Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 175 из 3087<  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Neibot писал(а):
мАТХ принципиален?
да.
Neibot писал(а):
Если да, то держать в стоке конечно будет - куда она денется,
понятно. а вот если 6300 в разгоне до 4300-4400мгц потянет(без шаманств)?
INTEL Core i5 4670, ZOTAC GeForce GTX 770,CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C11 DDR3- 2x 4, 3.5" TOSHIBA DT01ACA200, 2Тб
Здравствуйте камрады! Я уже задавал ранее вопрос про разгон CPU_NB на 6300-м и о том, что при изменении множителя (например с х10 на х11 - т.е. до 2200МГц) на первом запуске интерфейс винды всегда сбрасывается в дефолт будто нет дров на видео, хотя аэро и прочее в службах запущены. После перезагрузки же все начинает работать штатно... пока снова не запустишь компьютер "с нуля". То, что это происходит из-за разгона CPU_NB я выяснил точно - опытным путем - никакой другой компонент таких эффектов не давал. Разгон по базовой частоте еще не пробовал. Однако вопрос уже возник - можете ли вы мне подсказать в чем проблема? Дефектный\неудачный проц? Или в чем то еще?
Z690 Aorus Master | 13700KF | 32 Gb 6000CL36 | 7900XTX Red Devil | Deepcool PQ1000M | XPG Defender
qwer
6300 пойдет конечно полегче, но при нонешних ценах на 8320 проще взять его и выставить 4 ГГц - это должна осилить любая мать, умеющая 8350..
Многое зависит конечно от самого проца.. Попадется с VID 1.4+ и приехали..
Шаманства не нужны имхо только при 95Вт и ниже проце в номинале.. При 125 Вт даже в номинале пять фаз работают на пределе, и им уже желательны меры по охлаждению.. Тем более, при разгоне.. Советую сразу подумать, как вплотную закрепить напротив питальника персональный обдув - это сильно поможет ему не зажариться..
Я после установки перформы и отдельного обдува на питание, решившими мои проблемы с перегревом, думаю взять 4.2-4.3..
4.2 отлично работает на 1.32в, держит 20 минут ОССТ Linpack AVX, но в линпаке обычном проскакивают ошибки.. На досуге буду копать, чего ему не хватает - может на памяти надо еще добавить..
Blazard Может напруги мало на цпу-нб?
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
Выставлял 1.175В. Это разве мало для разгона всего на 200Мгц?
а если такой проц(6300) поставить в более дешевые матери типо ASUS M5A78L-M LE, Gigabyte GA-78LMT-S2P они его в стоке(без шаманств) потянут?
qwer Все они четырехфазные, исключений единицы.. Потянут конечно, но пять лучше =)
Например моя 760gm-p34 - честные пять фаз за 1.5килорубля..
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91020
Ну или такой вот зверь: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91020
4 фазы, но прикрытые радиатором..
Честно говоря, хз как оно по эффективности, если поставишь, расскажи =)
Фото: 12
qwer
Альтернатива msi от гиги и асус на 760G Micro ATX с нормальным питальником
http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=4305#ov
http://www.asus.com/Motherboards/M5A78LMUSB3/
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Lorichic у гиги пять фаз даже с радиатором, только вот опыт применения ее более старших родственников напрягает :D
Фото: 7
да, так оно и есть. Aero слетает. Если быть точнее то служба "Диспетчер сеансов диспетчера окон рабочего стола". На булях тоже самое.
разгон cpu/nb по базовой частоте прекрасно работает
такое встречается и на м.п. от Гиги и от Асрока, про асус и msi не слышал. Я в свое время заморачивался с этой проблемой, рылся на забугорных форумах, версии биос все перепробывал,
но так и не нашел четкого ответа. Редко такое встречается и такое ощущение что никто этого себе в голову не берет, просто увеличивают частоту тактового генератора и все.
Ну и еще один способ решения проблемы - избавиться от семерки, поставив например вин8 :-)
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
У меня такого не было, Aero как работало, так и после разгона продолжило. Причем я сразу с 2000 на 2500 поставил.
Фото: 7
я же говорю:
Кстати глючит не только аеро еще и в играх глюки. Например в Tomb Raider Лара бегает то нормально то как на ускоренном воспроизведении :lol:
Т.е. дело не в неисправности самого процессора? Хоть что-то радует. Ну тогда нечего делать - будем гнать базовую частоту :-)
Фото: 15
Blazard писал(а):
Кстати, у меня что то подобное было причем в разных играх, когда разгон системы делаешь из под утилиты AI Suite II.
Для себя решил любые эксперименты с разгоном только из Биос.
Фото: 7
EVGENIYYY
в данном случае разгон из биос
Вчера пошаманил с базовой частотой. Итоги... странные. На частоте NB свыше 2200 и CPU свыше 4200 идут ошибки в тестах OCCT и LinX. Повышение напруги на NB до 1.180 и на CPU до 1.4В помогает не слишком. Более-менее стабильно все работало на частотах 4200 ЦПУ\2200 СМ и 1720 ОЗУ. Базовая частота при этом была 220Мгц. Кроме того заметил, что при тестах на стабильность (OCCT или AIDA) проц периодически троттлит частоту с 4200 до 3300 чуть ли не с самого начала теста, напруга нестабильна и скачет как бешеная в CPU-Z от 0.98В до 1.32 (И это при выставленной в БИОС 1.4В!!!) даже в нагрузке. Неужели на моей профильной матери настолько сильные просадки? По обзору там вообще в нагрузке вольтаж должен чуть завышаться. В общем, я в недоумении. Возможно продам мать и куплю новую с лучшим питаловом.
APM выключи... C1, C6,Q&Q - тоже желательно выключить.
Да
LLC в каком режиме стоит? Regular занижает вроде...
Советую не торопиться, а подождать Стимроллер... Возможно новые матери будут... Хотя может и фейк.
Пилите, Шура, пилите - они золотые!
На моей матери нет LLC.
это сток. напряга?
я про неё как раз спрашивал, ноNeibot вот пишет что надежно она 8320 в стоке не факт что выдержит...не знаю что и брать, интел гуд, но за такие бабки брать хоть и хороший, но 4 ядер...,ждать июня что ли...
Фото: 15
это сток. напряга?
У меня проц с таким VID. Попробовал его на частоте 4.2Мгц при напряжении 1.36в полет нормальный. А так на 4.4Мгц успешно работает при напряжении 1.418в
qwer есть ASUS M5A88-M\EVO
на 880g чипе там и matx и Sata 3 и USB3
тоже хотел 8320 в matx мать поставить. что в HTPC корпус... оказывается путных матерей под него нету маленьких. ASUS M5A88-M\EVO самые лучшее что можно найти под FX наверно.
Странно, почему не выпускают на 9хх чипсетах. получется vishera и matx вообще не созданы друг для друга.
5600X\Asrock b450m Pro4\32gb@3200mhz\Asus Dual rx6600.
Сейчас этот форум просматривают: skan4alist и гости: 19
