Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 191 из 3087<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 181
Kindbad - забей на тесты.
Для FX - не все тесты безопасны.
Даже конкретные предупреждения есть на некоторых мамах, типа
- стресстесты не рекомендуется... Как то так.#77
ps - ДЛЯ тестов проц покупается или для работы?
А если и тесты - то рабочие, там рендер, видеокомпрес, а не грелки - убийцы.
Во всяком случае - не для FX :D
http://ru.msi.com/product/mb/760GM-P23--FX-.html
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 22
У меня ни одна грелка не греет проц так, как кодинг в AVC.
R7 9700х -25 Curve_1.04mV_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|RTX 4080|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|Deepcool DQ750-M-V2L
угу.Мою профильную маму на дефолтных частотах Linx убил. :fingal:
На днях иду за саблезубой. :declare:
Фото: 15
Какие тесты, кроме грелок, хорошо проверяют стабильность системы при разгоне?
Фото: 181
:-) Я гоняю то - в чём работаю.
Открываю 2 макса
1 - в первом ставлю на рендер тест LDR FARM - гружу 100 проц
2 - во втором - открываю тест Video Test 20Mln - гружу под 100% видяху.
3 - или несколько окон с конвертацией нескольких фильмов
20 минут прогона - и всё. Проблем в дальнейшем нет.
Всё стабильно. А для OCCT - приходится повышать напряг вместо 1.35v - до 1.45
для @4500
А ещё повторюсь, свистопляску с частотами в грелках на асусе победил, поставив на обдув питания cpu кулерок 70мм от бокса.
скрины внизу страницы
http://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html
Фото: 24
Victor Kokoshko понял, чё орать то :D , значит не будем больше тестить, гоню до стабильной работы без тестов, Спасибо!
Тогда еще вопрос: при разгоне со всеми включенными энергосберегалками (в биос и в профиле винды), сброс частот в простое не работает. Оно мне конечно не надо, не для этого гнал, но всё же интересно: особенность материнки или процессора.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 181
сброс частот в простое не работает - в винде убери максимальную производительность :lol:эт я над собой смеюсь, месяц назад чегой ток не белал и биосы менял и процы - не сбрасывались частоты, спасибо камрадам подсказали,. винда после переустановки как то выставилась, и я провтыкал. Чуть лоб не расшиб об системник
Фото: 24
Вот тут то и интересное - стоит сбалансированный в винде.
Фото: 181
глянь в msconfig - может там ядра все включены..
Я чёт не знаю мам, которые бы не поддерживали green или q&q
Мы (майнеры ларков :D ) вот тут статистику по процессорам собираем, пока еще майнинг на процессорах актуален.
https://copperlark.com/forum/index.php?topic=29.0
Но у нас там так и не появилось обладателей процессоров серии FX. Может кто из местных скачает клиент и потестит?
https://copperlark.com/download/
После того как установите кошелек, нужно дождаться пока синхронизируются все блоки.
ssa1234
FX 8350@4550 (DDR3 2000MHz 4*2Gb) = 912
Windows 7 x64
||Asus M5A97 PRO||AMD FX 8350 @4650MHz||Thermalright True Spirit 140||4*2 Gb Corsair XMS 2000||OCZ Vertex 3||MSI 7850+Palit 450||OCZ 550W Fatal1ty||
EVGENIYYY 24 часа конвертации HD контента. и x264 bench. Выжмет все до последнего.
Victor Kokoshko Только у меня конвертация + Бублик для видюхи
Kindbad Должно сбрасывать при offset настройках питания и вкл QnQ ну и если в ОС "разрешен отдых".
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Фото: 24
Victor Kokoshko,
Lubitel 32 это ж полная (_!_), а не настройки, в общем констатирую: режим энергосбережения работает только если ставить его в главном меню биос, а не уже в режиме настроек, и что самое интересное, так это если выставить ручное управление всех напруг вместо режима смещение (с ним теперь неудобно), то тоже перестает работать, короче после длительного изучения этого долбаного биоса, я его вроде победил, и режим работает как положено.
Всем спасибо за помощь, теперь буду гнать дальше.
Windows 7 x64
А почему так мало? Скрина не осталось? Может он только на 4 потока работал? Там нужно ползунок туда-сюда двигать. У меня 1090t на 3,5 ггц 1050кх выдаёт.
А интел 3770К около 1300.
Фото: 24
Последний вопрос на сегодня: темпа крышки проца под 100% нагрузкой 70 градусов, а ядер 59 - такой разбег нормальный или что то не в порядке?
Последний раз редактировалось Kindbad 09.06.2013 20:41, всего редактировалось 1 раз.
ssa1234
уже удалил. ползунок полностью выкручивал было написано 8 потоков
Фото: 20
ssa1234 #77
Фото: 9
Kindbad писал(а):
70 градусов
это реальная температура, FX горячие камни)
У меня в сравнении получилось вот что(снизу x6 сверху FX):
простой,нагрузка 7-zip, и 7-zip+бублик
#77#77
ssa1234
1
Фото: 130
пощупал тоже, думается мне храмает оптимизация под фх, по температуре процессора не ощущается какая-либо серьезная нагрузка. на 4500 какие-то 55-57 градусов.
ну и если подумать, у фх выполняются 4 инструкции на модуль, у феника х6 3 инструкции на ядро. 16 против 18.
ради интереса задал соотвествие на одно ядро из модуля, результат хуже не в два раза, а только на 100-200
Сейчас этот форум просматривают: serega777ks и гости: 14
