Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 182 из 302<  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
donnerjack писал(а):
ElectroShock писал(а):
догрел его до 64 градусов по Цельсию, все стабильно, измерял программой Core Temp.
вопрос - 64 это что - ядра или крышка? если ядра, то улучшай охлаждение или проверь потолок перегрева - температура при которой система зависнет и будет равна настоящей "62".
(хотя выше 75 я бы жарить не рискнул :) )
а если крышки, то как минимум градусов 5-10 в запасе.
А где там кажет с крышки? В Everest'e я предполагаю это?#77
Температура в средней загруженности .. в момент прогрева там было 67 градусов. В Core Temp вообще одна цифра видать сводная со всех ядер. "Tcase max" эт крышка?, он затемнен не кажет.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1192044
Кака так температура AMD, это все от кулера зависит.
При чем в комнате пипец лето.
Фото: 6
bios кaкую тeмпeрaтуру покaзывaeт? Крышки или ядeр?
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
А какая, по данным CoreTemp , нормальная/максимальная некритичная температура для 4600+ (Brisbane G2) ? По ссылкам в шапке нашел только макс температуру крышки, а коретемп явно не её меряет
недавно сделал себе апгрэйд РII x3 710 > PII x4 940, всё остальное в профиле
так вот, если на х3 в эвересте температуры ЦП и ядер были одинаковы, то на х4 температура ЦП на 10-12 градусов ниже чем на ядрах.
с чем это связано, и стоит ли волноваться?
R32 Budd навсегда
Hit the road Jack
dimka11 как правило - крышки. другое дело, что её измерение может отличаться в разных версиях биоса.
меряй другой программой.
волноваться не стоит. интересно, температура ядер на 940-м меньше, чем была на 710 или нет?
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Какой? И зачем тогда в шапке темы указана именно CoreTemp ? :-)
Hit the road Jack
Fludimir шапка немного морально устарела
владельцам процессоров Athlon 64 настоятельно рекомендуется для температурного контроля использовать программу CoreTemp (которая считывает данные непосредственно со встроенного термодиода процессора).
еще есть everest и HWMonitor.
Например юзайте SpeedFan
К сожалению это не так, если 710й в простое был 32-34, то 940й ниже 40 не опускается.
Мне думается это из за древнего AC Freezer 64, который у меня ещё 3000 веник охлаждал.
R32 Budd навсегда
Хмхм..наверное мой вопрос уже был, но что-то я ничего особо не нашел
Купил феном 955 сегодня, температура в простое 40-41, по шуму вроде терпимо
Но стоило зайти в BFBC2, стал гудеть как вертолет, думал щас взлетит :) Температура нормальная вроде, 61-62 градуса при 80% загрузке, но шум просто невероятный.)
Это нормально, у всех боксовые кулеры так гудят?
И какой посоветуете в замену?
i5 4670k / R9 290 / 16Gb
Cambridge Audio Azur 651R / Dali Lektor 6 / Audio Pro Stage 33/22
Короче решил я снять крышку с камня, но к сожалению не совсем получилось, поэтому сняв остатки клея под крышкой я перевернул его другой стороной и прижал к утюгу секунд на 20-30. В итоге получил -10 градусов. Сейчас под максимальной нагрузкой часа 3-4 температура не превышает 60 градусов. Вот вам и качество сборки процессоров амд, при этом совсем не дешевых...
Just
Много будет. Запустите какой-нибудь стресс тест и я уверен, что темпа за 70 перевалит. И это у Вас в номинале! Я бы начал с проверки прижима кулера к камню. У меня в 925 была яма по центру. В номинале 70 ловил в стресс тестах. После выравнивания поверхности с последующие полировкой скинул где то около 8-10 градусов. Ну и вот еще выше читайте, что я проделал ) Ну и конечно желательно сменить охлад. Обсуждение и выбор в другой ветке
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
окей, спасибо...кулер крутит 3200 при простое - 41 градус оО
Добавлено спустя 26 минут 39 секунд:
Погонял стресс тест евереста - все те же 63 градуса..правда гудит еще сильнее.)
видимо все-таки в кулере дело
С возвратом процов вобще как дела обстоят?
Just
Ну у меня система сама по себе тихая - все кулера не выше 1100 оборотов. А проверяю нагрев так - врубаю бублик, вешаю его на первое ядро (ему достаточно, он больше и не использует) и LinX на остальные три (эверестовский тест не так прогревает проц). Таким образом греется одновременно и видяха и проц (как в играх) и можно определить максимальную температуру для твоей системы для каждого из компонентов. Практически вы ее не получите, но зато Вы будете знать что может в теории может быть, если вдруг вы в будущем поставите сильно ресурсозависимую игру.
Ну а насчет возврата - сомневаюсь, что Вам попадется лучший вариант. Берите нормальный охлад на камень, сразу до установки проверяйте прижим (вообще я мало видел хороших контактов подошвы кулера с крышкой) и вперед самой мелкой шкуркой с завершающей полировкой :)
На хороший боксовый я особо не надеюсь, думаю вернуть деньги и взять ОЕМный с отдельным вентелем..
А так, спасибо за советы :-)
у меня проц phenom 2 x4 955 BE,кулер zalman cnps 9300 at,тестил проц occt,дал 100% нагрузки темп.64 градуса,вот только я не пойму крышки или ядер
Francuz
Для начала заполните профиль. А вообще то по идеи ядер. Надо смотреть в настройках. Качните CoreTemp и сравните. Если 64 градуса это без разгона, то это явный перебор, т.к. если я не ошибаюсь, то для вашей модели максимум это 62 и при этой темпе начинается троттлинг. В том же CoreTemp, когда дадите нагрузку, посмотрите что понижается множитель на проце после 62, поэтому вы и застопорились на 64, а так бы в космос улетели ) Ну а если еще и включить хорошую игрулю то видеокарта сразу добавит еще и свое
P.O.D., а в прогреве
GPU ATI Radeon 4890 - Furmark 1.8.2
CPU AMD Phenom II 955 - LinX 0.64
Была температура на крышке процессора 67 а на ядрах 64 ...мониторил Coretemp, HWMonitor, и Everest. На видеокарте за 66 не вышло. эт что врут датчики получается? в троттлинг не уходил проц хотя температура в 62 градуса преодолена судя по датчикам, частоту не снижал множитель был на месте...
Может рамки ухода в троттлинг несколько выше?
Последний раз редактировалось ElectroShock 19.05.2010 8:30, всего редактировалось 2 раз(а).
*Cofradia Intel*
ElectroShock датчики не корректно мониторят, стоит орентироваться на крышку, как на самую высокую температуру, если почистить от пыли и сменить термопасту возможно темпа упадёт, но для Phenom-II X4 955 в разгоне и Hyper TX3 темпы норм. мой проц на первой системе до 73 греется
Не.. там пыли нету. А про термопасту.. она в принципе свежая, зимой этого года куллер брал, термопаста родная от куллер мастер поставлялась вместе с куллером, возможно она не так эффективна по сравнению с другими. Но мне кажется все упирается в эффективность самого куллера радиатор горячий в прогреве.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], teasnap и гости: 22
