Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 200 из 207<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 207  >
Фото: 132
А смысл считать такие недостабильные разгоны?
Так то я на 5ГГц могу и LinX с AVX1 покрутить немного:
Кстати, да, если ограничиваться тестированием без AVX2 и FMA3, то максимальные частоты на Haswell и SB получатся почти одинаковыми.
TyPuCToZ
блин офигенный у тя проц, под азот бы его или на водичку. а что напругу не накинешь может 5300 бы супер пи 32м посчитал...
не продаешь кстати?
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Pahen писал(а):
не продаешь кстати?
ты уже далеко не первый ))
i7 4770K 3.5Ghz @ 4.5 Ghz/Asus Z87-pro/Coarsair H110/2x8Gb 1866 mhz @ 2200/GTX 1080/Corsair RM-850+550D
разогнал свой камушек до 4700 при v1.25 , ниже v1.241 вылет. кеш пока 4200 при v 1.205 .
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Фото: 132
На 5200 при 1.4В считал даже на mATXном обрезке.
А на 5300 при 1.4В винду 1 раз из 3 грузит только.
А при 1.45В проц почему-то даже на 5ГГц не мог ОС загрузить, видимо для таких извращений ему минусовые температуры нужны.
Надо будет еще на нынешней материнке попробовать...
Хотя мне бы лучше на 4800-4900 прайм 28.1 пройти, чего пока не удалось достичь...
Pahen писал(а):
не продаешь кстати?
Еще никто не сделал предложения, от которого я бы не смог отказаться :D
Сегодня обновил биос на v3.5 MSI B85-G43,не гонится проц выше 3.8 и напругу не фиксирует,откатился обратно на v3.4
скупой платит дважды...
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
да при чем тут скупота,на 3.4 версии нормально гонится у меня.Один фик,через пару лет мамка устареет.
Фото: 11
скальп делал да?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa писал(а):
скальп делал да?
неа, поэтому тесты не до конца адекватны, линкс 0.65 проходит более 220гигафлоп где то . но с троллингом. если ставить меньше 1.241 вылетает. в батле4 и кризисе стабильно при 1.25 , так же во всех марках и прочих тестах, несколько дней браузерной нагрузки тоже. так что пока так. в играх температуры в пределах нормы
Столкнулся со странной проблемой нестабильности.
Система пару месяцев абсолютно стабильно работала с 4670К@4700@1.23v.
Поставил клиент распределенных вычислений Boinc, и стал он валить bsod 0x00000124. И вроде довольно однозначно - vcore маловато, но не все так просто.
Стал увеличивать vcore, дошел уже до 1.35, толку ноль. Для интереса опять погонял Linx и Prime 28.1 на часов 18 прошел на 1.25v, а Boinc продолжает валить синьку 1-2 раза в день. Уже все напряжение на 5-10% поднял, ничего не помогает. Всякие vcin, LLC и т.д. дергал, ноль эффекту.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой? Сдается мне vcore тут не причем.
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Фото: 11
nightman- писал(а):
с 4670К@4700@1.23v.
прогони LinX-0.6.5 сразу узнаешь стабильность своей системы.
Фото: 29
N1ghtwish писал(а):
не лучше ли было взять Xeon E3-1230V3 с матерью за 2т.р. и ну этот разгон в баню, зато 100% стабильно и 8 потоков с 8Мб кешем
а они совсем не гонятся даж шина не меняется? и что под крышкой?
Russian Overs Team
Неправда, прайм лучше выявляет нестабильность. Linx на таких настройках часов 50 в общей сложности отпахал, и это не показатель.
Фото: 11
nightman- писал(а):
Неправда
а ты попробуй и сразу увидишь 124.... :D
miwa писал(а):
а ты попробуй
Я по-русски написал про 50 часов на этих настройках, не?
Я и на более жестких гонял
Производительность системы в гигафлопсах? (Linpack / IBT / LinX / etc.) #11206012
Фото: 132
nightman-,
может VRIN попробовать чуть добавить/убавить в пределах 0.05В?
Еще вариант - если LLC выкручен на максимум, может он под праймом напряжение задирает достаточно сильно, а под Boinc недостаточно?
Что пробовать то?
Если подобрать минимальные напряжения для стабильности в LinX 0.6.5 (задача 30к+, время 1h+), то с правильными настройками Prime 28.1 будет валить проц в 124/101 BSOD с вероятностью почти 100% за 10-20 минут.
Prime 28.1 действительно лучше нестабильность выявляет.
TyPuCToZ
Vrin уже пробовал, не помогает. LLC да, на максимум, тут не знаю как его еще настроить.
В ручную все доступные напряжения еще на 5-10% повышал, толку ноль.
Поменял на 4770к термоинтерфейс на жидкий метал но ситуацию это не сильно изменило тест LinX при настройках 28326 память 6144 проходит только при частоте 4,2 напруга 1,200в все что выше температура сразу за 90гр переваливает СО Cooler Master Seidon 240 win 8.1 так вот обязательно этот тест проходить просто к примеру real temp gt prime 95 проходит при 4,5 напруга 1,370 самое горячое ядро 85гр
I5 12400/ram32gb/rtx4070ti
Фото: 132
nightman- писал(а):
LLC да, на максимум
Попробуй на 1-2 ступени ниже LLC спустить, а Vcore и VRING чуть поднять.
Silivoncik,
твоя СВО на уровне топового воздуха, при 1.2В температуры даже под LinX 0.6.5 должны градусов в 80 всяко укладываться.
Прижим точно нормальный?
ЖМ температуру сбавил на стандартные 20-25С? Если нет, может плохо его размазал по HeatSpreader'у?
Сейчас этот форум просматривают: codels, Pryanik28 и гости: 16
