 1,325В запустил Прайм на 3,8МГц. Через полчаса выбило одно ядро. Поднял на 0,025 до безобидных 1,35В, подождал, пока устаканятся температуры - 35С СPU (датчик на маме, врет, реально 50-55с), 59С VRM и 40С датчик в левом нижнем углу материнки :-) Мониторинг Speedfan 4.41. Полюбовался и ушел по своим делам.
Вернулся через несколько часов, Прайм крутится, но выбило 2 ядра - после 33 и 65 минут. Жаль, конечно, но интересно, до скольки прогревался проц. Смотрим Спидфан - МАМА ДОРОГАЯ!
CPU - 85C (не меньше 100 в реале) :shock: VRM - 115С! Мать - 86С!
А какие же тогда были напряжения?
Еще лучше: CPU - 4.08В макс! Память - 4,08В макс!
Зато просадка по 3,3В - до 2,06В. По линии +5В - до 3,44В. 12В - до 8,13.
Короче, похоже, что этот скачок напряжения действительно имел место быть. Непонятно только, как выдержал проц и все остальное.
Материнке вообще и ее мониторингу в частности я полностью доверяю, она у меня больше 2-х лет, проверена мультиметром во всех местах и никогда ничего подобного!
Что это была за хрень?? Такое возможно на Х6 процах? TurboCore отключен был.
Чукча не песатель, чукча четатель.
Последний раз редактировалось $erg 10.03.2011 20:21, всего редактировалось 1 раз.
$erg
Не было ни скачка, ни температуры такой - защита бы пять раз успела сработать (либо все бы погорело).
Решил погонять свой 1055T, но не могу понять в чём проблема - если выставить напряг больше чем 1.42в то комп просто ребутится в тестах (испробовал все возможные комбы частот и напряжений). Темпа в норме - кулер Thermalright Ultra-120 eXtreme, но блин ребутит через минуту в линксе. Темпа при этом 55 градусов на крышке. Неужели термозащита срабатывает? Пока смог добиться 3.3 Ghz при 1.42 vcore, NB vid control 1.25, NB 1.22v. Макс темпа 56 на крышке и 52 на ядрах. З.Ы. мать 870a-UD3, маркировка проца - HDT55TFBK6DGR, CCBBE CB 1105MPM. Core temp кажет что VID 1.45, но бывает и 1.47 кажет :(
Привет всем.хотел бы совет какое напряжение порекомендуете для 3.5гц ?и для NB ? так то стоит в биосе 1.30 под нагрузкой 1.356 погревается в Linx до 68 ,куллер V8.на сев.мост стоит 2500гц напруга 1.175. спасибо всем!
Последний раз редактировалось Simass 10.03.2011 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Fatality писал(а):
3.3 Ghz при 1.42
Зачем так много-то? У меня 3,75 при 1,29-1,30 полностью стабильны.
На меньшей напруге он пост не проходит...
Fatality скорее всего у тебя мама слабая по питалову, или проц попался косячный, советую проверить на другой маме с нормальным 10 фазным питанием
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Ну вроде как 10 фаз. На другой матери нет возможности проверить.
Simass писал(а):
Привет всем.хотел бы совет какое напряжение порекомендуете для 3.5гц ?и для NB ? так то стоит в биосе 1.30 под нагрузкой 1.356 погревается в Linx до 68 ,куллер V8.на сев.мост стоит напруга 1.175. спасибо всем!
ну тут надо тыкать самому, у все по разному, у меня на 1,30в держит 3,78, а кп на 1,2в 2,7Ггц, а у когда 3,8 на 1,45 только заводится, короче ищи сам золотую середину))
maxuser писал(а):
$erg
Все утилиты могут сбрехнуть, и Спидфан в том числе. Но не так, чтобы ВСЕ темпервтуры и напряжения на проце и памяти взлетели, а ВСЕ питающие напряжения резко просели. На ядрах, кстати, как был 0, так и оставался :haha: Единственно, может, был неслабый сбой по 220В и БП "терял сознание" на неск. миллисекунд :insane: Но УПС Ippon SmartWinner присутствует.
Один вопрос так и остался без ответа - мертвый мониторинг температуры ядер это норма на Х6?
Fatality не знаю, но по мне мама виновата, вот нашел отзыв чела:
Недостатки: проц перестал гнаться выше 3,4 ггц, на старой легко до 3,6 дальше просто не стал. опасался. но работало в течение полугода после разгона стабильно, на новой-плевать хочется
думай сам, дальше искать не стал
лучше в ветку про маму зайди и почитай ссылка
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
такого пока в этой ветке не наблюдалось, ядра конечно показываю меньше темп чем должный, в районе 10-20 градусов, но что 0 показывало такого не было точно
0 всегда, как на разлоченном проце.
Температура проца по данным материнки действительно занижена на 15-20С.
Добавлено спустя 5 часов 19 минут 36 секунд:
Ха, как оказалось, надо выключить АСС (вообще-то за разлочку и сопутствующие глюки в Гигабайтовских биосах отвечает пункт "EC Firmware Selection", и он был "Normal").
Теперь температура ядер известна, где-то на 7С больше показаний материнки и на 7С меньше реальности (17С в абсолютном простое с кулером на полную мощность).
NikeFreak, спасибо за помощь :beer:
Фото: 4
У меня эта же мать. Плоховатый разгон с ней по шине. Если ставить выше 1.35в на цп то ребуты в линксе. Попробуй биос F3. больше по шине возьмешь
Доброго времени суток всем имеющим x6. Столкнулся с проблемой абсолютно мне непонятной.
повторюсь:
Phenom 1055t @3.8 / CoolerMaster V6 / 2*4GB Corsair Vengeance 9C / ASUS M4A89GTD PRO / MSI TwinFrozr II 6870 / SSD Corsair 60GB + HDD Hitachi 500GB / Toughpower 700W (W0105)
Так вот в чем проблема, на работе 1055t гонится до 3900МГЦ без напряга, под напругой 1,42В дома 3850МГЦ под 1,475... причем на работе проц работал в простое 18-22 градуса, в нагрузке 44-46, стало обидно, принес домой проц который стоял на работе... поставил, первый запуск биос по дефолту напруга на проце 1.227В... гоню, 4250МГЦ взял, под 1.5 прогонял Linx'ом но на 10 проходе он вырубался с ошибкой, не в ядре а просто с ошибкой, вот я ковырялся ковырялся, менял напряжения дошел до 4060МГц все проходит... НО!!! самое главное НО... проц греется до 54 градусов вместо 44 на 4250МГЦ под нагрузкой... и вместо первоначальных 1,227 по дефолту у него стало 1,387!!! температура в простое на 4004МГц и 1,487В(меньше не берет!!!) стала 32 градуса вместо 22 на 4200МГц... и все дальше разогнать немогу... неужели я его убил!?!?!?!?!?! расстроен до большого поносА!!! кто-нибудь сталкивался с таким!?
еще заметил что у меня доходило в линксе до 69 ГФлопс на 3820Мгц, но на 4060МГц выдавал только 62-63ГФлопс...
расстроен как унылое .....
Кому еще интересно и чисто познавательно будет - проблема оказалась в процессоре... менял местами на обоих мамках - именно он выдает номинал в 1.37... может левак попался... но все равно уверенно берет 4004Ггц на 1.48в LINX проходит уверенно макс температура 54градуса. оч жаль изначально он показывал намного приятнее результаты )
Ryzen7 2700@4100 / 2*8GB Ballistyx 2666 / MSI B450-A PRO / RTX 2080 / SSD + HDD / Cooler Master 850W
cibershot
ней по шине. Если ставить выше 1. 35в
на цп то ребуты в линксе . Попробуй биос
F3 . больше по шине возьмешь
Ну по шине она и 315 взяла. Просто не понимаю почему ребутит комп в линксе. З.ы. и не высокий ли вид у прца (1.45-1.47в) или мать не коректно его выстовляет? З.ы.ы. сейчас сижу 12*300 @1.39в, nb 2400 с капейками @ 1.35 (на большей частоте сразу ребутит). Даж незнаю, что еще подкрутить.
Фото: 4
Fatality
Не взяла она 315 значит по шине, раз ребутит в линксе. Ставил 300*12 1.34в вроде все стабильно в тестах, на 10 включении системы могут начаться перезагрузки и сброс разгона. Если на проц ставлю 1.37в при 3600мгц, линкс не проходит на первой же минуте. Хотя вид проца 1.27в, у тебя не выше 1.32в он должен быть. Не в проце проблема. Щас поставил 267*14 1.34в, nb\ht 2136, память 1424 (9-9-9-24-1T 1.54в), СPU\NB 1.2в. Вроде норм, но не 100% утверждаю. Тесты проходит
$erg писал(а):
спасибо за помощь
плиз. ток хз чем помог))
значит один 95 ваттный другой 125, вот и все))
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Fatality если в нагрузке напряга сильно завышается значит питалово на маме га**о, по этому и ребуты, хочешь что бы мама не сдохла скинь разгон, и выстави напрягу по меньше
Фото: 4
В Linx x64 какой обьем памяти эфективнее выставлять, для проверки на стабильность? У меня 8 гег. А то поставил в тесте 6144мб обьемом задачи 28326 и через 6 минут комп в перезагрузку упал. Без разгона 2800мгц на цп 1.44в память 1333 дефолт QNQ и Турбо OFF
Update
Хм странно... перключил в таймингах памяти на 2T включил своп в винде, нормально линкс прошёл c обьемом задачи 30467 время 16 минут 50 сек :writer:
Последний раз редактировалось cibershot 11.03.2011 16:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: crazyman, Guzz, skan4alist, vol2008 и гости: 15
