Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 185 из 281<  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 12
Arbitr писал(а):
частота 4170, напряжение 1.384, куллер в подписи, ниндзя3, прошел 10 мин, темп 97мах))) хотелось пройти на 4200
если проц не скальпированный то не получится. особенно под ниндзей.
Вы правы, 4200 не вышло никак, за то 4166 и 1.384, 97 после 10 мин лин х-са и 4 часов игры в Company of heroes 2 и температура мах 75, вроде не плохо. Пять лет он работал на 4017 при 1.3 пускай будет чуть больше)
i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
Фото: 12
неплохо, но если скальпировать и сменить термопасту на ЖМ будет -15гр и реально получить 4.3Ггц и выше
как-то побаиваюсь
Arbitr писал(а):
как-то побаиваюсь
а нужны ли эти стабильные 4300+ в линпаке?мой последний 750 был стабилен везде, где только можно, кроме lynx на 4400 при 1.36v. это к сведенью
глянул скрины, и для 4440 нужны были 1.44. какие там 1.36 :roll: 1.36 хватало для 4200. ошыбочка :oops:
Фото: 130
Arbitr, sarge8383 по поводу стабильности: i5-760@4.0GHz 1.25v - до 90'C в играх просто проц жалко, линпак/прайм даже не пытался). Кулер DeepCool Gammax 300. BF3/4, MW3, Dying Light работают, а вот GTAV иногда вешается, так что выйти из него можно только через WIN+L. На @3.6GHz 1.150v - в этих тестах до 85'C, GTAV норм. Вобще хочу поменять кулер: попался б/у Silver Arrow SB-E (почитал - закрывает слот PCI-Ex16) и Scythe Ninja 3 rev.b - вот думаю будет ли заметна разница с текущим кулером, чтоб >4.0GHz и до 85'C. Dart-s'у нидзя не нравится, похоже 0_о
PS: напруги проца по-памяти пишу, мог и перепутать.
Фото: 12
senseless разница с текущим кулером будет заметна однозначно.
а не нравится вполне объективно: старые ниндзи с 2х этажным расположением ТТ не эффективны, недаром последний ниндзя похож на мачо.
Фото: 130
Dart-s да, увидел: там разница 3-4'C между Ashura и Ninja3, но тот 3570К (по калькулятору) 120W всего жрет, а 760@4200/1.4v под 200W - выделять будет примерно также, как я понимаю. И что будет с этой Ninja3 в таких условиях, когда Noctua DH-14 около 80'C держит.
Последний раз редактировалось senseless 08.06.2015 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
ссыль ниачем - там иви нескальпированный сиречь с говнопастой под крышкой тестят, а ему пофиг какой кулер, все равно перегревается. на нормальном проце разница куда выше будет
Фото: 130
Dart-s Cпасибо за цу. Нашел Archon. Буду на выходных тестить.
senseless Странно, у меня другой расклад совершенно, при 3,6ГГц (1,186В - без поднятия напруги) при 100% нагр. (ОССТ) - 52гр. самое горячее ядро, в Дуинг Лайте (сейчас играю) - 41гр. максимально. При 3,8ГГц (1,264В) при 100% нагр. - 60 гр. самое горячее ядро, в Дуинг лайте - 51-52 гр. Кулер вроде не крутой, старый уже, куплен был около 5 лет назад.
Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу!
Фото: 12
архонт зе бест! :-)
Фото: 130
Samson Везет) Я три проца пробовал: 750->760->760. Пасты в сумме три шт разных - тенденция по температуре на всех процах одинаковая. Мать, судя по датчикам, при нагрузке просаживает питание. Даже сейчас, на 3.6GHz. ставлю 1.150v, вижу по сенсорам 1.152в, а стартую прайм/линпак и вижу просадку до 1.136v. Пришел к выводу, что лучше сразу включать С1 и подбирать offset под разгон, т.к. в реальной нагрузке проц холоднее в итоге.
senseless
У меня на первом компе 12-и фазное питание, просадок нет совершенно никаких. Наоборот калибратор добавляет 8 мВ при серьёзной нагрузке. Просвети меня пожста насчёт offset-a Хотел поставить его в ручном режиме, чтобы в режиме 2Д работать при сниженном напряжении, а при нагрузке шла его добавка к номинальному напряжению. Правильно ли я понял его работу? Ставли например оффсет 0,03В, знак "+", и потому в режиме нагрузки к штатному напряжению 1,184В будет добавляться 0,03В. В режиме бездействия будет гулять 0,8-0,9В. Дело в том , что поставил просто фиксированное напряжение, и потому напруга не сбрасывается в простое, а комп работает целый день (IP-TV на кухне пашет на втором монике), и потому хотелось бы, чтобы не только множитель сбрасывался. Когда я ставил так оффсет (как написал), комп хорошо проходил тесты, в простое напруга сбрасывалась, но при перезагрузке через раз выдавал синяки с кодом "124" - нехватка питания на процессоре. Можешь, что-то посоветовать?
Фото: 130
Samson Все так. У проца в таблице Speedstep (или где-то там) прописаны напруги к каждому множителю, а мать тупо добавляет свой offset (ей не важно, что в этой таблице). Вероятно, 0.03v хватает для работы на максимальной нагрузке (с максимальным множителем из таблицы), но не хватает для остальных, одного или нескольких состояний (множителей из таблицы).
насчёт 0,03 - это я просто к примеру. Увидел у тебя в сообщении "включать С1 и подбирать offset под разгон" и задумался поэтому. Дело в том, что раньше я не трогал "С1Е", он стоял просто в положении "Enable". Но обратил внимание на твоё сообщение и сейчас выставил принудительно в положение "С1". Выставил добавку оффсетом 0,0125В (чисто наугад, третью ступень,пока решил поиграть для режима 3,6ГГц), погонял комп, перезагрузил раз пять, вроде не синячит. Напруга играет 0,928 - 1,248В. Конечно в мануальном напряжении просто стояло 1,186В, но запустил ОССТ темпа не превышает 52гр. (в принципе так и было), зато в режиме 2Д стало 33-36гр., а не 38-41. Может у меня раньше были траблы из-за не активированного жёстко С1 и камень переключаясь между С-положениями, где-то не тянул из-за низкой напруги? Короче буду играться, чтобы найти золотую середину, всё-таки лето на дворе и сейчас жара стоит, и важно, чтобы именно в режиме 2Д не грелся камень и сокет на матери зря.
Фото: 7
Пробежался по старым ссылкам, сдул пыль так сказать :)
На работе некоторые перестановки железа и понадобилось довести до условно бодрого состояния старенький агрегат на Core i5-750
Уже был разгон до 3гц., но решил из него еще выжать по максимуму.
Материнка: Gigabyte P55A-UD3R
Кулер - башенник Кулер Мастер какой-то, довольно большой, на 4-х теплотрубках и 12см кулером (открутил, почистил, пасту MX4 заново намазал)
Еще года 3 назад агрегат трудился в качестве недорогой граф. станции, поэтому и набор комплектующих присущь скорее "домашнему, геймерско-оверлокерскому", а не офисному.
Напрочь забыл, что там надо еще включить\отключить? :?:
Пока поставил BCLK на... 166 вроде (проц сейчас работает как 3,36 ггц)
Напрягу выставил 1,32 (порывшись в старых обзорах)
Думаю раскочегарить его до 3,6
Заметил, что отрубился турбобуст.
Точнее он теперь все время включен, автоматом.
И смутно помню, что вроде стоит отрубить EIST и C1E ?? :?:
И что-то там еще?
Фото: 12
И что-то там еще?
EIST оставить а отрубить C1E и тротлинг отключить.
Фото: 7
Тротлинг может оставить..?
Тем более я его чего-то не нашел (отвык уже от старого биос, рылся рылся не нашел, погуглил... тоже не нашел :))
Нашел, почему турбобуст и энергосберегайки не работают.
Оказывается на Гиге надо их включать принудительно в Enabled, иначе по умолчанию отрубаются...
Ничего так, старичок на 3,8 еще дает прикурить ))
Примерно как Иви 3,0~3,1 ггц, если по ощущениям и тесту фильтрами в фотошопе.
Пока поставил на 3,4 ибо температура +56~58 на ядрах в простое мне не нравилась...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
