Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 162 из 207<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 207  >
память вернул на 2400 вчера. Копирование и запись выше чем на 2133, латентность запредельно ниже , верхняя строка в Эвересте.
_У кого там 4700 не берёт? Ставь сразу 1.4 не смотря на VID, уже весь язык отбил, что ж за нечитатели то такие. ВИД ваш в топку после 4600-4700. Ставь 1.4 (соблюди дэльту или сразу 2.1-2.3) и пробуй линкс 6.5 , греет? Скинь. Вышибает? Скальп. Снова вышибает? Накинь напруги. Греет? Не судьба, забудь. Уже кажется алгоритм обмусолен 100500 раз. У Генриха есть статья читайте очень помогает кстати.
_Моего ВИД 1.008 и есть полнейшая стабильность на 4800, скрины тут, больше не буду издеваться на процем, устаканил 4500, нашёл напряжение стабильное и равное 1.4 дэльта 0.45 соблюдена , кэш 3800 напруга 1.315, но не экспериментировал, может можно и ниже.
_Крутилок много , но в общем то большинство не нужны. Нужны "классические" крутилки.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Genrix ты тестируешь с кучей запущенного софта? :crazy: мусье знает толк в .... ну поняли да? :-)
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Запредельно высоко. на 4500 и 1.3-1.35 уже много, а при 4800 у вас какое было стабильное напряжение? А с кешом тем более не ясно, почему при 3800 напруга 1.315???! Её вообще можно в авто убрать и будет порядка 1 В, а так 4000 при 1.1 В, если выше то и напруга растет. Как то у вас дисбалансировано.
1.4 В да ну его в топку, проще частоту подобрать до уровня 1.35 В. Я думаю с такой напругой должно браться 4500-4700 МГц
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
эт от я оЧепятался , извините ради бога , какие нафик 1.4.... бред же. 1.34, ну блин как я не заметил то. :cry:
Кэш. я же сказал что не экспериментировал с напругой, поставил гарантированно рабочую, спасибо за подсказку , утром после ребута изменю.
Проц на 1.3 мой именно вышибает синяки, на 1.34 линкс 0.65 макс память и на час стабильно, но упали на 2 флопса Гфлопсы относительно напруги в 1.35 , ну и фик с ними.
Фото: 4
bigmotor
какая разница сколько там софта, я не за гфпс гонюсь, а за мгц. ;)
Просто накрутил в очередной раз крутилок и решил проверить, а не стало ли резко хуже. Впоймал глюк, что 25 проходов выполнялись 86 часов.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
до меня только сейчас дошло , что я после прошивки матери новым биосом выставлял все параметры по памяти и не удосужился проверить новые напряжения. Пока на скорую руку так , но результат обнадёживающий, завтра будут прогоны на полную катушку и поиск новых напряжений.
В показометре то что выставлено в биосе.
Фото: 13
Genrix писал(а):
Ох тыж какой глюк впоймал. Смотрите на время Linx.
Однако ж тоже так "могём" :
К чему бы это?
Час отработал и на 36м проходе остановился - сказав, что отработал 86 часов 27 минут 18 секунд. :)
Фото: 41
Genrix писал(а):
Himik_15
Если 124 пропал, а валить начал 101, то ты на пути к стабилизации.
У хасвеллов есть такие частоты, с которых кривая напряжения начинает идти почти вертикально.
Эххх, ну научишься сам? А? :D
Пробуй 4700@1.4v Manual, Input 1.85v, Cpu Cache Min-Max 3600@1.2v Manual
SA и I/O Digital и Analog всем поставь по +0,100 оффсета.
SVID Support - Disabled.
В разделе VRM матери CPU Current Capability поставь 140%.
CPU Load-Line Calibration - Level 7.
CPU Voltage Frequency попробуй 300 и 1000 (если нету, то 500).
CPU Integrated VR Fault Management - Disabled.
CPU Spread Spectrum - Disabled.
В общем поставил все как ты рекомендовал, только 130% вместо 140% и 500кгц и через 10 мин в ЛинХ AVX1 какой то странный бсод - 09С, то есть не 124 и не 101 - значит не в напруге на проц дело? ее хватает?
напруга на кэш 1.2в как ты и говорил.
Память у меня в номинале - ее номинал 2133 и 1.5в - в биосе стоит 1.52в на нее, тайминги тоже стоят как на плашках......хз куда думать.........
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
nightman- писал(а):
На боксовом оригинальная интеловская наклейка, не повредив не вскроешь.
Знаем что наклейка,мойкой по клею подрезается не затрагивая голограмку,проверенно лично.
Фото: 4
Himik_15
300кгц и 140%. Кеш 1.25в.
На пямять подать 1.65в.
Если нет, то тоже самое, но 1000кгц.
Himik_15
Что-то твоя хваленная водяночка сдувается, как при 4700 на avx1 могут быть 90+ градусов?
Фото: 41
WAX
Водяночка идет как суперкулеры, можно скзаать один в один, да и процы все разные, при 4500 и 1.23в после скальпа стало 70 вместо 90, а извините 1.392в под нагрузкой, это когда 1.37в на проц в биосе - напруга уже немаленькая, не кажется? Значит проц при 1.4в почти греется сильно - удивлен?
Или ты думаешь что при переходе от 1.23в к почти 1.4в проц не должен сильнее греться???
Заводская вода за 15к выиграет 10гр думаю не больше!
Genrix
У моей памяти такой номинал - 2133, 1,5в и 9-11-10-30, зачем мне ставить 1.65в на нее так много - она поидее при 1.5в должна работать на 2133 - это ее номинал, указан на наклейке, я ее не гнал, но поставил 1.52в с запасом!
С килогерцами и напругой на кеш попробую вечером, как дома буду.
"Team Russia"
Фото: 4
Himik_15
Потому что 9с типичнее для памяти, чем для цпу.
Если не выйдет, то дай мне напряжения vcore на 4500 и 4600 на которых ппоходит avx1 6144/30.
Фото: 41
Genrix
На 4500 уже кидал скрины ранее - ЛинХ AVX1 проходит при 1.23в в биосе, CPU-Z показывает 1.248в под нагрузкой, задача 29000, память 6400 примерно, 10 проходов, AVX2 на 4500 проходил по твоей формуле 9000/20, напруги те же, только горячее на 10гр - его прошел только после скальпа на 4500....
4600 не тетсил, решил сразу на 4700 замахнуться.........
Все таки думаешь на память напругу поднять? Поидее 1.5в и 2133 у нее номинал............. :roll:
"Team Russia"
такс, скрины ни к чему , для моего минимальное напряжение для 4500 это 1.33 с дельтой 0.45. До перепрошивки матери было 1.35. Может прошлый раз плохо подобрал, а может и прошивка виновата, но разница ущербна.
Статус: В сети
нет, это комплексная ошибка по оборудованию...
И память тут скорее всего ни при чем... на меньших же частотах CPU- память работает гуд..
у мну тож такие ошибки выплывали, и вырубался SSD//
добавление на IO an/dig до 0,35 оффсета проблему решали, но тут же нарушалась работа встроенного преобразователя питания и почти сразу 124 синька..
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Я уже писал:
Ошибка может возникнуть если:
1. Вы разогнали (overclocking) процессор или шину. В этом случае, установите параметры работы рекомендуемые производителем.
2. Не стабильный блок питания. Удостоверьтесь, что ваш БП работает корректно.
3. Перегрев. Перегрев каких либо компонентов может привести к этой ошибке. Убедитесь, что все вентеляторы работают исправно.
4. Повреждённая память или память не подходящая для вашего компьютера. Убедитесь, что память работает исправно и модель совместима с вашей конфигурацией.
И еще:
Такая ошибка так же может возникнуть если:
1. Вы изменили параметры в BIOS, влияющие на конфигурацию ядра системы
2. Вы установили систему с образа чужой системы
3. У вас не правильно подключено какое-то оборудование
Происходит это из-за того что проверка машины не соответствует уже установленной конфигурации ядра.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 41
BY_Pashka
Я на IO и an/dig добавил +0.1в, еще чтоли туда накрутить?
Ну да на меньших напругах 101 почти всегда на той же 4700, хотя память тогда стояла в авто, но по мониторингу биосе около 1.5в, а сейчас 1.52в ставил и вот и получил 9с бсод утром............ :roll: что то Интел намудрила в новых процах мне кажется...........
Шину не трогал, по температурам 89-91, хз может балкон открыть посмотреть вдруг уже в перегрев упирается, хотя тротлинга нет - 10 мин то ЛинХ AVX1 проходит и потом синяк 9с, так бы давно перегрелся думаю.........да и до скальпа при 90-92 AVX нормально проходил, БП у меня с огромным запасом, он не такое тянул))))
"Team Russia"
Фото: 4
Himik_15
Значит 4600 будет при 1.30-1.33. А 4700 при 1.38-1.43.
Докидывай на SA+I/O оба до +0.200.
Но память я бы 1.65 все же поставил...ничего ей не будет.
На 4700 при 1.4в можешь сразу за AVX2 забыть.
Фото: 41
Genrix
Окей, попробую вечером, когда ставлю в биосе 1.37 на проц, то под ЛинХ AVX1 показывает CPU-Z уже 1.392в, просто вдруг не в напруге на ядрах дело, зачем ее повышать - только нагрев увеличиться, вот и хочу понять в чем дело, так то накинуть всегда можно, ну чтож будем без AVX2 значит.............
Кстати, у меня память стоит в дальних от проца черных слотах, это пофиг или как? Где то видел в красные(ближние) ставится....... :roll:
Так то вроде все работает, память пока не гнал и видимо смысла нет в ее разгоне...............
"Team Russia"
Статус: В сети
О как!
Разгон множителем процессоров с "К" на чипсете H87 возможен!!!:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
BY_Pashka писал(а):
О как!
уже не новость , возможен ,но обещали с новыми биосами заблокировать и это...
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Сейчас этот форум просматривают: boeng, letchikvova, tuborgfps и гости: 17
