Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 166 из 388<  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
machKim писал(а):
__alex8 таблица выше для кого??
А это правильная таблица?
Самый распространенный вариант в интернете - 95С, но некоторые считают, что 90С. А у вас - 100С...
Откуда сведения?
А еще бывает 105, RealTemp отличилась.
alex8, 100 only
Dr.Koffer писал(а):
У меня, например, на E8400(Е0)@4ГГц в линпаке уже под 80*. При этом напряжение не велико, около 1,27В, т.е. потенциал еще есть, но и не хочется возможной деградации камня из-за высоких температур.На какой температуре лучше остановится?
Судя по профильному кулеру - Scythe Zipang то лучше останавливаться не на темпрературе а заменить кулер на более эффективный (если так шкалит температура). Во вторых - ты же не только для линпака компьютер брал.. если в реальной жизни не более 70 - то плюнь и не заморачивайся :)
Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд
Правильная
номинал - 100*... если очень хочется можно поставить 95 и тем самым увидеть на 5* меньше. Но пойми троттлинг всё равно наступит на 100*С хочешь ты или не хочешь при индицируемых 95 :)
Asus P5Q-E, Intel Core 2 Duo E8400(E0)@4320 FSB 540-24/7, Thermalright IFX-14, XtreemDark DDRII 1066 4Gb kit (TXDD4096M1066HC5DC-D)@1080Mhz
__alex8 писал(а):
Откуда сведения?
от производителя;)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 151#402151
- Официальное заявление Intel о Tjmax 45нм процессоров- материал.
- Определение Tjmax 45нм процессоров опытным путем-Е8ххx: Tjmax=95*C.
- Определение Tjmax 65нм процессоров опытным путем-Q6xxx: Tjmax=95*C.
в фак заглядывайте иногда!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim писал(а):
__alex8 писал(а):
Откуда сведения?
от производителя;)
Насчет ФАКа не додумался, спасибо... Но там написано 95С, а по ссылке - 100. В Real Temp, кстати, по умолчанию - 95С.
И если 100 - то это странно. Не может Е8200 так греться, как уменя, даже с неоптимально нанесенной термопастой.
ну там же русским по белому написано- официальное заявление и определение опытным путём!
производитель говорит о 100*С! и этой цифры вам стоит придерживаться.
уже были отзывы о Е8200 с высокой температурой, в теме по 45нм процессорам помоему zens отписывался.
Народ купил себе Q6600, ревизия G0, все пучком, кулер боксовый от интела с медным сердечником, проц зверь, юзаю на номинале....разгон не нужен..НО есть проблема темпа в простое 45-50С и при работе обычной где-то 48-54С, кулер крутится на 900-1000 оборотов, не больше..и при этом очень тих...Так вот вопрос: это нормальная темпа или я криво кулер установил?? (опыта в этом деле не особо)
ЗЫ это я еще вольтаж поставил на 1,1В принудительно и все фичи энергосбережения включены
PS в тестах эвереста на стабильность доходило до 72С, при этом кулер на 1900 оборотах
Чем мониторишь и какое значение Tjmax установлено в программе-мерялке?
Многовато будет...
мониторю Коре темп 0.99.4, темп-ра Tj.max--100С
В общем, проц Е8200 С0 @ 1.125V @ 3240MHz
В простое Distance to Tj max = 52С, в Linpak - около 10.
Кулер - OCZ Vendetta.
До этого стоял Е6750, темпа в простое была 40, в нагрузке обычными прогами - до 55С из расчета Tj=100C. Те же 3240 МГц, но 1.35 В.
Это нормально?
P.S. Вчера переустановил кулер - темпа выросла на 1-2 градуса.
__alex8 писал(а):
OCZ Vendetta
неэффективен для 45нм процев.с таким же процем как у тебя линпак максимум 75*С,в простое 40*.При этом у меня разогнан камень до 4гхз.Вседанные в профиле
понимаю просто бы выросла постепенно до 47 но то растет то падает .как так может быть?
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.02.2009 23:34
Ща разогнал до 3,2 Ггц Q9300. Ща температуры ядер под Intel Burn Test 81-81-79-79 в простое 53-51-52-52 мерил также, Everest, CoreTemp,RealTemp.Кулер Ice Hammer-4400B 950оборотов . Это норм???
Многвато у меня в просте 48.43.43.43 в нагрузке макс 79 по первому ядру остальные где то 75 Это когда все вентили включая проц на минимуме.
разгон в профиле
Too good to be true.
Так у мня без разгона температура была 51-50-50-50
Добавлено спустя 15 минут, 23 секунды
sollo7 у тя кулер какой???
NillD
профиль заполни
чем охлаждаешь???
Ice Hammer-4400B,мать ASUS P5QC
NillD писал(а):
Ice Hammer-4400B
У мну такой же кулер, проц квад 9550 3,7ггц под линпаком темпа самого грячего ядра 77, в простое самое горячее 48. Кулер вообще-то шлак для 45Нм, но в принципе для такого маленького разгона как у меня хватает.
А ты случаем не на термопасту, которая вместе с кулером идет посадил, если да, то зря, она плохая, у мну на 7С темпа упала, когда на нормальную поменял, в ветке про айсхаммеры про это много писали.
"а по мне, коли человек ничего достать не может, то ему не токмо жениться, но и вообще жить незачем..." (с)Женитьба Бальзаминова
Я тож читал,я Алсилом мазал,мрожет перемазать :D
NillD
3.2 и акая темпа это не нормально
переустанови кулер может встал не удачно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
