Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 204 из 302<  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Francuz
так у вас не только на проце, по всему системнику довольная низкая темпа..
Francuz писал(а):
уж больно сильно меня смущает такая темпа
для Сургута нормально ;)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
wertmur
может это из за корпуса(профиль)со старым корпусом выше темпа была на матери(36),отключал кулер процессорный и 100%нагрузку на проц,проц нагрелся до 56 по ядрам,в тротлинг не ушол,надо было дальше подымать посмотреть при какой темпе уйдёт в тротлинг,побоялся радиатор был горячий,неужели корпус так много значит?8 вертушек стоит 120ых,дома пол холодный,снизу стоит 2 вертушки
635-й приказал долго жить, проработал меньше месяца 24/7 80-100%load, 1.43в, 3,5ггц, Температура была градусов 65 в среднем. Материнка включается, крутятся только кулеры, биос даже не начинает загружаться, это уже все? каюк? Или можно чем-то помочь?
PS С другим процем мамка работает исправно.
t405
а с этим процем на другой мамке?
65с в среднем этот как бы на грани допустимого
wertmur писал(а):
t405
Этот проц в другую мамку не вставлял, не догадался проверить. Наверно в биосе надо потолок на 65 градусов ставить? а то я там на 75 поставил, да и с новым 640-м по дефелту и таких же загрузках 58 градусов, боюсь представить, что будет летом.
Hit the road Jack
t405 на гарантию само собой. БП неясен, профиль странный.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Гарантийник по халатности потерял, БП FSP 350Вт, видюхи нет.
Профиль с 6-го года висит, не заглядывал сюда давно.
Товарищи! Подскажите, при прогоне теста стабильности Aida64 с разлоченным процом Phenom B45 температура поднимается до 56 градусов!
И это только температура крышки процессора, ядра наверное еще больше греются.
С режимом C&Q соответственно все хорошо, температура 38 градусов..
Так вот, насчет стабильности при 100% нагрузке - не высока ли температура? Может стоит уменьшить разгон?
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Забыл добавить скрин:
KIRILL-R
нормальная темпа,не парся
P.O.D.
У вас другой случай. У большинства процессоров АМД поколения феном 2 - температуры по ядрам что-то где-то. По датчику (называй его как хочешь ) показывается адекватную температуру.
Я ваш случай понял, но не стоит утверждать, что у меня все зашибись, а вы "гоните". У большинства именно так как я описал, и действовать надо именно так как.
Просто не нужно вырывать отдельное из общего контекста. Нужно ставить точку в вопросах определения температуры процессора AMD поколения феном 2, потому как пользователей интересует как определить и на что ориентироваться, когда по ядрам температура откровенно бредовая. У ваш температура показывается нормально - тогда у вас все замечательно. Зачем мутить народ?
А теперь второе - я предлагаю ориентроваться по датчику TMPIN1 (взависимости от материнской платы может быть и не 1, но это вычислить - дело 5 минут. Нагрузить проц, что меняет, то и нужное). Специально делаю скрины еще раз. Температура процессора в Everest совершенно не та, скриншот поможет в этом убедиться.
Кстати можете сами проверить и сделать скриншот с показаниями TMPIN На заметку - показания TMPIN1 - 57С, а процессора в Евересте 92С
Зы. Через мои руки прошло немало процессоров АМ3 (порядка 30, а может и больше..Отбирал процы под разблокировку, собирал знакомым.. Кто их считал). У некоторых по ядрам были правдоподобные температуры, но не у всех. Кроме того не мало процессоров АМД берутся для разблокировки и следовательно после онной перестают показывать температуры по ядрам.
WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 20.12.2010 7:36, всего редактировалось 2 раз(а).
смотря какая температура в комнате...хотя в реале проц таких нагрузок не увидит, так что можно не заморачиваться
Начну с того, что нужно ориентироваться не на всякие эвересты и пр бодягу, а на показания датчиков из самого биоса (кому как не производителю МП знать, какие датчики и за что отвечают). А если Вы уверены в соответствиях, тогда уже кидаться скринами с софта. Мог бы Вам даже скрин из своего биоса выложить соответствующий моим показателям из софта, но исходя из следующего......
Ну и бредятина, спасибо посмеялся от души!!! :lol: Вы хоть смотрели на то, что 57 градусов это последний столбец, в котором показывается максимальная температура, а не текущая???? Текущая то в первом столбце :tooth: и соответствует:
датчику температуры самой МП (обычно ставится возле южного моста), а не процессорной температуры. Зайдите в тот же биос и убедитесь.
TMPIN0 Вы имели ввиду???? Если да, то это вообще AUX (неиспользованный (свободный) вход микросхемы термоконтроля). Этот датчик может быть где угодно (зависит от модели платы) или отсутствовать совсем и показывать бредовые значения.
З.Ы. Я как вижу, Вы крутой специалист, поэтому разговор закрыт
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
aida v1.20.1150
P.O.D.
Все нормально - температура TMPIN1 - 57С максимальная (на период работы Linx). На момент снятия скрина 46С, минимальная 42. Все нормально. Температура в биосе материнской платы у процессора полностью соответствует данным TMPIN1, так и тут пальцем в небо.
А по остальному, вы поняли, что "сели в лужу", но свою неправоту признать довольно сложно. Ради интересу рекомендую попробовать на досуге показания данного датчика.
Куратор предлагаю добавить это в фак.
WOT - MuSeV
P.O.D., вы уж простите, но вы стегаете.
TMPIN1 для GigaByte на чипах SuperIO ITE — это 100% температура с термодиода ЦП, никакие датчики МП к этой температуре не имеют отношения. Да и рядом с ЮМ на GB датчики не ставят. Есть рядом с СМ и иногда рядом с преобразователем питания.
Rossi, Everest эту температуру температурой системы обзывает, надо полагать. Отчасти логично: если нету хард-кода по модели матплаты, использовать "код по умолчанию" — по нумерации (первый — цп, второй — система, третий — aux).
Rossi В последних версиях Everst-а, а теперь aida64 они исправили названия датчиков МП-Процессор.
Serge9000 ckotick
Минус Евреста в том, что бывают часто косяки и чересчур он универсален. Тот же Hardware Monitor удобнее ). Версия Еверест 5.50.2217 -не самая новая..
У wertmur показания ядер и с термодиода ЦП близки, как раз больше доверия к с термодиоду ЦП.
WOT - MuSeV
Имеется феном 2 920 - стоит под IceHummer 4405+,термопаста термопаста X5,три вентиля 120 мм в корпусе.
Напряжение на проце 1,375В (согласно биос -т.е. +0,025 от нормального,явно копейки),разгон 13х250=3250.
Беспокоит тем-ра,в простое с вкл. C&Q - 35 в среднем на ядрах, в ОССТ -62 через 10 мин (т.е. максималка),в играх не редко 56-57. Если поставить большее напряжение и частоту,то тем-ра соответственно растет.Печка какая то.Читал форум -у людей разгон побольше и напряжение и довольны. В чем трабл?
Fidel_kastro, по-моему, для такого напряжения и кулера (да и для самой первой версии второго фенома) температура вполне прогнозируемая.
